Тёплый пол не греет
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Artem_1710, 14.10.17.
  1. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    1. до какой температуры нагрелись полы?
    2. при нагретых полах Т подачи 50, а обратки 20 град?
  2. Artem_1710
    Artem_1710
    Artem_1710
    подача 50 градусов, кран перекрывает, пока не упадет до 28, потом опять открывается, включается котел, обратка порядка 28-30 градусов, это сейчас, но греют не все контура
  3. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    меняйте антифриз на воду, глушите трехходовик и регулируйте контуры (поджимайте те, которые нагреваются), дальше уже смотреть.
  4. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    Ну вот те и ответ, не тот 3ходовик поставил
  5. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Найти причину по негреющим:
    1. закрыть греющие, начали греть, приоткрываем закрытые, если пошли "качели" недостаточный расход. Причина мал диаметр коллектора + "незамерзайка".
    2. Обнародуйте маркировку трёхходового,
    имхо у известных клапанов для подмеса ТП Т*макс=40*
  6. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    Да ладно, клапан малоизвестной фирмы вальтек спокойно 60гр загоняет в пол)
  7. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    :no:
    Пока нет типа клапана, не спешим с выводами из известных ТП / ГВС 40..45* есть у всех, разница в KVC (расходе), но там 6..7 метровый насос котла давит на узел подмеса, так что надо очень постараться.
  8. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    При любом раскладе клапан не должен перекрывать подачу полностью
  9. romakinp
    romakinp
    romakinp
    Какая разница температуры между входом и выходом? Эта разница определяет теплоотдачу системы. При большей температуре входа разница будет возрастать, но она всё равно зависит от потока. Надо эту разницу смотреть при всех трех режимах скорости циркуляционного насоса. На максимальной скорости замерьте, в течение суток, на средней в течение суток, на малой в течение суток. Разница по фото вообще не видна. Температура человеческого тела 36,6 градусов, для того, чтобы ощущать тепло, идущее от поверхности пола, ему нужно иметь на поверхности больше 37 градусов. С учетом типичного падения температуры от носителя до поверхности в 10 градусов подавать в пол для получения ощущения тепла нужно теплоноситель с температурой от 47 градусов, с учетом отсутствующего теплоизоляционного барьера снизу этот показатель в данном случае обязательно будет выше.
    Однако! В случае, если мощность теплоотдачи пола соответствует требованиям, в данном случае в отапливаемое помещение должно уходить 9,5 кВт мощности, а это 50% производительности котла с учетом кПД и прочего. То есть котел должен работать в положении ручки не менее 50% от номинала. То есть на 4, 5 или 6 позиции. При температуре полов в 37 градусов и теплоотдаче 9,5 кВт температура в помещении будет на три-четыре градуса ниже, это дискомфортная жара в 33-34 градуса. То есть правильный пол должен иметь температуру 27 градусов, а теплоноситель на входе в него - 37 градусов. В данном же случае пол отдает мощность в окружающую среду, вот и всё. Скорее всего, выполнена неправильно стяжка пола, либо не соблюдена технология, либо применен несоответствующий комплекс материалов, обладающих недостаточной теплопроводностью, либо теплопроводность "теплоизоляции" излишне велика.
    В вашем случае все просто - полусуха стяжка не подходит для использования в качестве стяжки теплого пола ВООБЩЕ. НА самом деле, есть бригады, которые умеют делать такую стяжку для теплого пола, но их НИКТО НИКОГДА НЕ ВИДЕЛ.
    Важно помнить, что КПД котла зависит от температуры носителя, для витопеда 100 она должна быть 75-85 градусов. Если котел выводит температуру носителя из этого предела, значит система работает неправильно, и надо менять конфигурацию отопительных приборов.
    Балансировка же в случае одинаковых контуров проста - перекрыть короткий контур совсем, остальные должны греть пол одинаково. Вообще отсутствие расходомеров в таком случае превращает балансировку в весёленькое занятие.
    В общем, оставляйте коллектор как есть, разбирайте стяжку и заливайте специализированный наливной пол для использования в системе "теплый пол" предназначенного.
    Проще снять покрытие, не разбирая ту стяжку, что есть, и сделать еще второй уровень теплого пола с нормальной стяжкой. И этот нормальный пол будет работать как надо.
    Судя по количеству трубы, в среднем шаг у вас 25 см, что крайне недостаточно для отопления дома.
    Предложу Вам альтернативный вариант, оставить пол как есть, понимая, что он будет выдавать лишь температуру не выше комнатной, и добавить радиаторов. Количество зависит от того, какова теплоотдача пола. Подавайте в пол 40 градусов, меряйте температуру в доме, на улице в течение суток, считайте теплопотери, и добавляйте нужное количество секций радиаторов под окна. Это быстро. А стяжку, если хотите, с новым контуром, сделаете летом.
  10. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Valtec VT MR1 T*max=45*, если Вы поставили в контур ТП VT MR2 \ VT MR3 то это только о том, что клапана радиаторного контура установлены в ТП.
  11. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Открываем, тех. доки на VT MR1, читаем.
  12. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Ссылку на источник, можно?
    По СНиП 41-01-2003 26*, санузел 28*.
  13. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    Зачем читать то? Если он у меня стоит уже 3 года, и я прекрасно знаю и вижу как он работает?)
    Не поленился, нашел чек, читаю
    Клапан 3ходовой термостатический смесительный1"(с боковым смешиванием, без полного перекрытия) VT. MR01.N.0603-2079рублей
  14. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    1. О перекрытии наглухо не упоминал.
    2. VT MR01.N максимальная Т* смешанной воды = 45*
    расшифровку этого кода не смотрел.
  15. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    Ну просто поверь, что при Т теплоносителя в 85гр,он легко загоняет в пол +60гр..Я градусникам больше верю, чем бумажкам
