Купить землю, построить дом, так, чтобы не было мучительно больно...
Тема в разделе "Наша любимая дача", создана пользователем JulianaC, 09.10.17.
  1. MarinaSN
    MarinaSN
    У всех проблем одно начало. Сидела женщина скучала
    MarinaSN
    Россия, Московская обл., Павлово-Посадский район
    Если под блоки, то я не увидела какую стену посередине можно сделать несущей. Где в фундаменте делать перемычку под эту стену.
    Это как? Я не понимаю
  2. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    С чего начать? С неслыханной дешевизны или умопомрачительной крутизны?
  3. MarinaSN
    MarinaSN
    MarinaSN
    @nir, вы же вроде специализируетесь на домах из бруса. Откуда такая любовь к керамике :faq:
  4. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Это точно. Как впрочем и голова. Но вы же не бъетесь ею о бетонную стену? Голова же для другого? Так и кирпичные блоки созданы для того, чтобы получались надежные, комфортные, теплоемкие и энергоэффективные, недорогие наружные ограждающие конструкции...если проще-стены для современного, экономичного, долговечного и ценного дома.
  5. JulianaC
    JulianaC
    JulianaC
    Рогачево, дмитровский район
    Только я успела немного покосить и полил дождь.
    Мои собаки тут довольны жизнью.
  6. JulianaC
    JulianaC
    JulianaC
    А в подписи у вас брус... вы дезертир?
  7. MarinaSN
    MarinaSN
    MarinaSN
    Если проще, то мне нужна была стена теплая, удобная в плане эксплуатации. Удобная, это про то, что, что бы что то закрепить на ней, не надо бежать, искать какие то хим анкера, а просто взять саморез и вкрутить в стену. Достаточно просто пройти слой штукатурки, а она у меня крепка, а дальше хоть гвоздь вбивай, хоть саморез вкручивай. Причем, без проблем и танцев :) К тому же, арболит прощает мелкие недачеты, что ни в коем случае не проходит с хрупкой керамикой.
  8. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    К сожалению, до сих пор, человечество не придумало что-то более эффективное (набор свойств см выше). Дерево-это супер, но дороже керамики в разы. Поэтому для автора темы я бы оставил дерево: 1. Окна, дверь. 2. Потолок под конек.
    3. Терраса.
  9. JulianaC
    JulianaC
    JulianaC
    Ну по плану у меня есть нарисованные толстые стены. Под них надо ставить фундаментную ленту под все?
  10. JulianaC
    JulianaC
    JulianaC
    Деревянные окна? Зачем?
  11. MarinaSN
    MarinaSN
    MarinaSN
    На несущую стену опирается конек. Смотри сама, сможет конек опереться по твоему чертежу
  12. MarinaSN
    MarinaSN
    MarinaSN
    1. Окна из дерева можно, но это будет значительно дороже.
    Дверь входная лучше финская, никакого тамбура с ней не требуется. Она конечно дороже, но того стоит. У меня такая стоит, не нарадуюсь. Тамбура нет и не надо.
    2. Потолок под конек вообще спорно. Я бы не стала при одноэтажном доме. Хлопотно, дороже и непредсказуемо. Но Юля хочет, видит в этом красоту, её право.
    Там вообще, кажется сложная кровля получается. Снаружи скаты должны быть одинаковы, но внутри на половине дома потолок под кровлю. Даже мозги не хочу напрягать, как это конструкционно делается.
  13. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Это маркетинговая лапша не очень порядочных продавцов материалов, сделанных в гараже, но продавать как то надо. На форуме тысячи человек с домами из керамических блоков и ни один не бегает-ищет..:)
    Такая же фигня, к примеру, с натуральной черепицей...первое, что вам расскажет продавец тонкого дырявого железнго листа, по профилю подражающего волну черепицы- очень тяжелая и безумно дорогая.
  14. JulianaC
    JulianaC
    JulianaC
    На ту, что посередине горизонтальная. По центру колонну из бруса?
  15. MarinaSN
    MarinaSN
    MarinaSN
    Юля, в этой твоей конструкции кровли я не бум-бум, извини. Тут тебе надо к кровельщикам обращаться. Пусть они тебе распишут кровельную конструкцию. Но, судя по этому эскизу, у тебя 2 перемычки в фундаменте под 2 несущих, на которые будут опираться стропила
