Ошибка F51 вайлант
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем kruchkov_a_v, 14.10.17.
  1. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - сколько сдохло от котлов бакси с их 2D?
  2. MVS
    MVS
    MVS
    Нижегородская область.
    Я ВСЕ сказал.
  3. DIC78
    DIC78
    DIC78
    Прошло 2 месяца после перестановки датчика. F51 больше не появлалась.
    Да, еще забыл написать, что сразу после переноса датчика тяги я приобрел датчик контроля углекислого газа. Он сигнализирует о превышении СО2. За 2 месяца контроля - отклонений нет.
    Еще раз спасибо специалисту, который подсказал, как победить F51.
  4. senns
    senns
    senns
    ждём священника с кадилом :(
  5. DIC78
    DIC78
    DIC78
    Сотни, если не тысячи, пользователей Vaillant страдают из-за ошибки разработчика, который, видимо, боится попасть на бабки, если признает её. В первых моделях котлов производитель ставил датчик на 2-м штатном месте. Для этого, как видно на фото (см. прошлый пост), было предусмотрено место для монтажа датчика. В современных моделях они явно перемудрили...
    Я живу в доме, построенному по проекту Минстроя. Таких домов сотни по стране (типовой проект дома для индивидуального жилищного строительства в регионах России). Всё, что связано с работой котла, выполнено строго по документации.
    В моей ситуации проблема явно в конструкции котла.
  6. MVS
    MVS
    MVS
    А ты возьми и приложить отверстию дымохода лист бумаги А4, и будет видно это соответствие.
    Для этого можно использовать акт проверки вент. каналов, если он есть.
    И еще. Производитель предусмотрел возможность калибровки газовой арматуры на макс. давление и настоятельно рекомендует это делать при пуско-наладочных работах. Что позволит снизить расход газа и уменьшить выброс дымовых газов. Тем самым удовлетворить "зеленых" и избавить несчастную половину человечества страдающих от F51
    и "спецов" вмешивающихся в конструкцию оборудования.
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    и стабилизиривать заодно работу котла, что пламя не "садилось" на горелку и чтобы модуляция судорожно не дергалась, пытаясь поймать нормальные точки требуемой производителеьности
  8. senns
    senns
    senns
    Vaillant изменил размеры теплообменников, изменил давление на форсунках, он поднял уровень как на минимуме, так и в максимуме.
  9. DIC78
    DIC78
    DIC78
    Промежуточный отчет:
    Прошло 10 месяцев после перестановки датчика. F51 больше не появлялась.
    Датчик контроля углекислого газа подтверждает - отклонений по СО2 не возникает.
    У коллег, которые подсказали решение, аналогично - ошибка больше не появлялась.
  10. senns
    senns
    senns
    напомните свою проблему или ссылку дайте на ваш пост
  11. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    Ошибка 51 возникает, если датчик температуры внутри газоотвода фиксирует низкую температуру отходящих газов. (Предполагается, что при этом угарный газ идет другим путем, а не через газоотводвод) На минимальной мощности может происходить ложное срабатывание.
    Возможны причины ложного срабатывания:
    - слишком большая тяга через дымоход, помимо отходящих газов, через дымоход уходит большой объем воздуха дополнительно охлаждая датчик
    - низкая температура в котельной
    - низкое давление газа (не настроен регулятор подачи газа), поэтому выдаваемая котлом мощность ниже расчетной
    - в мозгах котла не заложена калибровка датчиков на производстве, у датчика изначально могут быть отклонения в параметрах
  12. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    А для чего тогда второй датчик?
  13. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    второй датчик контролирует температуру вне области газоотвода. Предполагается, что как раз та область через которую должен выходить угарный газ, в случае невозможности выхода через газоотвод. По второму датчику, вроде, ощибка 36.
    Оба контроля работают параллельно, что раньше наступит.
    ИМхо, ввиду глубокой модуляции, наружний датчик может и не нагреваться при минимальной мощности и выходе наружу угарного газа, возможно, поэтому и сделан еще контроль по ош. 51
  14. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    А может в паре они работают, один в дымоходе, другой в стабилизаторе тяги. Первый горячий, второй холодный- все нормально, наоборот- тяга перевернулась, дым в помещение пошел, ошибка. Хотя ошибки две, и 51 както непонятно описана.
  15. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    Возможно, есть какая то связь в работе, но я заметил, что есть некая минимальная температура выхода угарного газа в газоотводе, при которой нет связи с наружным датчиком и при возникновении ош. 51
    Температура наружнего датчика вообще не меняется при включении котла, но ошибка 51 может выскакивать, значит не достаточна температура внутреннего датчика!
    да там в любом случае внутренний будет горячее, наружнего,...или должна в дымаход стая голубей забиться! Обратная тяга в нагретом дымоходе- практически не реально !
    Производитель пытался пресечь любое попадание угарного газа вне дымохода, видимо перебдел через чур
