Купить землю, построить дом, так, чтобы не было мучительно больно...
Тема в разделе "Наша любимая дача", создана пользователем JulianaC, 09.10.17.
  1. Krouk
    Krouk
    Krouk
    Минск
    EBC914CD-5FF6-463E-83AB-8D57DEA82C26.jpeg Может такой проект рассмотрите? Проходной зал кухня не хорошо, одни двери
  2. MarinaSN
    MarinaSN
    У всех проблем одно начало. Сидела женщина скучала
    MarinaSN
    Россия, Московская обл., Павлово-Посадский район
    У меня чуть заниженные окна, от пола 3 ряда блоков (75 см). Ориентируйся, что под радиаторами нужно пространство, достаточное для обвязки, т. к. у тебя разводка к радиаторам будет по комнатам, а не в пол, как у меня.
    Бригадир есть у каждой бригады. А что за накладные расходы? Перед началом работы с бригадиром составишь план работ, по каждому виду работ необходимые материалы по списку. Заказываешь, доставляют, бригада принимает это все, складирует.
    Обязательно обговори с бригадиром перед началом работ момент принятия и складирования строит. материалов. У меня это делали без отдельной платы. Тут, как договоришься. Дави на то, что твой дом, это полностью их объект до чистовой отделки. Кроме инженерки конечно
  3. JulianaC
    JulianaC
    JulianaC
    Рогачево, дмитровский район
    Хорошо. Но не подойдет. У меня только один вход. Да мне эти двери вроде и не мешают.
  4. JulianaC
    JulianaC
    JulianaC
    @MarinaSN, Марин, надо же еще уровень чернового пола учитывать.
    Разводка в пол это как?
    Накладные расходы это когда сам все считаешь и покупаешь.
    А тебе через день
    Насяльник, не хватило 1 кирпича и метра трубы.
    И понеслось. Это расходы на доставку.
    Это же не Москва. Доставку по мо считают не хилую.
  5. MarinaSN
    MarinaSN
    MarinaSN
    Черновой пол, это мои лаги. Лаги у меня на цокольной части и только потом шли арболитовые блоки. Сама продумывай всю конструкцию, начиная от фундамента. Разводка в пол, это когда все трубы (вода, канализация, подводка к радиаторам уходит в пол, а не по стенам.
    Должна сама все посчитать по нормам, это указано на любом материале, плюс небольшой запас, обычно 5-10%.
  6. JulianaC
    JulianaC
    JulianaC
    Так вроде мне такой же фундамент предлагают по арболиту, где все в полу.
    Сама я продумать не могу, я не инженер.
  7. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Вроде вы не были замечены в секте любителей щепок и цемента по цене, большей, чем поризованная керамика. Так чем "теплая" обожженная глина не угодила?
  8. JulianaC
    JulianaC
    JulianaC
    Кто в какую секту переманивает...туда и иду:)] глина не переманивает
  9. Таня Танкова
    Таня Танкова
    Таня Танкова
    Карелия
    @JulianaC, учтите что на брусе обязательно со временем появятся трещины, это же живой материал.
  10. JulianaC
    JulianaC
    JulianaC
    Трещины это еще полбеды. А вот щели...
  11. MarinaSN
    MarinaSN
    MarinaSN
    Какой тебе фундамент предлагают? Только не говори, что ростверк с лентой :)]
    У меня МЗФЛ (мелкозаглубленная фундаментная лента) высотой 50 см и шириной 40. Затем идут блоки пескоцемент, кажется 2 ряда в высоту, уже не помню, в два блока. Во внутреннем ряду этих блоков зажаты лаги. Получается лаги снизу упираются в предыдущий ряд блоков и по бокам их держат блоки. Доп крепления лаг ни каких.
    А вот на этих пескоцементных блоках уже пошли арболитовые. Получается лаги у меня зажаты со всех сторон, сверху арболитовыми блоками. Пескоцементные еще удобны тем, что у них высота 20см, как раз по размеру доски на лаги, 200х50. Получилось все очень крепко и аккуратно.
  12. MarinaSN
    MarinaSN
    MarinaSN
    Хрупкие они, эти обожженные черепушки :)]
  13. JulianaC
    JulianaC
    JulianaC
    @MarinaSN, Марин
    Фндамент Плита на ребрах жесткости, утепленная...
    Может пойдешь ко мне прорабом? :)]
    Про фундамент твой вопрос один. Какой же он высоты до чистового пола?
    А теплая керамика действительно хрупкая.
  14. MarinaSN
    MarinaSN
    MarinaSN
    Если бы ты была ближе ко мне, помогла бы точно :)] Стройка, дело интересное, особенно когда уже знаешь слабые места. А так, далеко
    Мне нужен был высокий цоколь, потому как хотела непременно подпол, а глубоко у нас особо не закопаешься. Щас, слазию в подпол посмотрю, сколько у меня рядов пескоцементных :aga: С улицы у меня цоколь почти 1 метр. Утеплен.
    Посмотрела :aga: 3 ряда блоков. В серединном ряду, на котором стоит несущая, пара сквозных отверстий, для воздухообмена между двумя частями фундамента. У меня одна половина фундамента засыпана песком, а во второй подпол для хранения банок :aga: и там у меня все оборудование по воде и соединения труб воды и канализации.
  15. JulianaC
    JulianaC
    JulianaC
    @MarinaSN, ой, не говори. Очень интересная... особенно для меня на стадии отделки. Обожаю это.
    Я когда в квартире новостройке делала ремонт вот фантазией во все стороны.
    А по моему чертежу фундамент это периметр и одна посередине горизонтальная? Или 2 вертикальных?
