Еще одни откатные своими руками для любимого тестя
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем olegg2002, 14.10.17.
  1. olegg2002
    olegg2002
    olegg2002
    Volgograd
    Далее пошла всякая мелочь, типо ловушек, роликов и тп. Также замок...класная вещь, считаю что если ворота не на автомате, то только так и должны закрываться.
    Конечно времени я потратил с этой всей мелочевкой в три раза больше чем с самими воротами)
  2. olegg2002
    olegg2002
    olegg2002
    Volgograd
    Высота получилась 2 метра, забыл ранее упомянуть. Зашили воротину профлистом, также думал продлить забор штакетником, но на фото видно, далее фундамент был залит, с друго стороны въезда будет чтото типо хозблока, ну там тяпки всякие, емкость с водой...еще это все предстоит закрывать навесом. Блин фото конечного продукта не сделал, как буду в тех крраях то обязательно сделаю.
    Получилось монолитно, хоть глаз и не перегружает. Также будут еще работы проводится, если что интересное получится, то я обязательно поделюсь с друзьями...с вами.
    Короче как-то так. Если будут вопросы, задавайте, всегда рад помочь.
    ПыСы: Забыл упомянуть, не воспринимайте мою тему как аксиому к подобного рода рукоблудству, всего лишь делюсь своей работой (гордостью) и на апплодисменты стоя не претендую. Любителям швырятся тапочками тоже рекомендую проходить мимо, и споры на всякого рода конструкционные нюансы проводить в соседних ветках либо с соседями по дивану. Я из породы- пришел..увидел... и сделал...если нужно то еще доделал).
    Все удачи и еще много дней тепла и всех благ
  3. Leoniduch
    Leoniduch
    Leoniduch
    @olegg2002,
    1. Где покупали комплектующие?
    2. Заливал бетон под фундамент откатных один или помогали? Если можно, то раскройте эту тему. Хочу залить еще в этом году, но вот не знаю, справлюсь или нет. мешать-то нужно 1-1,5 м3.
    3. Не мало глубины в 1 метр?
  4. olegg2002
    olegg2002
    olegg2002
    Volgograd
    1. Комплектующие берете у ближайшего к вам поставщика. Так же можно и у производителя, но все зависит от того как доставлять будете. Не проблема с роликами/опорами, а с балкой, которая 6 метров длиной.
    2. заливка под фундамент и в одного можно, ибо заказал бетоносмеситель, с 2 м3 бетона. бетон в районе 4-5 тыс, плюс доставка. Если самому мешать, то будет тяжко, но возможно осилить. Я исходил из соображений качества бетона, в одного вы можете намешать, но состав смеси будет разнится от замеса к замесу, как бы вы не вымеряли.
    3. По глубине в 1 м- На мой взгляд более чем, 1 *2*1 = 2м3 бетона, по весу получается в районе 5ти тонн, учитывая швеллер, арматуру и тп. При весе ворот даже в 500 кг, и плече в 4 метра, получается нагрузка в 1960 кг- это в самой крайней точке ворот (расчет в уме, могу чуть ошибаться). чтобы этот куб выковырять из земли нужно оОООООчень постараться. Быстрее опорные ролики сломаете чем бетон. Так же народ делает такие ворота и на сваях. Материала много по форуму найдете.
    Дольше всего выкапывается траншея и строится опалубка. Все можно в одного, вопрос только времени. Я делал один, так как больше некого было просить.
  5. Leoniduch
    Leoniduch
    Leoniduch
    Просто, я тоже с Волгограда. Что-то не отражается в подписи.
  6. olegg2002
    olegg2002
    olegg2002
    Volgograd
    :hello:Понятно тогда). Я взял авито, нашел поставщиков и обзвонил несколько, у кого було в наличии там и взял. Ворота просто делаю в другом месте), далековато от нас будет, у тестя, а комплектующие брал в Волгограде. Извините, но контактов конторы не сохранил, но думаю проблемы с этим не будет. Берите то что будет в наличии, конечно многие работают по предоплате и ждать нужно.
    Как я делал - приобрел все комплектующие осенью, а делал уже потом, весной-летом.
    Но вы правильно мыслите - залейте куб сейчас, а по весне займетесь остальным. В зиму вроде как скидки должны быть на всякого рода комплектующие. Если привод электро планируете, сразу проложите электричество и всякие там провода для датчиков.
    Приложил файлики, почитайте на досуге, мне очень помогло. И главное не переживайте, если голова и руки на месте, то все получится.
    Я противник платы в двойную цену за меньшее качество чем вы сами себе сделаете. мне такие ворота оценили в 100 килло рублей- это чтоб изготовить. Это без электрики и приводов, только рамка с обшивкой профилем, как-то крутовато получается.
  7. olegg2002
    olegg2002
    olegg2002
    Volgograd
    Выложу фото конечного продукта, пару дней назад делал. есть еще кой какие моменты, что доделать нужно, типо щель справа от ворот, всему виной время, которого как всегда не хватает. А такие казалось бы мелочи занимают его уйму.
  8. olegg2002
    olegg2002
    olegg2002
    Volgograd
    На послеждней фото видно недочет. Проем длинноват и из-за перепада по высотам получилась ступень на прилеганию забора к воротам. По началу думал что ничего страшного, но пришлось приварить укосины под углом, ибо при закрывании ворот сильно прогибался (играл) приемный столб, ибо он у меня не забетонирован в фундаменте забора, а приварен к столбам забора.
    Снизу застверлил в фунамент шпильку и приварил к нему столб, получилось что-то в виде упора, но все равно мало, низ уже не играет а верх да. Приварил две укосины от середины, получилось уже намного жесче. Еще осталось внизу и вверху две приварить, будет хорошо.
  9. olegg2002
    olegg2002
    olegg2002
    Volgograd
    Вот к стати наглядное пособие, тем кто выбирает, что делать, штакетник или сплошняком...сравнивайте). Фото как раз удачно сделано, с того угла, где штакетник чуть просматривается, под другими углами спошняком получается.
    Я вроде обьяснял почему сделал так как сделал - будет хоз блок справа, под тяпки-лопаты.
    Сосед кстати, глядя на меня сделал тоже штакетник, но в один ряд, фото к сожелению нет. Но не камильфо...на мой взгляд :no:. Плюс штакетины поуже...вообще никак)
  10. Leoniduch
    Leoniduch
    Leoniduch
    Зачетно смотрится, профлист приелся уже.
    Спасибо за файлы, некоторые мелочи стали более понятны.
  11. olegg2002
    olegg2002
    olegg2002
    Volgograd
    ОК, обращайтесь. Дгобавлю от себя, проштакетник- действительно зачетно получилось, сам не ожидал, приятно глазу. Вживую в сто раз лучше чем на фото, надо видеть.
