Купить землю, построить дом, так, чтобы не было мучительно больно...
Тема в разделе "Наша любимая дача", создана пользователем JulianaC, 09.10.17.
  1. JulianaC
    JulianaC
    JulianaC
    Рогачево, дмитровский район
    Есть же сип из цементно-стружечной плиты. Я такой рассматривала. Вроде грин борд называется.
    Из бежевых опилок мне самой не нравиться.
  2. Мышка-норушка
    Мышка-норушка
    Мышка-норушка
    Старая Москва
    Выше Марина супервариант предложила.
    Вам не нужен навес, но нужна остеклённая терраса перед входной дверью. Решает все вопросы и летник - сапоги, галоши, и тд). И зимний тамбур, защищающий входную дверь.
  3. JulianaC
    JulianaC
    JulianaC
    Марин, очень красиво, но цена коробки 4 миллиона. это ту мач...
    Мне бы под ключ в 3 миллиона уложиться. Без мебели конечно.
  4. Мышка-норушка
    Мышка-норушка
    Мышка-норушка
    Старая Москва
    Знаю, одна дама сначала поехала и закупалась ... окнами и дверями пластиковыми - на Окской есть склад отказных, а потом под них проемы делали. Оч экономно.
  5. JulianaC
    JulianaC
    JulianaC
  6. MarinaSN
    MarinaSN
    У всех проблем одно начало. Сидела женщина скучала
    MarinaSN
    Россия, Московская обл., Павлово-Посадский район
    Не надо мудрить особо. Вряд ли вы найдете спецов по возведению такого дома. Придется их искать. Найдете, цену заломят немалую. Ищите, что проще и более распространено.
    Не паникуйте насчет стоимости. Начертите свой дом хоть на листе в клеточку, где пара клеток, это 1 метр. Можно легко рассчитать сколько нужно блоков. По фундаменту работа примероно 3,5 тыс/куб. Его тоже легко рассчитать. Внутренние стены можно делать из простых недорогих блоков, а не арболитовых. Я все считала, практически нигде не ошиблась, только блоков чуть перебор вышел, но часть пристроила, часть на крыльцо пошло. Кровля все равно одинаковая, что на блочном, что на СИП. Сколько заплатили другие, пусть это вас особенно не беспокоит, мне до сих пор не верят, что весь мой дом с отделкой под покраску обошелся мне в 3,2млн.
  7. JulianaC
    JulianaC
    JulianaC
    @MarinaSN, Марин, вот я начертила. WhatsApp Image 2020-05-31 at 14.02.29.jpeg
    Образец взяла дом Розы и цинии
  8. MarinaSN
    MarinaSN
    MarinaSN
    Ты его в другой проекции начерти, фасадной. Только соразмерно. Укажи высоту, ширину. Размеры проемов тоже. Размерность подбирай к размеру блоков, так удобнее. Например длина блока 50см, значит ширина и длина делится на 51см (50 см сам блок + 1см шов). Высота примерно так же. Начертишь фасад, вид сбоку, карандашом расчерти стены по блокам, их можно посчитать будет и перевести в кубы. От объема блоков узнаешь сколько платить за работу по кладке. Внутренние стены считай отдельно, там блоки недорогие уже будут. Фундамент тоже начерти. С перемычками под стены. Можно высчитать сколько нужно будет бетона (в кубах). Высчитаешь кубы бетона, будешь знать сколько заказывать и сколько платить за работу. Ну и т. д. Составь на отдельном листке для себя смету по фундаменту, смету по стенам. Кровлю, хоть не так точно, но тоже можно высчитать, сделаешь выносы на см 80 и посчитаешь сколько получилось в квадратах.
  9. JulianaC
    JulianaC
    JulianaC
    @MarinaSN, это надо осмыслить...я на заре смотрела теплоблоки. там не арболит, а бетон с утеплителем и облицовкой. но потом передумала. уж очень страшные они.
  10. JulianaC
    JulianaC
    JulianaC
    в какую бы фирму я не обращалсь, везде плюс минус коробку мне считают 2 миллиона. вряд ли отделка и инженерка мне обойдется в миллион.
  11. winger
    winger
    winger
    Люберцы
    @JulianaC, из газосиликатных блоков толщиной 400мм без утепления?
  12. mobila2000
    mobila2000
    mobila2000
    Балашиха
    Выше вам писал, сколько стоит 150-200 кв. м коробка с фундаментом плита с крышей, блоки + облицовочный кирпич или кирпич щелевой + олицовка кирпич, и под ключ 65-70 кв. м блоки + облицовочный кирпич под ключ, с отделкой.
    Может услышите со второго раза.
    На фото как раз дом стоимостью в 2 млн 65-70 кв. м под ключ, скважина и септик. Вроде даже дешевле обошлось, но я по максимуму считаю.
  13. JulianaC
    JulianaC
    JulianaC
    Я прочитала ваше сообщение. строил наверно сам. Если да, то в цену верю.
    Я считала пока только сип. коробка без отделки. 2 лимона
  14. MarinaSN
    MarinaSN
    MarinaSN
    В фирмах в свое время мне тоже озвучивали непонятные суммы :aga: Зачем они вам, эти фирмы? Бригаду на фундамент и стены вполне можно найти рядом с собой. С бригадой просто договариваешься на стоимость куба кладки и куба работ по фундаменту. Если что, здесь всегда подскажут сколько чего надо будет купить для стен, фундамента, кровли. Как определить сколько кубов там и там я уже писала. Включайтесь в работу, раз купили участок и хотите строиться.
  15. mobila2000
    mobila2000
    mobila2000
    Балашиха
    Все дома строились наемными бригадами.
