Купить землю, построить дом, так, чтобы не было мучительно больно...
Тема в разделе "Наша любимая дача", создана пользователем JulianaC, 09.10.17.
  1. JulianaC
    JulianaC
    JulianaC
    Рогачево, дмитровский район
    @JuliaNax, Юля, по мотивам вашей планировки вот придумала.
    Кухня гостиная под высоким потолком посередине.
  2. JuliaNax
    JuliaNax
    JuliaNax
    Moscow, Russia
    Это не имеет отношения к клеёному брусу: на производстве целиковые детали любой длины (до 13 м длиной) делают.
  3. JuliaNax
    JuliaNax
    JuliaNax
    Moscow, Russia
    Видела новый вариант, Юля. Только надо с выпусками брусовыми перерисовать ;)
  4. JulianaC
    JulianaC
    JulianaC
    Пока по брусу полный швах... клееный как крыло самолета.
    Хочу посчитать из арболита.
  5. MarinaSN
    MarinaSN
    У всех проблем одно начало. Сидела женщина скучала
    MarinaSN
    Россия, Московская обл., Павлово-Посадский район
    Считай объем только внешних стен, бери блок 250х400х500 (высота, глубина стены, длина блока). Все внутренние стены считай из обычного блока бескобетонного или керамзитобетонного. Они значительно дешевле и для внутренних стен подходят больше, т. к. более теплоемкие. Арболит на внутренних стенах не нужен.
  6. JulianaC
    JulianaC
    JulianaC
    @MarinaSN, Марин, это толщина стены 40 см?
    Вроде мне предлагают 30 см
  7. MarinaSN
    MarinaSN
    MarinaSN
    С газом можно и 30, но 40 лучше. На объеме блоков не такая уж большая разница, в конечной сумме так же. На сумме отопления скажется в лучшую сторону. Подстраховка на будущее.
  8. JulianaC
    JulianaC
    JulianaC
    @MarinaSN, то есть если у меня сейчас размер по брусу, он 0,2 я должна к габариту прибавить еще 40 см?
    Расширяемся...
    А внутренние стены может из каркаса с шумоизоляцией?
    Только все равно ведь нужны несущие. Они у меня получаются одна горизонтальная и 2 вертикальных.
  9. MarinaSN
    MarinaSN
    MarinaSN
    Я бы не стала так делать. У тебя дом простой. Возьми, рядом с эскизом напиши S все стен (за вычетом всех проемов). Эту S умножай на 0,4, получишь кубы. Записи площадей зафиксируй, они еще пригодятся. Для штукатурки и прочего.
    Можно одну несущую и остальные каркасные. У меня одна несущая, посередине. Заодно фундамент пойдет только с одной перемычкой, под эту несущую. Только смотри сама, если у тебя кухня будет вешаться на каркасную стену, придется предусмотреть закладные, чтобы вешать ящики.
  10. JuliaNax
    JuliaNax
    JuliaNax
    Moscow, Russia
    6120A3D0-33C6-459C-BA67-E95144C34234.jpeg Вот так получается.
  11. JulianaC
    JulianaC
    JulianaC
    @JuliaNax, ну я сместила стенку и спальни сделала одинаковые. Вроде так можно?
  12. JuliaNax
    JuliaNax
    JuliaNax
    Moscow, Russia
    Внутренние можно из каркаса. Будет несколько несущих клеёных балок и колонн, на которые они опираются.
  13. JulianaC
    JulianaC
    JulianaC
    @MarinaSN, в этом варианта кухня будет углом, по стене на улицу и по стене к котельной. То бишь на плане это нижняя и левая стенка.
  14. MarinaSN
    MarinaSN
    MarinaSN
    Я правильно понимаю, что такой проект несущую стенку не подразумевает? Кухня с гостиной объединена ведь.
  15. MarinaSN
    MarinaSN
    MarinaSN
    Там стена с/у, а не котельной.
