Ошибка F51 вайлант
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем kruchkov_a_v, 14.10.17.
  1. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Наверно имелось ввиду при задувании при порывах ветра длительных. Голуби не попадались, в основном жуки майские.
  2. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    вообщем, делал опыты на работающем котле феном слегка подогревал наружний датчик, имитировал выход УГ наружу, котел отключался, после трех таких операций вышел в ошибку 36, ошибки 51 не было, поэтому сделал вывод что алгоритм каждой ошибки использует лишь свой датчик!
    поэтому ош51 - низкая температура внутреннего датчика, ош36 - три раза зафиксировано повышение температуры внешнего датчика!
    ош51 у меня возникает, когда температура в котельной (в цокольном этаже) падает ниже +15гр
    пока там нет отопления, в цоколе в котельной подогреваю радиатором, тут влял его на пару дней и привет ош51, выход с котла нагревается, что рука терпит, температура наружнего датчика при этом не меняется и равна температуре в котельной
    тяга отличная, приток отличный, все сделано по науке и требованием вайланда и др.
  3. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    У меня котел на кухне, никогда 51 не было, а вот провод к датчику видимо истлел от дымовых газов. Пару лет назад менял оба датчика с проводами и разъёмом в комплекте.
  4. Evgmil
    Evgmil
    Evgmil
    Спасибо тебе, добрый человек! 5 месяцев назад переставил датчик в положенное ему место и больше никаких F51! И ветры были и бури завывали, а котел работает. Зачем так сделал Vaillant совершенно не понятно (кстати, как и многое другое, что он сейчас творит). А, да, для любителей угарного газа. У меня два датчика установлено в котельной и, да, я еще каким-то образом жив! :)
  5. MrGalant
    MrGalant
    MrGalant
    Два года мучала ошибка F51, дымоход сделал 150 мм диаметром думал ставить напольный котел мощностью около 40 - 45 кВт, в итоге выбрал настенный Пантеру. При сильном ветре видимо возникала сильная тяга, которая погижала температуру на датчике тяги. Сегодня переставил датчик на 2 позицию, ближе к горелке, все работает ровно.
  6. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Фотки, где был, где стал увидеть бы.
  7. MrGalant
    MrGalant
    MrGalant
    Ниже фото по которым делал, свои фото уже не смогу сделать, так как все собрал
