Купить землю, построить дом, так, чтобы не было мучительно больно...
Тема в разделе "Наша любимая дача", создана пользователем JulianaC, 09.10.17.
  1. JuliaNax
    JuliaNax
    JuliaNax
    Moscow, Russia
    А на что мы обопрем конёк? Нужна внутренняя целиковая стена (или целиковые балки плюс колонна), идущая слева направо.
  2. JulianaC
    JulianaC
    JulianaC
    Рогачево, дмитровский район
    В брусе все завязано на эстетику. Его же обоями не заклеишь. Так что тут только 2 маленькие каркасные стенки. Где котельная и ванная.
    С блоками можно убрать любую стену внутри, и сделать каркас. Этого все равно визуально не увидишь.
    У меня вопрос по окнам. Спальни с глухой стеной это юг. Нужны ли там окошки? Если да, то изголовье кровати туда не поставишь. А как будет смотреться кровать изголовьем к стенке с дверью я не знаю.
  3. JulianaC
    JulianaC
    JulianaC
    Неа. Котельная у меня в углу будет. Санузел по левой стенке. Это уже решено.
    Это Юля рисует наоборот.
  4. JulianaC
    JulianaC
    JulianaC
    Юль, а можно схематично? Где колонна и балки?
  5. MarinaSN
    MarinaSN
    У всех проблем одно начало. Сидела женщина скучала
    MarinaSN
    Россия, Московская обл., Павлово-Посадский район
    @JulianaC, Юля, делай обычный потолок. Это проще и надежнее, как в исполнении, так и в утеплении. Лучше дом укрась нестандартными окнами.
  6. JuliaNax
    JuliaNax
    JuliaNax
    Moscow, Russia
    Обязательно нужна несущая целиковая стена (или система из балок и колонн) по центру слева направо, т. е. там между кухней и гостиной будет перемычка + колонна для опоры конька. Цельной единой «трубы» кухня-гостиная не получится.
  7. JulianaC
    JulianaC
    JulianaC
    Да мне вообще везде хочется косой потолок, даже в спальнях. Ну только в той половине где вход обычный стелать. Конечно проще сделать обычный потолок.
  8. JulianaC
    JulianaC
    JulianaC
    @JuliaNax, Юль, как то так.
    Где тут будет колонна?
  9. JulianaC
    JulianaC
    JulianaC
    @MarinaSN, вообщем по стенам у меня получилось 45 кубов. Это без внутренних перегородок и окна я не вычитала. Ибо пока не знаю какой размер этих окон делать. Ну я еще не считала же фронтоны.
    По брусу у меня тоже по калькулятору вышло 45 кубов.
    Брус клееный от 25 тыщ
    Арболит не знаю сколько куб, простой вроде 4000
  10. JuliaNax
    JuliaNax
    JuliaNax
    Moscow, Russia
    Вот по оси С на моем плане будет такая конструкция, насколько я понимаю (примерно, ибо не архитектор), или сложнее.
    Смысл в том, что конёк длиной 9 м нужно опирать на что-то помимо фронтонов обязательно.
  11. MarinaSN
    MarinaSN
    MarinaSN
    Ориентируйся на 4800-4500. Фронтоны считаются легко :) Ширину основания треугольника умножаешь на высоту и делишь на 2. Т. к. у тебя два одинаковых фронтона, то делить на 2 не надо. По проемам: дверь обычно 2 м2, на окна тоже бери по 2 квадрата на одно окно.
    РС Внутренняя стена несущая. Пескобетон или керамзитобетон в районе 2000 за куб
  12. JulianaC
    JulianaC
    JulianaC
    Ага, вот мне отрисовали на такой дом.
  13. JulianaC
    JulianaC
    JulianaC
    Все таки арболит наверно экономически выгоднее. Хоть и немного сложнее в укладке.
    Только без прораба на стройке мне не обойтись. Я больше потрачу на накладные расходы без него.
  14. JulianaC
    JulianaC
    JulianaC
    @MarinaSN, с окнами засада прям. В зале хочу высокие окна.
    В комнатах можно от пола на ширину радиатора. Ну на 0,5 см
    В кухне окно посередине, там до столешницы будет 0,92
    По ширине окон тоже не знаю. Какую в комнатах делать. При ширине 3,2
    С. у горизонтальное окошко, высокое.
    Вот котельная засада. Проситься симметрия, но ведь я там не сделаю большое окно как в спальне?
  15. JuliaNax
    JuliaNax
    JuliaNax
    Moscow, Russia
    Только на этом чертеже фронтон. А я имею ввиду другую ось, по центру дома, по горизонтали (на плане).
