1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 124
Бортоповоротный малыш на гидроприводе
Тема в разделе "Садовые тракторы, райдеры, минитракторы", создана пользователем RoteRatte, 14.10.17.
  1. Star116
    Star116
    Star116
    Магнитогорск
    подрежьте нижнюю полку швеллера крепления гидромотора, иначе будет цепь задевать. Тоже собственный опыт, сын ошибок трудных
    В вертикальной полке швеллера рамы сверлил отверстие, в него ось с роликом
  2. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Там все сделано с расчетом на возможный провис цепи.
  3. Галиуллин
    Галиуллин
    Галиуллин
    Межосевое расстояние отлично считает Компас v17. Задаешь пару звезд ведомую и ведущую, Компас выдает количество звеньев цепи, расстояние м/у осями и "живучесть" пары.
    Шарниры стрелы и плиты быстросъема рекомендую делать на ступицах. С пальцами много сварки.
    По расположению осей относительно рамы:
    Смотри по центру тяжести. Чем он дальше к задней части при поднятой стреле, тем потом легче работать. И посмотри мои сообщения, чертежи звезд я точно сюда выкладывал, а вот на счет межосевого - не помню.
  4. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Прикольное соседство, Компас 3D и ступицы на стреле.)
    Компас выдаст расстояние, человек насверлит отверстий, начнет ставить и осознает что цепь прилично так болтается.
  5. Star116
    Star116
    Star116
    Магнитогорск
    По ступицам поддерживаю, делал бы сейчас, сделал бы шарниры на стреле и плите на ступицах. У меня точёнка, разболтались шарниры
  6. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Разболтались от чего, от выработки? Сменных втулок не предусмотрено?
  7. Star116
    Star116
    Star116
    Магнитогорск
    Да
    от выработки, втулок нет
  8. Vladimir435
    Vladimir435
    Vladimir435
    Киров
    Я сначала сделал стрелу на ступицах. После зимы все переделал на пальцы. Лично мне очень не понравился люфт на конце стрелы. Вроде на самих ступицах люфт не заметен, но вот через 2,5 метра он уже достаточно ощутим. При движении с поднятой стрелой, хождение ее такое было, что сбивало зеркала заднего вида, расположенные близко от стрелы:) Так что я все переделал на втулки и пальцы. Тавотницы предусмотрены, проточки и сверления на пальцах есть. Думаю что должно хватить на длительный срок. Ну а если износятся, то совсем нетрудно выточить новые:) Это разумеется лично мое мнение, основанное на эксплуатации погрузчика в течении одной зимы:)
  9. Star116
    Star116
    Star116
    Магнитогорск
    У меня палец 50мм сталь 3, втулка сталь 45, проточки на пальцах и тавотницы есть. Хватило на пару лет. НЕ повторяйте мой опыт.
  10. Vladimir435
    Vladimir435
    Vladimir435
    Киров
    Посмотрим. Все уже сделано:) Не переделывать же сейчас. Хотя на любой подобной строительной технике заводского изготовления и любых производителей почему то используют пальцы, а не подшипники. Чем то же это обусловлено? Далеко не все инженеры-машиностроители некомпетентны:) Мне кажется что использование ступиц в самоделках обусловлено прежде всего тем что так проще сделать. Не нужен токарный станок и точность изготовления:) Ну я так думаю:) У меня пальцы сделаны из полуосей грузовых авто.
  11. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Думаю что иной причины нет.
    Главное, это не допустить случая когда разобьет вварную втулку. Поэтому лучше сделать вставную, как на серьезной технике. Я не встречал шарнирных узлов на ШС. Если они стоях в гидроцилиндрах, то почему бы не поставить в шарнир стрелы. Так я рассуждал. Рискнул, поставил. Время покажет что к чему.
  12. Георгий25
    Георгий25
    Георгий25
    На современных фронтальных погрузчиках на втулках стоят сальники чтобы грязь и пыль не попадала внутрь втулки где находится смазка. А пыль, грязь и вода образуют абразив, который ускоренно изнашивает этот узел.
  13. Vladimir435
    Vladimir435
    Vladimir435
    Киров
    Все так, согласен! Но не нужно забывать о разнице в нагрузках и длительности использования коммерческой техники и наших самоделок. Все же это совершенно разные условия эксплуатации. Так что я надеюсь на достаточно длительный срок службы этих узлов, особенно при только зимней эксплуатации моего погрузчика. Ну вот сколько моточасов он у меня за зиму наработает? Вряд ли больше полусотни:)
  14. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Облом. Я думал что опередил время поставив сальники на шарниры.)
  15. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Есть вопрос. На гидрораспределителе тугие рычаги. Есть ли какой нибудь вариант сделать их понежнее? Или не нужно этого делать? Может возможны какие то неприятные последствия? Распределитель Z50. По сути тот же P40.
