Ошибка F51 вайлант
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем kruchkov_a_v, 14.10.17.
  1. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Думаю - дефлектор можно снять, но высоту дымохода уменьшать нельзя: опять будет задувание ветра в трубу. :(
  2. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Вот это и хочу проверить, может не дожидаясь тепла дефлектор откручу.
    С ним так - когда ветер в другие отверстия (вентиляции) в данном кирпичном вентблоке задувает конкретно (воздух вылетает из решеток в помещении), дымоход продолжает замечательно вверх вытягивать.
    Но кого за это благодарить - дефлектор или +60 см дымохода над вентблоком - еще предстоит выяснить.
  3. CIO_Optimal
    CIO_Optimal
    CIO_Optimal
    Здравствуйте!
    При работе контура отопления котла Vaillant VUW 240/5-3 (H-RU) atmoTEC pro на дисплее появляется ошибка F. 51. Неисправность возникает достаточно часто. Сегодня 22.11.2019 ночью ветра не было, но горелка два раза самопроизвольно погасла, на дисплее была ошибка F. 51. Ошибка F. 51, отключение горелки и соответственно отопления, возникает достаточно часто, ранее возникновение ошибки F. 51 так часто не происходило. Сейчас на дисплее ошибок нет, но при открытии крана горячей воды, горелка не загорается. Кран горячей воды открыт, но горелка не горит, из крана идёт холодная вода, температура этой воды на дисплее 23С и падает до 19С. Т. е., получается, что проблема не только в ошибке F. 51 но ещё проблема с розжигом горелки при открытии крана горячей воды. Такое впечатление, что котел зависает. Сейчас горелка на отопление зажглась. Текущее состояние на фото, горелка котла работает на отопление. Котел не старый, производство 2015 года. Сделан в Словакии. За время эксплуатации котла была произведена замена газового регулятора на новый. Проводилось чистка теплообменника котла раз в год.
  4. CIO_Optimal
    CIO_Optimal
    CIO_Optimal
  5. Любовь80
    Любовь80
    Любовь80
    Воронеж
    @CIO_Optimal, здравствуйте! Совсем недавно тоже стали "счастливыми" обладателями этого "чудесного" девайса и "прелестей" с ним связанных. На данный момент котел работает пятый день без этой ошибки. Помогло усечение внутреннего диаметра дымохода.
    И второй момент. На момент установки этого котла не было возможности установить его так, как рекомендует производитель, поэтому установили его на место прежнего и дымоход по вертикали был очень коротким. Котёл отработал чуть больше месяца без проблем. По рекомендации производителя его опустили примерно на 30 см, нарастив этот дымоход. И с этого момента началось все тоже самое, что и у Вас.
  6. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Котлы вайлант отлично сконструированы, и если он отключился - то спас Вашу ценную жизнь (и близких), и ценности. :super: Это не просто так, говорю как владелец с 2016 года.
    Я такую ошибку успешно победил, но чем конкретно пока не скажу точно :|:.
    Первый сезон ошибок не было, но погода меняется. И котел стал по такой же ошибке вставать, жаль он сам не перестартует потом :(
    Причина была в обратной тяге, т. к. котельная-построчная-гладильная (и гараж) имеют свою отдельную кровлю, примыкающую к основному строению. И от основной крыше ветер "влетал" в дымоход иногда, вызывая срабатывание датчика опрокидывания тяги.
    Сразу сделал 2 вещи - поднял дымоход на 1м (добавил 2 колена керамики ф200), и сверху установил дефлектор типа ЦАГИ от боковых задувов в дымоход.
    С тех пор - все ок. :super:
    Смотри предыдущую страницу.
    Решайте проблемы с дымоходами, это первопричина ошибки. :um:.
    Как вариант - не хватает воздуха (если открытая камера, не коаксиал), тут надо приток организовать получше.
  7. CIO_Optimal
    CIO_Optimal
    CIO_Optimal
    Здравствуйте! Пожалуйста, подскажите как именно вы сделали "Усечение внутреннего диаметра дымохода", можно фото?
  8. Evgmil
    Evgmil
    Evgmil
    Удивительно! Тема актуальная, а решений практически нет. Кто-то советует удлинить, кто-то укоротить, кто-то построить новый дом. Делюсь своим опытом. У меня VU 240/5-5 atmoTEC pro. Время от времени выскакивала ошибка 51. Для понимания происходящего нужен анемометр за 1,5-2 т. р. Сразу скажу резюме: причина была в недостатке притока воздуха в дом. В одноэтажном доме 130 м2 врезал 5 клапанов приточной вентиляции а-ля КИВ-125. Один из них установлен в котельной и открыт полностью постоянно. Остальные на зиму оставил открытыми на 1/4- 1/3. И этого оказалось недостаточно для нормального притока воздуха. Один вентканал из 4 шахты (для вентиляции и камина) был постоянно опрокинут. Отрегулировал клапаны, наполовину закрыл вентканал, смежный с дымоходом котла, и никаких проблем больше не возникало! Да, дом сделан по проекту и с высотой труб все нормально. Однако, после установки и запуска недавно печи-камина (дровяной) на 13 квт. на днях котел остановился с ошибкой 51. И это опять подтвердило основную причину - нехватку притока воздуха в помещение. Желаю всем победить ошибку 51.
  9. YZavarin
    YZavarin
    YZavarin
    Челябинск
    У меня тягу опрокидывал фановый стояк через сухой трап в котельной. И это несмотря на приток, сделанный по подобию @Evgmil + механический приток.
    Это произошло в конце зимы, когда снегом замело приточную трубу в септик.
  10. senns
    senns
    senns
    все варианты прописаны, остаётся только выполнить требование системы, чтобы она заработала.
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    не очень понял. сухой трап не должен пускать из фанового в помещение воздух
  12. YZavarin
    YZavarin
    YZavarin
    Челябинск
    @Roaroma, он и не пускал. Вытягивало через него. Фановая труба на крыше пересиливала тягу дымохода через трап. Создавалось ненужное разряжение в помещении котельной. Весьма незначительное, но этого хватало.
    Сразу скажу что дымоход выше и на другом скате кровли.
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    значит брак. сухой затвор должен изолирвать попадание воздуха из фановой трубы в помещение - для этого он и придуман
  14. DIC78
    DIC78
    DIC78
    Знакомый посоветовал перенести внутренний датчик тяги на второе штатное место. У него на Protherm постоянно вылетала F. 51 и при обслуживании газовик рассказал, что это допустимо. Сейчас у него на 35' (в доме пока не живет) работает без сбоев.
    Я перенес на своем Vaillant этот датчик с 1 на 2 место (см.фото) и больше ошибка не появлялась. Работа по переносу заняла примерно 15-20 минут. Заодно и пылесосом пыль убрал.
    Раньше у нас ошибки F. 51 возникали несколько раз в день. После переноса датчика ошибок нет. Желаю удачи!
  15. roma48
    roma48
    roma48
    Липецк Филатовка
    У всех отвод от котла в трубу 90 градусов. Пробы были сделать отвод прямее?
