Ошибка F51 вайлант
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем kruchkov_a_v, 14.10.17.
  1. MVS
    MVS
    MVS
    Нижегородская область.
    ВМЕСТО ТОГО ЧТОБЫ СДЕЛАТЬ ВСЕ ПО ИНСТРУКЦИИ РУССКИЕ ЛОМАЮТ ГОЛОВУ КАК ЕЁ ОБОЙТИ!
    ОТКУДА ЭТА НЕИСТРЕБИМАЯ ТЯГА ПОСЛАВИТЬСЯ В ТЕЛЕНОВОСТЯХ В РАЗДЕЛЕ ПРОИШЕСТВИЯ?
    НЕТ ТЯГИ-ДАТЧИКИ СРАБОТАЛИ..ЕСТЬ КОТЕЛ РАБОТАЕТ,
    КТО НИБУДЬ У ВАС ПРОВЕРЯЛ И УСТАНАВЛИВАЛ ДАВЛЕНИЕ НА ГОРЕЛКЕ МАКСИМАЛЬНОЕ?
    И КОНЕЧНО У ВСЕХ ДЫМОХОД УСТАНОВЛЕН ПО ПРОЕКТУ ДИЗАЙНЕРА-ПРЯМО В СТЕНУ, БЕЗ ПОЛОЖНОГО ВЕРТИКАЛЬНОГО УЧАСТКА ВЫСОТОЙ 0,5 МЕТРА..А У НЕКОТОРЫХ ЕСТЬ ТАКЖЕ КОЗЫРЕК НАД ДЫМОХОДОМ ДИЗАЙНЕРСКОЙ РАБОТЫ,
    Совсем недавно по телеку пошла реклама пяти трупов-отравление угарным газом, Ну молодеж ладно, они хотя бы вымылись перед когчиной. А старушка то причем. Она вообще жила этажем выше.
    Сегодня чистил теплообменник NavienATMO. Там датчик тоже хитрый.-не дает зараза котлу работать на полную если непорядок. Когда открыл котел у клиента глаза округлились, волосы встали дыбом, зубы застучали и мураши по коже побежали. КРЫШКА насоса олавлена, корпус контройлера. тоже.
    А всего то поверхность теплообменника заштукатурена. Отделались легним испугом. Котлу два года.
    Установлен по вышеобозначеному дизайнерскому нормативу.
    P. S. Ошибку 51 снимал открыванием орточки. Даже отвертна непонадобилась.
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    видел такое
    что тут удивительного - котел повесили и пошел ремонт - пыль, грязь и тд. а он как маленький ребенок - все тащит в себя, разве что не с пола
    видел такое и не раз
  3. roma48
    roma48
    roma48
    Липецк Филатовка
    Дом строят под котёл? Правда штоль?
    В построении дымохода есть общепринятые правила. По ним и работают строители.
    А если хитровые...сделанный котёл не умеет без кандилябра на трубе работать - Гавно котёл.
    @MVS, ты и в правду доносишь, что под котёл надо трубу строить? Они живут не больше 10-12 лет. И чё? Под разные котлы трубы шатать?
  4. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - трубу не надо. Дымоход это инженерная система, под это дело аэродинамический расчет и диаметр. Что касается замены при условии не изменения мощности, меняется котел, дымоход все тот же. Меняется дымоотвод.
    Меняются мощности (например пристрой) меняются инженерные системы в целом.
    - для ИЖС их два вида атмо, турбо.
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    а вообще - больше ?
  6. MVS
    MVS
    MVS
    А что. У вас не так?
    Один друг построил магазин (800 м2),а ему прописали газу на 40 квт..17+23 -два котла. Иначе за километр веди свою трубу. и строй ПРГ.
    Еще встречал котел 12 квт и Колонка 20. А там еще плита. И много много таких примеров.
    Да. Надо делать как в инструции. ВАЙЛАНД много внимания уделяет этому. Видимо не хочет как Бош отвечать. После 2010 года, когда 10 проишествий с 18-ю трупами (и собака еще) Бош стал клепать колонки специально для Нижнего.-установили еще один датчик на горелке. Их обвинили огульно. Хотя виноваты не они.
  7. MVS
    MVS
    MVS
    Вот работа спецов и дизанеров (желание клиента-ЗАКОН).Глухой шкаф. Не правильный дымоход.(короткий выход и неутепленый. Плюс давление на грелке МАХ. почти 160 мм (при норме 77)
    И её результат.: Теплообменник забит сажей и окислом сажа и коллекторе дымовых газов..От перегрева покоробилась передняя стенка камеры. Оплавлен насос.
    Надо отдать должное контройлеру и умному датчику тяги.-они до последнего боролись с русским долбое...измом-недавая хозяевам сдохнуть или замерзнуть. А если бы датчик перенесли? Да ничего бы не случилось-плата не даст разрешения на МАХ, пока датчик не нагреется до определенной температуры и вырубит горелку совсем если он перегреется.
  8. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - к сожалению сейчас такой нормы не существует. То есть производитель должен указывать, какой высоты должен быть начальный участок.
  9. MVS
    MVS
    MVS
    Производитель всегда и указывает.,но у нас развелось слишком много шибко грамотных которым пора грузить чугуний!
  10. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - не всегда, а если указывает, то не обязательно 0.5 м.
  11. MVS
    MVS
    MVS
    Ваша правда а в правилах написано 500 миллиметров. А котлы и колонки отказываются работать без этого. А что бывает, иллюстрировано выше.
    Надеюсь Правила подключения газовых приборов к дымоходу откроете сами?
    И ни один производитель не разрешает вносить изменения в конструкцию прибора
  12. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -можно ссылку?
    - я предпочту подождать ссылку!
    -можно ссылку на требование?
    В файле инструкция к котлу Бакси с атмо горелкой, стр. 38.
  13. YZavarin
    YZavarin
    YZavarin
    Челябинск
    ну в моём Вайланте сие требование указано в инструкции. Текстом и картинкой.
  14. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -я попросил ссылку на правила. Каждый производитель указывает свои индивидуальные требования к своему оборудованию. Например Протерм не менее 600 мм.
    Я выложил паспорт бакси, не менее 2D первый участок.
  15. MVS
    MVS
    MVS
    Я все сказал. Личное дело каждого -сдохнуть от СО, утопиться или разбиться в мерседесе.
    Полметра -они и Африке 500 мм.,или 2Д+Д (135*2+135)-каждому свое.
