1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 124
Бортоповоротный малыш на гидроприводе
Тема в разделе "Садовые тракторы, райдеры, минитракторы", создана пользователем RoteRatte, 14.10.17.
  1. Koleg67
    Koleg67
    Koleg67
    Волоколамск МО - Новочеркасск Ростовской
    Добрый день.
    А не лучше использовать на валу ГМ сразу спаренную звездочку (не две вместе, а одну цельную), не возникает вопросов по зацеплению со шпонкой...
  2. RoteRatte
    RoteRatte
    RoteRatte
    Заведомо неправильные способы монтажа/применения/подключения и т. д. мне действительно не очень интересны. И так много разного приходилось и приходится видеть - от металлоконструкций под 200 кило, подвешенных на саморезах 3,6 мм над местами постоянного прохода людей, до магистральных Ду-1200 с рабочей средой 130 гр./16 ати с деревянными чопиками, забитыми в место свища. Эти способы тоже ведь лайфхаками можно назвать.
    А интересуюсь? Да. Ассортимент ГР болгарскими же не исчерпывается. Мож есть такие (сомневаюсь), которые допускают высокое давление на сливе.
  3. Star116
    Star116
    Star116
    Магнитогорск
    Убедительно. Мне то работнику металлургического комбината с 30 летним стажем откуда все это знать). А проектанты Гипромеза вообще всегда правы, когда рисуют по принципу-скажите как и мы нарисуем
  4. RoteRatte
    RoteRatte
    RoteRatte
    Собственно, о чем полемика у нас? Есть некий способ последовательного соединения ГР. Он как-то (с ограничениями) работает, но параметры сильно не соответствуют заявленным производителем. Можно применять? Наверно, да. Можно ли рассчитывать на устойчивую работу (на длительном отрезке времени/на разных экземплярах из разных партий/в разных конфигурациях)? Думаю, что гарантированно - нет.
    Еще вопрос цены. 4 ГР 1Р40 уже прилично дороже 2-х 2Р40. + Переходники, РВД и т. д. Это только первая часть ценового разреза.
  5. Star116
    Star116
    Star116
    Магнитогорск
    Стоимость не сравнивал, у меня1р40+1р40- на ход, 3р40 органы навески. Для подьема с плавающий режимом. IMG_20200212_171516.jpg IMG_20200212_171530.jpg
  6. RoteRatte
    RoteRatte
    RoteRatte
    Охренеть. латунные рукоятки! Стимпанк в каждый дом! :)]
    Переходник угловой "РВД-распред" от чего-то конкретно? Если есть референс - дайте, плз.
  7. Star116
    Star116
    Star116
    Магнитогорск
    Пардонте Сэр). Чистая НЕРЖАВЕЙКА. Что токое - "Стимпанк"?)
    Он так и называется "Штуцер угловой ДК с регулируемым положением", встречается название "Штуцер угловой с гайкой".
    Но у него нюанс- у него метрическая резьба. В болгарских и китайских гидрораспределителях в маркировке к. т присутствует буква G (например 1Р40 А1 GKY1) резьба дюймовая. А тут засада- не нашел таких с дюймовой резьбой, вынужден был посадить их на анаэробный фиксатор Локтайл. И они под уплотнение резиновым кольцом.
  8. RoteRatte
    RoteRatte
    RoteRatte
    Направление в эстетике, вдохновленное паровой энергией 19 века: котлы, манометры, крантики - медь, латунь. Нержа тоже впишется :)]
    Есть болгарские ГР с метрической резьбой и даже складская позиция вроде. Но стандартом считается трубная. Сейчас как раз занимаюсь подбором штуцеров и пр. под новую компоновку - вчера на МТЗ такие видел, а потом у Вас. Понравились.
  9. Kristallx
    Kristallx
    Kristallx
    @RoteRatte, привет. Последнее время как впрочем и многие здесь, поглядываю на идеи по самодельным минитракторам. Наткнулся на Ваше изделие. Что могу сказать, ВПЕЧАТЛИЛО. У Вас действительно получился уникальный аппарат. По моему мнению уникальность заключается именно в том, что подобный аппарат способен собрать любой у кого руки хотя бы на половину торчат из задницы. Все до гениальности просто и доступно для изготовления. Нет ничего, чтобы могло остановить изготовление проекта из за недоступности или сложности той или иной запчасти. Планирую повторить Ваш проект, задачи как и у многих садоводов, работы на участке летом и чистка снега в садоводстве зимой. Огромное спасибо за выложенную информацию и внятные ответы читателей ветки.
