Ошибка F51 вайлант
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем kruchkov_a_v, 14.10.17.
  1. Allmas
    Allmas
    Allmas
    А так бывает? Возможно у меня схожая ошибка F. 36 тоже изза дымохода ф180 керамики?
    Что больше нужного он, и поддувает обратно потому? :faq:
    Пару раз в этом году остановился, в том году такого не было.
  2. Vaillant GR
    Vaillant GR
    Консультирую
    Vaillant GR
    Консультирую
    Добрый вечер.
    Ошибку F. 51 не стоит побеждать, нужно бороться с факторами, которые привели к данной ошибке. Если сервис видит в этом "косяк" Вайллант, то сервис не совсем адекватен. Данная ошибка появляется, если датчик PTC, который установлен на новых поколениях атмосферных настенных котлов, зафиксировал выход отходящих газов в помещение. Это говорит об ошибке в дымоудалении после котла и именно с ней нужно разбираться.
  3. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    :super:
  4. YZavarin
    YZavarin
    YZavarin
    Челябинск
    Я именно это и имел ввиду.
  5. Allmas
    Allmas
    Allmas
    А f. 36 примерно тоже самое?
    У меня отвод раза в 3 больше нужного диаметра (ф180 7+м), помещение без двери в основной дом, есть решетка поддува (прикрыта была, но когда второй раз ошибка вылезла - уже открыл).
    И все одно 2 раза с перерывом в неделю стоп-котел по f/36 случилось. В самые морозы/ветра.
    Дефлектора (кольца с заужением на конус, а не "грибка", типа такого без рамы:
  6. Vaillant GR
    Vaillant GR
    Консультирую
    Vaillant GR
    Консультирую
    Да, эта ошибка тоже связана с определением корректной работы системы дымоудаления.
    F. 36 - выход отходящих газов в помещение после 3-х попыток старта котла.
    Причиной может быть: недостаточный приток воздуха или нарушение отвода продуктов сгорания.
  7. Kirill036
    Kirill036
    Kirill036
    Россия Воронеж
    Добрый день
    Та же проблема, все сделано в соответствии с требованиями, но увы, зимой в морозы пару раз 51ая отключила но сейчас потеплело и котел на минимум и в день раза 3 выскакивает, буду сервис мучать, а если не получится строительную компанию она все делала, под ключ,
  8. Allmas
    Allmas
    Allmas
    @Vaillant GR, Я в соседней теме по этой ошибке вопрос обсудил и кое что исправил.
    Установка оголовка ничего не дала - был сбой снова.
    Помогло побольше открыть приток с улицы воздуха через жалюзи. Их прикрываю обычно,
    а то дует жутко ветер, холод и сквозняк оттуда...:flag:
    Думаю мог котёл пылью надышаться, были работы в доме... где его почистить тщательнее, кроме топки явно? Может подразобрать крыши и датчики протереть? Они где то с боков от дымохода, да?
  9. Vaillant GR
    Vaillant GR
    Консультирую
    Vaillant GR
    Консультирую
    Если вопрос про самостоятельное обслуживание вашего котла задан мне, то я отрицательно к этому отношусь. Обслуживанием газового котла должны заниматься аттестованные специалисты с допуском на данный вид деятельности.
  10. maison2141
    maison2141
    maison2141
    Доброго дня всем. Боюсь с похожей проблемой. Ошибка 51 стала появляться после перехода на более низкую температуру СО, 40 гр. С логикой появления разобрался вроде: при работе на минимуме ГБ и температуре около 40 котел гасит горелку, инфо показывает S. 33. Поднял минимум на ГБ - двое суток уже работает стабильно.
  11. maison2141
    maison2141
    maison2141
    По причине возникновения ошибки понятно - косяки по тяге, вот думаю, что можно сделать с минимальными затратами. Как думаете, турбонасадка поможет?
  12. игорь-химик
    игорь-химик
    игорь-химик
    Московская область поселок Гжель
    А турбонасадка может использоваться с этим типом котла, если да то поможет.
  13. maison2141
    maison2141
    maison2141
    Я не совсем точно указал: не дымосос, а турбодефлектор на вытяжку
  14. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    У Вас дымоход выполнен неправильно: верх трубы должен быть не ниже линии 10 градусов от горизонта от конька крыши. Пока верх дымохода не поднимете, ветровым подпором так и будет задувать наружный воздух в дымоход...
  15. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Не совсем так. Достаточно высоко стоит, там просто 2 кровли - одна мансарды, а рядом - основного строения. И там какие то блуждающие ветра возникают, регулярно приводящие к опрокидыванию тяги.
    И мне помог оголовок типа ЦАГИ - дефлектор, ну и плюс пара колен тоже :super:
    С осени ни одной остановки, а ветра были огого.
    БЫЛО:
    СТАЛО:
    Никакого обмерзания, о чем гуру пугали нет, специально делал пару раз осмотр.
    Конденсат да - капает с дефлектора на кирпич, что не особо нравится - но после там будет отделка, защитим чем либо.
    Далее буду решать - либо колено одно снимать (всё же обкладку кирпича такую высокую делать не красиво будет), либо дефлектор. Там и видно будет, что больше пользы принесло.
