Купить землю, построить дом, так, чтобы не было мучительно больно...
Тема в разделе "Наша любимая дача", создана пользователем JulianaC, 09.10.17.
  1. Iuliyav
    Iuliyav
    И снова стройка
    Iuliyav
    И снова стройка
    Когда продаешь квартиру, то в выборе должна побеждать разумность.
  2. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    А чего путаться. Вы не слушайте всех, а решите сначала для себя. Несколько шагов можно сделать не слушая других - хотите вы дерево или камень - первый.
    Мы решили - что дерево не хотим. Так что сделали газобетон (с утеплением/облицовкой кирпичом) никого особо не слушая.
  3. Red_Hat
    Red_Hat
    Red_Hat
    Москва. Чехов.
    Я не нахваливаю, я сама в стадии выбора материала, читаю, анализирую, включаю логику. Не смотря что муж профессионал, последнее слово за мной:aga:, для меня строит и ворчит - вся жизнь стройка:)].
    Теплая керамика лучше газобетона, сложнее строить и дороже, пока думаем... В основном закупают зимой, не в сезон дешевле пишут и как бы подзаработать ещё надо.
    Мы ничего из недвижимости не планируем продать.
  4. АлексейРостов5
    АлексейРостов5
    АлексейРостов5
    Ростов-на-Дону
    Зачем плитами перекрывать там же один этаж...
  5. MarinaSN
    MarinaSN
    У всех проблем одно начало. Сидела женщина скучала
    MarinaSN
    Россия, Московская обл., Павлово-Посадский район
  6. Red_Hat
    Red_Hat
    Red_Hat
    Москва. Чехов.
    Затем что плита менее пожароопасная (электрика, камин), не надо сушить и отбеливать, не погрызут мыши. Навскидку так. Расстояние между домами с деревянными перекрытиями требуется больше не просто так, а в многоэтажках даже ипотеку не дают на квартиры с деревянными перекрытия, к тому же их приходится утеплять целым пирогом, соседка прожила год с деревянным, так и крышу утеплила, а у нас юг моск области.
    Для меня это очевидно, а вообще хозяин барин.
  7. JulianaC
    JulianaC
    JulianaC
    Рогачево, дмитровский район
    @Red_Hat, у меня крыша утепленная со 2м светом. Плита ну никак не подойдет.
  8. Red_Hat
    Red_Hat
    Red_Hat
    Москва. Чехов.
    Что такое арболит или арболитовые блоки? Это блочный стеновой материал, производство которого было налажено в Советском Союзе, как эффективный способ утилизации древесных отходов от лесозаготовок, столярного и мебельного производств. После распада Союза в силу ряда причин большинство заводов прекратило свое существование.
    1. Арболит «не дружит» с бетонными конструкциями.
      Производители не рекомендуют заливать монолитные межэтажные перекрытия, а также монолитные оконные и дверные перемычки. Т. к. во-первых, у дерева и бетона разные температурные расширения, во-вторых, арболит обладает высокой сорбционной способностью – впитывает влагу из бетона, ухудшая условия для схватывания бетона. Производители рекомендуют производить монтаж перекрытий только по деревянным балкам. У нас, как у практикующих строителей, возникает в связи с этим вопрос: т. к. кладка блоков происходит на цементный раствор, как он будет набирать расчетную прочность, если у арболита такое повышенное влагопоглощение? Насколько несущая способность стены будет соответствовать необходимым проектным значениям? Тот же самый вопрос может быть адресован ко всем «мокрым» работам, в т. ч. оштукатуривание стен.
    2. Арболит «не дружит» с металлическими изделиями.
      Все металлические изделия в местах контакта с арболитом необходимо обрабатывать защитными антикоррозионными грунтовками. Возникает вопрос: как происходит в таком случае перекрытие оконных и дверных проемов в стенах из арболита? Инженер-технолог компании производителя порекомендовал нам использовать прочность изгибаемой кладки и обходиться без перемычек. Вам еще не страшно строить дом из арболита? Тогда – продолжаем.
    3. Арболит «боится» воды.
      Влагопоглощение материала колеблется в пределах 40-85% по массе! Данный недостаток производители предлагают компенсировать следующими мерами: не оставлять на длительный срок стены без наружной отделки, наружные штукатурные составы обрабатывать гидрофобизирующими составами, использовать снаружи гидрозащитные пленки, производить монтаж кровельных свесов на ширину ≥600-700мм и т. п. Кроме того, по ГОСТ 2140-71 при производстве арболитовых блоков допускается гниль древесины до 5% - добавим к этому 40-85% воды и посмотрим, сколько лет простоит дом из арболита?
    4. Арболит «боится» огня.
      Производители подчеркивают, что арболит не поддерживает горение, т. к. древесная щепа в структуре защищена тонким слоем бетона, который является связующим и обволакивающим веществом. Не видим в этом особого преимущества перед газобетоном – т. к. при сильном пожаре стены из арболита с большой долей вероятности прогорят, т. к. это органика на 90%, и произойдет обрушение здания, а стены из газобетона в сравнении разве что только почернеют и закоптятся, т. к. это 100%-ный негорючий искусственный минерал. Хотим обратить внимание на то, что щепа неравномерно «смазана» бетоном с определенной долей незащищенных бетоном участков. Даже не надо искать
  9. Iuliyav
    Iuliyav
    И снова стройка
    Iuliyav
    И снова стройка
    Вы все свои фобии переложили на ТС.
    Крепкого ей здоровья и разума
  10. Red_Hat
    Red_Hat
    Red_Hat
    Москва. Чехов.
    Прошлым летом у меня сгорел потолок в бытовке, до этого я даже не задумывалась о пожароопасности, вы совершенно правы:|:.
    А потолка с деревянными перекрытиями и без этого бы у меня не было.
  11. Iuliyav
    Iuliyav
    И снова стройка
    Iuliyav
    И снова стройка
    При правильной проводке с грамотной последовательной установкой защиты и распределением нагрузки, дома не горят.
    Это тоже фобия
  12. MarinaSN
    MarinaSN
    MarinaSN
    А что еще могла написать фирма ООО «Фул Хаус», практикующая строительство коттеджей из газобетона и крупноформатного кирпича? :)] https://full-houses.ru/arbolit-ili-gazobeton-chto-luchshe/
    Может хватит уже?
  13. JulianaC
    JulianaC
    JulianaC
    @Red_Hat, вы меня совсем запугали, строить из сип?
  14. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Не слушайте всех подряд (меня тоже не обязательно). У вас есть знакомые - которые несколько лет прожили в своих домах? Что они советуют.
    Кроме того - выбор архитектуры дома - уже предполагает некоторую привязку к материалам (у вас что нарисовано, если есть).
    К конторам строительным не ходили? Они обычно могут показать живьем строящееся/построенное (например, в наших краях, я бы деревянный дом строил не стой же конторой, которая нам делала газобетонный).
  15. JulianaC
    JulianaC
    JulianaC
    Знакомые ничего не советуют. Увы.
    В конторы обращалась только дистанционно, прикинуть. В основном по дереву, по брусу.
    Но брус хоть и красиво, но сложно в уходе.
