1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 124
Бортоповоротный малыш на гидроприводе
Тема в разделе "Садовые тракторы, райдеры, минитракторы", создана пользователем RoteRatte, 14.10.17.
  1. Tagan1
    Tagan1
    Реальный строитель
    Tagan1
    Реальный строитель
    Россия, Ростовская область, Таганрог
    @Profradio, Тоже так хотел, н мой ковш для это не подходит. И рецепт у Вас для м200...250 максимум.
  2. Profradio
    Profradio
    Profradio
    Да, посмотрел ваше видео с погрузчиком - ковш можно немного (или заново) переделать. Если нужно - я могу скинуть рассчитанные лекала (размеры) своего ковша - я его наспех рассчитал исходя из размеров купленного мной листа стали пятерки 1х1,5м - но получилось в принципе нормально, работать удобно.
    Да, бетон примерно м250. Вообще - взял за основу рецепт рассчитанного щебневого бетона м300 у Антона Вебера - но там 4Щ +2П +1Ц - но мне показалось песка маловато - бетон плохо разглаживается и заполняет - добавил еще пол ведра песка. А какой вы посоветуете рецепт?
    Тут профиль моего - ширина ковша по необходимости. Что дописано вниз не делал - а делал наоборот плюс немного - см или 2 см вверх. Угол опускания рассчитан - чтобы плоскость ложилась на пол параллельно.
  3. Tagan1
    Tagan1
    Реальный строитель
    Tagan1
    Реальный строитель
    В рецепте Антона по щебню перебор, Вы правы. Но нужно не ПЕСОК повышать, а ЩЕБЕНЬ понижать. Рецепты нужно не у Антонов брать. Они на каждом мешке написаны. За лекала спасибо.
  4. Profradio
    Profradio
    Profradio
    Да, про рецепт может я зря заморочился. Мой мешок мне великодушно сообщает (в пересчете на ведра и мою бетономешалку) для М300: 4Щ+3П+1.5Ц, а для М200: 4Щ+3П+1,3Ц В общем, нужно к моему рецепту добавить пол ведра песка и пол ведра цемента, вроде место еще позволяет.
  5. Profradio
    Profradio
    Profradio
  6. socus64
    socus64
    socus64
    Всем привет! Не могу найти ТС. Что с ним - кто знает?
    Хотя, вопрос в другом: может кто наигрался прототипом Мусина и захочет продать? С удовольствием рассмотрю предложения!
  7. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Скоро предстоит делать ковш. Кумекаю о толщине металла. Думаю взять 3 мм.
    Если кто уже делал, поделитесь мыслями о толщине.
  8. Profradio
    Profradio
    Profradio
    На мой взгляд, 3 мало (если только для снега). Придется делать среднее усиление. Я сделал из пятерки, можно землю с камнями ковырять не боясь погнуть.
  9. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Наверное тяжелый.
    У меня схемотехника будет типа такого. Наверное в напряг будет таскать ковш из пятерки.
  10. Star116
    Star116
    Star116
    Магнитогорск
    У меня из 4 мм, режущая кромка усилена заточенной полосой 5 мм. Среднего усиления нет
  11. Profradio
    Profradio
    Profradio
    Да и у меня подобный, маленький, только ось стрелы сзади как у бобкэта. Около 50 кг ковш по весу. Тягать- то и поднимать он может гораздо больше. За эксплуатацию были всякие моменты- и въезжал ковшом в бетонные стены и сбоку и передом и поднимал им бетонные плиты 1.5т и тяжелые металлоизделия. В общем считаю, что все должно быть надежным, добротным. Лучше добавить веса - противовеса, т. к. чем больше вес трактора, тем лучше устойчивость и сила сдвига. Но, тут, конечно, дело каждого, можно и из двойки сделать или из карбона, например, если не производить тяжелых работ и пользоваться крайне аккуратно.
  12. Vladimir435
    Vladimir435
    Vladimir435
    Киров
    Я сделал из 4 мм. По верхней части боковых стенок проходит дополнительная полоса из 5 мм. Режущая кромка - полоса 100*10 мм. срезанная под углом 45 градусов (примерно:))
  13. Profradio
    Profradio
    Profradio
    Ещё на всякий случай совет - делайте так, чтобы при опускании на уровень пола ковш был не параллельно полу, а передний нож ниже, задняя сторона немного (см 2-4) выше. Я вот сделал параллельно, а это не удобно оказалось.
  14. Vladimir435
    Vladimir435
    Vladimir435
    Киров
    Вот я так же сначала сделал (параллельно). Пришлось переделывать:)
  15. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    В чем заключается неудобство?
    И еще вопрос. Металл можно брать любой или какая то марка предпочтительнее?
