Купить землю, построить дом, так, чтобы не было мучительно больно...
Тема в разделе "Наша любимая дача", создана пользователем JulianaC, 09.10.17.
  1. mobila2000
    mobila2000
    mobila2000
    Балашиха
    Если сесть посчитать стоимость этого участка с домом, и обычным участком без дома в этом месте, стоимость разбора/ремонта этого хлама, вывоз мусора и другие расходы - скорее всего в финансовом плане будет лучше и дешевле все таки купить пустой участок, а такие варианты у ТС были, и недорогие.
    Переделка - это часто дороже новой постройки, я прошел это все на своем опыте, у ТС все только начинается)
  2. JulianaC
    JulianaC
    JulianaC
    Рогачево, дмитровский район
    @mobila2000, да я уже поняла, что старый дом это геморой еще тот. Переделывать его точно не буду. Дом внутри веет земляным холодом. Нот не нужен был соседний участок, поэтому вот такие затраты. И да, место в этом селе самое лучшее.
  3. shusha
    shusha
    shusha
    @JulianaC, земляной холод в любом неотапливаемом доме! Купить участок с домом, а не развалюхой и сносить его - слишком расточительно. Если использовать его под вспомогательные нужды, то можно основной дом строить меньшей площади.
  4. mobila2000
    mobila2000
    mobila2000
    Балашиха
    Скорее все это потому, что дом давно не топили, по возможности сделайте это.
  5. JulianaC
    JulianaC
    JulianaC
    А как его использовать под вспомогательные нужды? Он же как бельмо посередине стоит. Я хотела сначала на пустом месте строить дом, потом подумала, что лучше на старом, чтобы оформлять было легче.
    А дом основной я буду строить и так по минимуму. Кухня гостинная, 2 спальни и подсобные помещения.
  6. shusha
    shusha
    shusha
    @JulianaC, снести вокруг старого дома все пристройки. Лично я увеличила бы оконные проемы. И превратила его в летнюю кухню-гостиную. Плюс можно сделать "со спины" второй вход и организовать место под хранение "всяко-разно". И потом пристроить открытую веранду-террасу.
    Размер у дома какой?
  7. JulianaC
    JulianaC
    JulianaC
    Комната 5х5, кухонька с печкой 3х3
  8. shusha
    shusha
    shusha
    @JulianaC, домик небольшой. Участок вроде 15 соток? На второй дом не надо выискивать местечко. Даже если в старом доме есть какие-то огрехи, то для сезонного использования его хватит за глаза. Хотя мне кажется, что и зимой он сойдет. Там же даже отопление есть.
  9. JulianaC
    JulianaC
    JulianaC
    Отопление от печки. Не знаю работает или нет. Но мне этот дом не нравиться. Не люблю я старье.
  10. shusha
    shusha
    shusha
    @JulianaC, если там выбросить старую мебель, ободрать обои... заменить окна, то ЧТО останется от "старья"? Старые бревна в стенах?
    Чем он тогда будет отличаться от "старого" дома подруги-соседки? Под Вас же там не делали персональную новую пристройку.
  11. JulianaC
    JulianaC
    JulianaC
    Это вложение денег, которых не очень сейчас много.
    Планирую строить сип дом.
  12. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    А на СИП дом деньги есть?
    Какой площади планируется новый дом?
    В старом доме - ободрать обои, зашить пол, потолок, стены шпунтованной ДСП, поклеить обои/покрасить. Для отопления электрорадиаторы. Предварительно дом прогреть ими же. Вуаля, тыщ за 200 максимум вы имеете домик для проживания с ранней весны по позднюю осень.
    Дополню. Если отопление только печное, то что там за трубы в комнатах под окнами? Очень похоже на систему отопления. Или там стоит дровяной котел?
  13. shusha
    shusha
    shusha
    Вот и я про эти трубы... Видно, что дом жилой все время был.
  14. MarinaSN
    MarinaSN
    У всех проблем одно начало. Сидела женщина скучала
    MarinaSN
    Россия, Московская обл., Павлово-Посадский район
    Если денег только на постройку нового дома, то ломай. Все равно душа к этому не лежит, тут никакой обгрейд не поможет. Начнешь улучшать, деньги размажешь и новый не на что строить будет. Так и останешься в этом. Радости он не принесет, судя по настрою и характеру ТС. Зачем себя мучить?
  15. shusha
    shusha
    shusha
    @MarinaSN, так именно поэтому и не стоит бросаться "в строительство дома". Может сперва минимально привести этот в порядок? Пожить САМОЙ и САМОЙ решать все проблемы и задачи в своем доме? Понять - твое это или нет.
    Может оказаться, что и дом ПМЖ не нужен.
