1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 124
Бортоповоротный малыш на гидроприводе
Тема в разделе "Садовые тракторы, райдеры, минитракторы", создана пользователем RoteRatte, 14.10.17.
  1. demobilizator
    demobilizator
    demobilizator
    Все, пока по деталям делал, гаража хватало. Пора бокс рядом снять для сборки) Три комплекта понеслось.
    На фото двигатель от Ландформера. Насос НШ стоит абсолютно похабно, будем переделывать конечно.
  2. Zeleniy72
    Zeleniy72
    Zeleniy72
    Орехово-Зуево
    А если двигатель вдоль поставить? Не удобнее так будет? Шпонпазы китайскими протяжками делаете?
  3. demobilizator
    demobilizator
    demobilizator
    вот в данной сборке двигатель от ландформера вдоль лучше смотрится. Но в нормальной компоновке есть желание двигатель поставить как он стоит на фото, опустить его на подушках ниже плоскости, а насосный блок сделать совсем снизу. Бак сварить не верхнего положения, а полостной, закрывающий пустые места, которых будет не так много. В общем цель - снизить центр тяжести максимально возможно.
  4. Zeleniy72
    Zeleniy72
    Zeleniy72
    Орехово-Зуево
    Как-то так?
  5. demobilizator
    demobilizator
    demobilizator
    Хах! хахахахахаха!
    Ога. Мысли идут в одном направлении.
    Причем кинематику стрелы я тоже два варианта нарисовал, как у вас, и как у ТС.
    И фильтр в бак такой же)
    Вижу у вас один насос, а распределители последовательно идут?
    уже катается аппарат?
  6. Zeleniy72
    Zeleniy72
    Zeleniy72
    Орехово-Зуево
    Распределители последовательно. Работает
  7. ret_va
    ret_va
    ret_va
  8. demobilizator
    demobilizator
    demobilizator
    Сразу вопросы пошли:
    1) что за фаски нужно снять на распредах?
    2) это ж какая нагрузка излома на горизонтальные тяги с таким выносом относительно оси груза аж на 2 метра почти. Как они закреплены? вижу косынки из листов, не маловато?
    3) зачем красные тяги сверху? для стабилизации возможного перекоса стороны стрелы?
    4) у вас отдельная секция распределителя на каждую сторону стрелы?
  9. ret_va
    ret_va
    ret_va
    Пр фаски это мне? Просто снимают фаску на золотнике распреда, подтачивают, где золотник каналы перекрывает. Включается тогда плавно. На заводских часто уже есть фаски.
  10. Degree
    Degree
    Degree
    Одинцово
    Для фиксации ковша в одном положении относительно горизонта при подъеме (опускании) стрелы.
  11. Галиуллин
    Галиуллин
    Галиуллин
    Здравствуйте. Кинематика стрелы как у тс с повторителем?
  12. Галиуллин
    Галиуллин
    Галиуллин
    Это прошлая зима.
    https://disk.yandex.ru/i/_ObTlxDNH9JdMA
    А это чертил стрелу на лазер с повторителем. Но в связи с экономией не захотел такую делать. Да и как показывает практика, не нужен повторитель. В идеале, лучше разместить джойстики как на пуме
    https://disk.yandex.ru/i/C1Eu6jg6Jc_I8A
  13. Zeleniy72
    Zeleniy72
    Zeleniy72
    Орехово-Зуево
    DSC_2340.jpg DSC_2344.jpg DSC_2564.jpg 1582986106604.jpg DSC_0004.jpg DSC_0008.jpg DSC_0007.jpg
  14. Галиуллин
    Галиуллин
    Галиуллин
    Уважаемые форумчане. С новым годом!
    Вопрос.
    Кто то уже думал о трехточечной навеске для наших бортоповоротников? Может есть наработки или даже опыт?
  15. 99887766
    О самой конструкции навески еще не думал, но третий распределитель, 1 секционный, и выходы с него вперед и назад с брс сделал .
