1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 124
Бортоповоротный малыш на гидроприводе
Тема в разделе "Садовые тракторы, райдеры, минитракторы", создана пользователем RoteRatte, 14.10.17.
  1. Галиуллин
    Галиуллин
    Галиуллин
    Не вводите в заблуждение участников. То, на чем вы настаиваете - это методы забора сыпучего груза из бурта. Грубо - руководство по эксплуатации погрузчика.
    Сделайте ковш параллельно земле, смените обычные шинки, например, на елочку, которая чуть выше, и вы прикурите убирать снег. Потому что плоскость дна ковша не сможете выставить параллельно земле. Будете чистить ножом, соскребая любовно уложенное тротуарное покрытие)
  2. Галиуллин
    Галиуллин
    Галиуллин
    Уважаемые конструкторы!
    Во вложении методичка к выполнению курсовых проектов от 2015 года.
    стр. 16 -. ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ ОСНОВНОГО КОВША. Это то о чем я говорил. Не пугайтесь формулы - все считается на уровне калькулятора. Полукруг ковша в гаражных условиях сделать проблематично, но такая форма снижает сопротивление при черпании, и такая форма сама по себе наиболее устойчива к нагрузкам.
    В принципе, на мой взгляд, лучше потратить некоторое время на расчеты и освоение САПР, нежели потом работать болгарином и сваркой. Мне как то лениво.
  3. rio243
    rio243
    rio243
    Всем привет.
    Тоже стало интересно.
    Посмотрел несколько роликов.
    Выбор пал на тот что проще в исполнении и желательно без токарных работ. С повторителем? (канал на ютубе выгодное свиноводство). Так же хочется сменное навесное.
    На данный момент создаю 3Д модель. Нужна некоторая помощь. Углы, размеры ковша и тд.
    Колеса R13. пока на модели нет ступиц и не понятно на какое расстояние выносить оси вперед-назад. Межосевое 800мм.
    рама 1700х700
    Цилиндры 50-25-200 и 50-25-400.
    Будет полезна любая помощь. Может кто сходу скажет что такой то узел делается иначе?
  4. rio243
    rio243
    rio243
    Буду понемногу дополнять модель и выкладывать сюда. Требуется подгонка.
    Чертежи тоже будут.
  5. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Межосевое расстояние и все остальное, связанное со звездочками и цепями, я высчитывал имея в наличии звездочки, цепи, гидромоторы, ступицы. Так намного легче и точнее.
  6. rio243
    rio243
    rio243
    а как вы цепь в одну плоскость вывели? на гидромоторе только одну звезду поставили?
    И все же. Ранее тут писали что, чем больше разница межосевого расстояния от колеи, тем труднее поворот.
    Я тоже считаю что ширина колеи должна соответствовать межосевому расстоянию ну +-.
  7. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Там не одна плоскость.
  8. Vladimir435
    Vladimir435
    Vladimir435
    Киров
    Вы уже собрали погрузчик или только еще делаете его? Я собственно хочу поделиться одним моментом по конструктиву. Изначально у меня привод на колесо был сделан практически так же, немного дальше звезда была от рамы. Вроде сначала все было нормально, до того момента пока при работе ковш не уткнулся в наледь. Я добавил газу, раздался хруст и погрузчик встал. Как оказалось обломило ось. При такой схеме получается большой изгибающий момент возникает. Я еще когда собирал, по видео из инета, подумал про это, но решил оставить так. Человек же сделал и вроде все работает! :) Да, на видео для выкладывания в сеть! При реальной нагрузке мои опасения подтвердились, к сожалению. Пришлось мне ставить дополнительные опорные подшипники внутри рамы, так чтобы звезда была между подшипниками. Это была еще та работенка! Места практически нет, подлезть очень трудно. Разбирать большую часть погрузчика я не захотел. Пришлось по извращаться в противоестественных позах :) После этого все работает нормально, по крайней мере в этом узле:)
  9. rio243
    rio243
    rio243
  10. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Надеюсь вы пошутили по поводу сложности и трудоемкости.)
    Токарных работ там нет вообще. Токарный станок я купил себе позже. На нем делал втулки и пальцы для поворотных узлов. Узлы делал на подшипниках ШС. Так делал лишь с одной целью, нет нужды соблюдать соосность.
    Ни фигасе.) Обломило ось усилием вращения?
    При разработке узла я понимал что расстояние от звездочки до подшипника ступицы нужно делать как можно меньше. Сделал минимально возможным. Даже не представляю какое нужно усилие чтобы сломать такую ось. Ступицы от какого то тойотовского минивэна. Жизнь покажет, что к чему.) Пока что по двору покатался, сильно не упирался.
  11. Vladimir435
    Vladimir435
    Vladimir435
    Киров
    Сам в шоке был! Небольшой разгон, удар и финиш :)В качестве оси у меня служит наружный ШРУС от ВАЗ. его обломило перед началом шлицевой части А как Вы умудрились без токарного обойтись? У меня там сплошь токарная работа:) Фланцы под звезды, проточка вала (он у меня сделан из двух наружных корпусов ШРУСов. Соответственно потом пришлось проточить вместе в фланцем, что бы добиться отсутствия биения звезды. Понимаю, что на таких малых оборотах биение не страшно, но хотелось сделать красиво:|: Звезды крепятся к фланцу на 4 болта, что бы можно было легко снять ее для замены в случае необходимости, без снятия всей оси. Ну и так вообще токарки море разной:)
  12. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Для центровки и ровного реза придумывал всякие устройства. Из инструментов сверло, плазморез, болгарка и напильник.)
    После приобретения станка проверял центровку ведомых звездочек. Слегка пришлось подровнять.
    Немножко фоток.
    IMG_20211113_182040.jpg IMG_20211208_193446.jpg IMG_20211214_194316.jpg IMG_20211227_193347.jpg IMG_20211227_193414.jpg IMG_20220102_190012.jpg IMG_20220106_191745.jpg
    Шрусы вначале сваривал рутиловыми электродами. Ударишь по нему и все отлетало. Подсказали варить УОНИ. Намучился, пока научился ими пользоваться. Вроде держится.
    Станок это вещь. С ним работа в удовольствие.
  13. Vladimir435
    Vladimir435
    Vladimir435
    Киров
    Напильник это сурово! :) Я ШРУСы варил обычными ОК 46.00 Вроде все отлично держит. Когда раздался тот самый хруст, первая мысль была что сварка не выдержала, но, как оказалось, слабым звеном оказалась ось :) Варил в токарном, для хорошей центровки и что бы не уводило при сварке. Токарный станок - это действительно универсальная ВЕЩЬ:)
  14. Star116
    Star116
    Star116
    Магнитогорск
    Второй натяжитель нужен обязательно. В противном случае будет погрузчик дергаться в повороте на твердом покрытии. Проверено на своем погрузчике. Я натяжители делал из роликов натяжителя ремня ВАЗа.
  15. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Вторая цепь натягивается перемещением гидромотора. Для натяжителя нет места.
    Но, честно говоря, замутить натяжитель проще чем выпиливать пазы.