    Теперь первый вопрос:
    У Вас установлено 2 насоса, 2 мотора, 2 цилиндра и 2 распределителя. Почему Вы сделали разводку 1 мотор и цилиндр на 1 распределитель и соответственно 2 пару на 2 распределитель? Ведь Вы сами писали, что при высоком давлении в цилиндре мотор резко дергается и выдает большие обороты? Не правильней ли было на 1 распределитель подключить 2 мотора, а к второму распределителю 2 цилиндра?
    Еще вопрос.
    Обороты Вашего двигателя 3600 мин., а номинальные обороты НШ-100 2400 мин. следовательно коэффициент передачи должен составлять 1,5. У Вас как я понял из видео коэффициент редукции равен 2. Почему такой выбор? Это связанно с имеющимися в доступе шкивами?
    Конечно же имеются еще вопросы, но их задам позже.
  10. АндрOff
    АндрOff
    АндрOff
    Пока ТС молчит влезу с репликой...
    Если сделать один насос на два мотора, или переформулируем, если один поток на два мотора, то крутить будет тот который легче и как управлять? Надо будет городить межосевой дифференциал, ну как это на гидравлике я не знаю, вероятно оно такое решение есть... легче создать два независимых потока и ими управлять.
    Конструкция и вправду очень продуманная до мелочей, согласен полностью, но у меня не получается повторить что-то в таком же роде... время не хватает, всё время находится что-то более важное и необходимое, хотя и технических возможностей больше чем у ТС :-(
  11. RoteRatte
    RoteRatte
    RoteRatte
    1. Не правильней и, видимо, Вы не так поняли вышеизложенное. 2 ГМ или цилиндра (без разницы) на одном 2-х секционном ГР работать будут, но не одновременно, а только поодиночке. Логика "или-или".
    Т. о. не получится организовать быстрый разворот на противоходе бортовых передач, да и устойчивое прямолинейное движение вызывает сомнения, т. к. работать в определенный момент времени будет только один из ГМ, который создает меньшее давление. Двухпоточная же система (на примере хода) дает возможность работы в логике "и-и" для хода вперед/назад, "и-не" для поворота одним бортом и "и-(-и) для разворота на противоходе. За написание логики прошу строго не пинать, т. к. советское птушное образование изрядно подзабылось).
    2. Некорректно немного. 3600 - это максимальные обороты ДВС. Вы на них работать не будете - это предельные величины для б. м. ресурсной работы. Номинальные же (они же рабочие) - в пределах 2000 - 3000. То же для НШ - максимальные конструктивные - 3600, номинальные - 2400, минимальные - 500. На мой взгляд источник и потребитель в части оборотов не противоречат. Также не противоречат друг другу располагаемая мощность - 9.5 КВт у ДВС и потребляемая мощность НШ - 8.9 КВт. Противоречие возникает при необходимости закрутить 2 шт. НШ в части располагаемой мощности и потребной нагрузки. От этого редукция 1:2.
  12. RoteRatte
    RoteRatte
    RoteRatte
    Там еще на самом деле много математики, но сие проверено эмпирически.
  13. Kristallx
    Kristallx
    Kristallx
    Спасибо, понял.
  14. Kristallx
    Kristallx
    Kristallx
    Твоя идея использовать гнушки вместо проката достойна внимания. Как я понимаю когда тебе рекомендовали использовать систему шип-паз имелось ввиду использовать не 1 шип, а группу шипов и соответственно пазов. Сделал небольшую прикидку и вот, что получилось.
    Картинка 1 и 2, сделай на отбортовках еще один гиб. Это позволит увеличить жесткость конструкции и даст возможность без проблем установить фальш панель. Так же рекомендую сразу же предусмотреть отверстия для гидро-розеток и окна для прокладки рукавов. На картинках 3 и 4 рекомендую изменить форму перемычки. Более развитая перемычка позволит увеличить поперечную устойчивость надрамника, а цепочка пип-паз позволит наложить сварные швы с внутренней стороны.
    Идея автору проекта:
    Можешь наладить производство конструктора на базе гнушек. Покупателю останется только сложить готовые детали используя систему шип-паз и проварить соединения. Никаких разметок, сверловок, раскроев проката.
  15. RoteRatte
    RoteRatte
    RoteRatte
    С резкой и гнутьём (не говорю уже про сварку) не так все просто, как кажется, в т. ч. и на ЧПУ (без разницы - гидрорез или лазер). Нет, это, безусловно, перспективненько и очень даже, и я очень плотно этим сейчас занимаюсь. НО! Вот у меня сейчас примерно половина деталек уходит на задний двор до лучших времен (в помойку). И уж тем более, ПМСМ, окончательная сборка со сваркой для конечного потребителя (сборщика) это совсем не айс - либо е@ля с пляской, либо кондукторы. "Шип-паз" тут помощь, конечно, но не панацея.
