1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 124
Бортоповоротный малыш на гидроприводе
Тема в разделе "Садовые тракторы, райдеры, минитракторы", создана пользователем RoteRatte, 14.10.17.
  1. rio243
    rio243
    rio243
    Тоже вопрос. Не знаю как должно быть правильно реализовано.
    Общий ход стрелы 2300 мм. вверх 2200 и вниз 100мм (то есть может себя домкратить). Нужно это или нет? или рассчитывать только ход вверх от уровня земли?
    Так же ковш - взят за основу чертеж погрузчика, углы и т. д. Но форма будет уже не сложно гнутая, а из трех частей с соблюдением углов, под профиль заводского. Правильно ли я считаю? В планах объем 0,2 куб. м.
    Еще вопрос. Хватит ли хода ковша? или все же делать ножницы на нижний цилиндр. С учетом того что хочется проще, без лишних деталей!
    Что хорошо в Компасе- так это расчёт центра масс, визуально так сказать.
  2. Star116
    Star116
    Star116
    Магнитогорск
    ИМХО. вниз это лишнее. "Домкратится" можно выворотом ковша. Форма ковша думаю тоже неоптимальная. Я бы срезал угол между горизонтальной и задней вертикальной стенками ковша. Это добавит жесткости и в этой части ковша не будет липнуть материал.
  3. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Так не надо делать.
  4. Garageman
    Garageman
    Garageman
    Всем здравствуйте. Собрал миник. Тандэм из нш10 один на гидравлику, другой на моторы. Гидромоторы подключены последовательно напрямую к колесу, нехватает мощности, надо переделать схему подключения из уже имеющихся компонентов, чтобы каждый мотор работал от своего нш. Какая схема будет предпочтительней? Ставить третий нш, нехватает места, все очень плотно собрано, фото прикреплю, там у меня хомут незатянутый был, поэтому присутствует масло. Ну и немного видео, дочка села в первый раз.
    IMG_20241017_093531.jpg IMG_20241017_093438.jpg IMG_20241015_160827.jpg IMG_20241015_160837.jpg
  5. arsenty
    arsenty
    arsenty
    Вот на гусянке ЭТО более привлекательно. Вот только жесткая подвеска несколько настораживает.
  6. Garageman
    Garageman
    Garageman
    Движения по пересеченной местности почти не будет, поэтому конструкцию нестал усложнять подвеской. Прикупил соседний пустующий участок, отсыпал. Теперь понадобился такой миник. В процессе сборки сейчас ковш миксер, ямобур, плуг. Гусеници только по одной причине, надо будет периодически выезжать за ворота, а там растет Гледичия трёхколючковая, это смерть колесам.
  7. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Компас прекрасен тем, что можно спроектировать и проверить работу копира стрелы.
  8. arsenty
    arsenty
    arsenty
    Размер гусеницы и от чего взята?
  9. Garageman
    Garageman
    Garageman
    180 ширина, Курск композит
  10. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Привезли лист четверки для ковша 2*1,5 м. Выгнутый. Что только не делал чтобы выгнуть.
    Только таким способом получилось.
  11. Star116
    Star116
    Star116
    Магнитогорск
    Я бы отодвинул маслобак от двигателя, чтобы не грелся.
  12. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Я бы тоже отодвинул. Только некуда.)
    У меня есть масляный радиатор в запасе. Если что, поставлю. Для него место есть.
  13. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Первые прикидки ковша на месте.
    Создалось ощущение, что как то нескромно вышло. Возможно чуть подрежу.
  14. Vladimir435
    Vladimir435
    Vladimir435
    Киров
    Вы собираетесь управлять погрузчиком стоя или настолько высоко сиденье будет установлено? Если конечно я правильно понял, что оператор будет размещаться в задней части:)
  15. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Стоя. Идеи воровал у австралийского погрузчика Kanga.
