Тёплый пол не греет
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Artem_1710, 14.10.17.
  1. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    1. Зачем в ТП Т*=60*:faq:.
  2. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
  3. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Из серии "страна абсурдов" или нам скучно без приключений, если трудностей мало\не хватает, мы их создаём сами, чтобы затем мужественно преодолевать.
  4. Artem_1710
    Artem_1710
    Artem_1710
    Кран вот такой
  5. Artem_1710
    Artem_1710
    Artem_1710
    Обнаружил еще такой факт, трехходовой кран открыт полностью. Котел поставил на 45 градусов. Котел включился, нагрел подачу, выключился, и не включается до тех пор, пока температура в подаче не упадет до 25 градусов, т. е гоняет холодную воду
  6. Artem_1710
    Artem_1710
    Artem_1710
    15 см, я лично это проверял и видел
  7. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    Я в газовых котлах не шарю, но если на нем можно ставить 40-45гр,нах те вообще клапан нужен в системе?
  8. Artem_1710
    Artem_1710
    Artem_1710
    в планах еще батареи на мансарде
  9. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Клапан 35..60 это уже для радиаторного контура. Кто такой Stout:faq::close::flag:
    Это вопрос к сервису по котлам, там зазор гораздо меньше, если только у Вас на котле насос не отключается с 30-ти секундным выбегом.
  10. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
  11. Artem_1710
    Artem_1710
    Artem_1710
    Это вопрос к сервису по котлам, там зазор гораздо меньше, если только у Вас на котле насос не отключается с 30-ти секундным выбегом.[/QUOTE]
    С котлом все в порядке, пробовал его на прямую соединить, все работает и полы за пару часов нагрелись
  12. romakinp
    romakinp
    romakinp
    Если внимательно рассмотреть этот дом, до снипов далековато.
  13. romakinp
    romakinp
    romakinp
    Я посчитал в калькуляоре теплопотери дома. Максимальные 27,5 кВт, что превышает возможности котла. Для +10 за окном - 8,5 кВт.
    Если принять шаг трубы 15, то для помещения в 95 кв. м. должно быть использовано 570 погонных метров трубы. С учетом того, что трубы 390 м, видимо, в среднем шаг составляет 25 см, что позволяет от пола получить при обычных условиях до 60 вт с квадратного метра теплого пола, всего 6,1 кВт. Этого достаточно, чтобы обеспечить для данного дома разницу температур между улицей и помещением лишь в 10 градусов. Это при правильных расчете, монтаже и применяемых материалах. Так что надо утеплять дом, а пока, на текущий сезон, добавить радиаторов, если биметаллических, то всего 100 секций для реализации максимальной производительности котла в 24 кВт.
    Утепление пола при этом непринципиально.
    При подаче в контур 55 градусов (это максимум для теплого пола) и температуре обратки 28 градусов теплоотдача такого теплого пола равна 65 вТ на 1 кв. м., что подтверждает наличие среднего шага трубы 25 см и правильность монтажа стяжки.
    В общем, налицо ошибка расчета системы отопления. В итоге такой теплый пол полноценное отопление дома не обеспечивает. А для использования его в режиме комфортного теплого пола следует поддерживать температуру в комнате на уровне от +18 до + 23 градусов, применяя другие отопительные приборы.
  14. Artem_1710
    Artem_1710
    Artem_1710
    Всем доброго времени суток, разобрался я со своей проблемой, может кому пригодиться. Будет забит фильтр грубой очистки, вся сетка в остатках резьбового герметика, прочистил и получил счастье, зря только трёхходовка срезал. Всем спасибо за помощь
  15. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    @Artem_1710, ну блин, и стоило из за такой мелочи тему заводить?
