1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 124
Бортоповоротный малыш на гидроприводе
Тема в разделе "Садовые тракторы, райдеры, минитракторы", создана пользователем RoteRatte, 14.10.17.
  1. arsenty
    arsenty
    arsenty
    У Вас двигатель для гидромотора Д245 или что то более мощное?
  2. Георгий25
    Георгий25
    Георгий25
    От Форда 1.6л.
  3. Tagan1
    Tagan1
    Реальный строитель
    Tagan1
    Реальный строитель
    Россия, Ростовская область, Таганрог
    500 много, трудно будет подобрать гидромотор
  4. Coolhards
    Coolhards
    Coolhards
    Подскажите микропогрузчики бортповоротные типа какие лучше смотреть? Чтобы стоя работать
  5. Profradio
    Profradio
    Profradio
    Решил пойти сложным путем - сделать самодельные ступицы из 5 деталей под стандартные колеса r13 с 4 болтами, чтобы колеса не переваривать и не переворачивать. С обычными радиальными подшипниками. Посмотрим как себя покажет.
  6. Profradio
    Profradio
    Profradio
    @RoteRatte, подскажите, пожалуйста, интересует совет. Как лучше сделать привод на колеса - 1 вариант как у вас - мгп200 прикручен изнутри, вал наружу - на валу маленькая звезда передает вращение на оба колеса через цепь на большую звезду, большая звезда приварена на трубу диаметром 110мм - а труба приварена к ступице. И 2 вариант - вал ступицы делать длинным - он проходит через борт внутрь и внутри соединяется через эластичную муфту соосно с МГП200, также на валу внутри борта сидит маленькая звезда на шпонке и через цепь соединяется со второй такой же маленькой звездой на втором валу второго колеса одной цепью внутри борта.
  7. zzz7171
    zzz7171
    zzz7171
    Владимир
    Добрый день, к слову, подскажите гидро бак у Вас покупной, если да то прошу сбросьте ссылочку в личку, и ещё просьба огромная, ссылочку на звезды и цепь, благодарю, хорошего дня
  8. Tagan1
    Tagan1
    Реальный строитель
    Tagan1
    Реальный строитель
    @zzz7171, На Авито ПОЛНО звезд продается специально для самоделок.
  9. Галиуллин
    Галиуллин
    Галиуллин
    Да вы вообще тему не читали, к слову. Гидробак - ресивер мазовский. По моему по тексту темы есть артикул даже. Также есть чертежи звезд. А где вы будете их изготавливать - ваше дело. Я в Акмашхолдинге заказывал. Цепи тоже там есть.
    Я не автор, конечно, но уже 4 сезон эксплуатирую подобный погрузчик. С вашей самодельной ступицей вы вынуждены спрятать звезды в раму. Нагрузки на ступицы очень высокие. Швеллер в местах крепления ступиц "плывет". Металл выгибает. А на передней оси ещё и ковш с грузом, который не всегда опускаешь плавно.
    По итогу использования дополняю следующее:
    - чем больше частей заводского исполнения, тем потом легче в эксплуатации и ремонте. Это камешек в огород самопальной ступице. Лучше переплатить за газелевские перевернутые колеса, чем ссаться, сломается ступица, или нет.
    - на текущий момент уже есть колокола прямого привода и кулачковые муфты на двс Лифан от 15 л. с.
    - сиденье, чем мягче, тем легче будет работать. Обязательно подголовник.
    - двиг, в идеале должен быть полность закрыт. Так получилось, что засадил погрузчик в глину по самую верхнюю полку швеллера рамы, осенью. Как итог весь двиг в глине. А это зараза еще та.
    - альтернативы китайским распредам р40 так и не нашёл в доступном ценовом диапазоне. Моноблок с последовательным подключением золотников 2х секционный - 20 т. р. от 3х месяцев.
  10. Star116
    Star116
    Star116
    Магнитогорск
    Я за второй вариант. Обязателен натяжитель цепи, у меня из натяжного ролика ремня ГРМ от ВАЗ2108. Ступицы и валы у меня самодельные на 308 подшипниках, по 3шт на колесо
    Гидрораспределители Р40, китай или болгария- обязательно проточить для плавности хода и работы приводов
  11. Profradio
    Profradio
    Profradio
    Спасибо! Но уже построил по первому варианту. А как проточить золотники? Можно подробней? Фото моего пепелаца - жду шланги на днях и пробую пока без системы поднятия ковша.
  12. Tagan1
    Tagan1
    Реальный строитель
    Tagan1
    Реальный строитель
    Сомнительно выглядит. нужны усиления.
  13. Profradio
    Profradio
    Profradio
    По моим расчетам - даже так более чем. Кое-что доварю + заглушки. Но задачей возить 200кг в ковше - думаю справиться, а больше ему масса не позволит - кг 600-700 по расчетам. Профиль стрелы 50х100 4мм.
  14. ofset
    ofset
    ofset
    Добрый день! В комментах телефон не правильный.
  15. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    ... его ответ в комментах по поводу цены...
    "Тут писать не буду. если интересно - 1778171@mail.ru"
    Но похоже, что он уже к этой теме остыл...
    Последнему ролику три года...
