1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 124
Бортоповоротный малыш на гидроприводе
Тема в разделе "Садовые тракторы, райдеры, минитракторы", создана пользователем RoteRatte, 14.10.17.
  1. еКонт
    еКонт
    еКонт
    Оренбургская обл.
    Может поступить чуть более радикально? Взять совсем малообьемный гидромотор и редуктор с большим понижением, типа компактного планетарного. Тогда гм будет работать в приемлемом диапазоне и крутящий момент будет достаточный? И по деньгам легче выйдет.
    PS, сегодня в конце испытаний выбило резинку из под штока рычага регулятора(
  2. Ruslan174
    Ruslan174
    Ruslan174
    Челябинск
    Что то утверждать не возьмусь. Не понятно сколько регулятор через себя пропускает, сколько сбрасывает в дренаж, чтобы понимать какой поток на моторе будет. По новой схеме есть ясность, что из себя будет представлять?
    Регулятор на 20МПа, значит превысили, предохранительный клапан был?
  3. Degree
    Degree
    Degree
    Одинцово
    Если взять бОльшего объема, то и редуктор не потребуется. 250 кубиков стоит как и 80.
  4. еКонт
    еКонт
    еКонт
    Оренбургская обл.
    А как МГП250 будет себя вести при оборотах, близким к нулю, не остановится?
    . Предохранительный клапан есть на входе в регулятор, ну и в распреде конечно. Я больше 90кг не смог надавить, думаю регулятор не очень хорошего качества.
    . Допустим такой вариант. Гидромотор ММ8С, 8см³. 1950 об/мин, крутящий момент 11Нм
    НШ-10 на оборотах 1200 (сложно переделывать привод). Понижающий редуктор 1:25, плюс наверное цепной с небольшим ПЧ.
    Выходит 54 об/мин на колесе, что соответствует максимальной скорости 4км/ч.
    Реальная схема?
  5. Ruslan174
    Ruslan174
    Ruslan174
    Челябинск
    А чем регулировать скорость?
  6. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Близко к нулю остановится любой гидромотор.)
    На таком маленьком погрузчике стоят МГП200. По прямой и на небольшой уклон, может двигаться оочень медленно. На такой скорости я заезжаю в гараж. На въезде есть ступенька около 10 см. Для преодоления нужно поддать расхода. Иначе останавливается.
    ПС. Из новостей только противовес из двух плит, по 25 мм каждая, и установленный мотоциклетный аккумулятор.
    На днях провел испытания не куче щебня. Набирает, поднимает, выгружает. При полном ковше щебня и горизонтальной стреле балансирует на грани. Наверное стоит добавить еще плиту на противовес.
    Общие впечатления пока что положительные.)
  7. еКонт
    еКонт
    еКонт
    Оренбургская обл.
    Присматриваюсь к распреду с встроеным регулятором
    Для меня и есть главный смысл постройки гидростатики на снегоуборщик это околонулевая скорость. Поэтому наверное нужно повысить обороты гидромотора гидравлически и после снизить их механически?
  8. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Верно.
