1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 124
Бортоповоротный малыш на гидроприводе
Тема в разделе "Садовые тракторы, райдеры, минитракторы", создана пользователем RoteRatte, 14.10.17.
  1. Cosher
    Cosher
    Cosher
    Сахалин
    Разве тормозной клапан не для регулирования давления в системе? Для остановки гидрозамок применяют, но зачем? если гидрораспределитель с этим справляется.
  2. Лёвчег
    Лёвчег
    Лёвчег
    Сибирь
    Вот идеальный вариант, уменьшенную копию которого можно построить на вашей платформе!
    Залип на все 10 минут. Прям приятная штука, глаз радует)
  3. RoteRatte
    RoteRatte
    RoteRatte
    При подключении двух ГМ к одному насосу через гидрораспределители без делителя потока получаем следующее: вращаться будет тот ГМ, на который нагрузка меньше, т. к. гидравлическая жидкость пойдет по пути наименьшего сопротивления. Если на втором моторе нагрузка станет меньше, то вращаться станет уже он в свою очередь - аналог межколесного механического дифференциала. В принципе, ехать такой трактор будет, т. к. опора на обе стороны, но разворота на месте (одновременное вращение колес разных бортов в разные сторонык) не получится. А это очень нужная в стесненных условиях функция. И вдобавок снизится тяга.
    Решения два: два независимых потока (сл-но два насоса) на борта или применение делителя потока. Я выбрал первый вариант по ряду причин (основная - доступность комплектующих необходимых параметров, прежде всего насосов), но второй - проще в разы, цена сопоставима, но есть некоторые пока еще мной не решенные до конца вопросы с комплектацией.
    Если запитаете от ходового насоса активную навеску - да, эта сторона поедет медленнее, а может вообще не поехать - нужен отдельный гидропоток.
  4. RoteRatte
    RoteRatte
    RoteRatte
    Все правильно - для регулирования именно. При работе с попутной нагрузкой тормозной (контрбалансный) клапан регулирует скорость (вернее, давление в полостях, но сути не меняет) перемещения штока ГЦ/ротора мотора обеспечивая плавное опускание стрелы/предотвращения превышения оборотов ГМ свыше заданного на входе давления. При отсутствии давления от гидросистемы клапан переходит в режим удержания нагрузки (становится гидрозамком).
    Гидрозамок только удерживает нагрузку, т. к. распределитель по паспорту даже имеет некоторый объем внутренних утечек, растущих со временем - поднятая стрела, например, потихоньку опускается.
  5. RoteRatte
    RoteRatte
    RoteRatte
    Шикарная машинка :) Вот так вот прям залюбуешься. С ограниченным функционалом можно и повторить со временем.
  6. Cosher
    Cosher
    Cosher
    Сахалин
    Ну да, посмотрел видео где с одним насосом, куда нибудь уперся, один борт крутится второй стоит. Спасибо за разъяснение. Получается без делителя потоков активную навеску не поставить? Цена у него, конечно, как на гидромотор.
    Как я понял, у Вас ковш горизонтально не стабилизирован?
    еще не плохой помощник.
  7. Cosher
    Cosher
    Cosher
    Сахалин
  8. Cosher
    Cosher
    Cosher
    Сахалин
    Прикольная машинка, на 4:23 что-то отвалилось, за 4 мил. то.
  9. Лёвчег
    Лёвчег
    Лёвчег
    Сибирь
    Я думаю, что это скорее всего мусор)
  10. Лёвчег
    Лёвчег
    Лёвчег
    Сибирь
    Народ, есть кто самодел на учёт поставил? А то курю второй день инет и толком ничего не нашел.
    В теории вроде не запрещено, по факту никто об удачных походах гостехнадзор не пишет.
    Я так понимаю, единственная возможность выехать на дороги, купить что-то подобное с доками и номером в полуживом состояние, и пустить в расход.
    Так-то реально интересно, есть ли перспектива сие чудо узаконить.
    Если на нём будут номера, открывается такой горизонт возможностей. Вплоть до работы на коммунальщиков.
  11. ELITE83
    ELITE83
    ELITE83
    Калуга
    учет нужен в 2 случаях, 1- выезд на бороги общего пользования, и 2 - официально на нем работать если (и то тут тоже под вопросом - только в случае ЧП будут проверять)
    @Cosher, по нормальному (и думаю, что @RoteRatte, меня поддержит) надо отдельный ГН на подвесное и отдельный -ные на движение - итого 3 насоса, но не забываем, что двигаться и использовать навесное одновременно потребует и больше мощности - а значит мощнее, крупнее, тяжелее и дороже ДВС
    /лично я буду рассматривать установку мощного генератора (идеально если найду полноценный на 8-10кВт) - тогда машинка получит сразу 2 весомых приимущества
    1) возможность подключить сварку и прочее электрооборудование
    2) использование её в качестве миниэлектростанции - в частном дому по любому надо иметь генератор - так зачем его отдельно покупать...
    /пс из военки до 30000р можно найти на 10кВт 3ф генераторы, провда вес 200+кг.
  12. Лёвчег
    Лёвчег
    Лёвчег
    Сибирь
    Тут как раз первое и играет свою роль. Мне по любому дороги общего пользования нужны. Просто если я всё же построю сей чудесный агрегат, то есть возможность пойти к дорожникам снег чистить. А это не кислый доход в зимнее время.
  13. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    @ELITE83, 1. Какой сварочник можно подключить к 3-х фазному генератору? 2. Как подключиться к дому без перекоса фаз?
  14. Garaj
    Garaj
    Garaj
    Стерлитамак
    Вы описали какой-то сложный клапан. Наверное для того чтобы стрела с грузом слишком быстро не опускалась достаточно замедлительного клапана. По сути это обратный клапан, но дырявый (с калиброванным отверстием). При подъеме стрелы он полностью открыт, а при опускании закрывается и дросселирует через маленькую дырочку.
    Только в продаже он в основном для МТЗ, резьбы могут не подойти, да и отверстие может оказаться великовато. В итоге все равно получится самоделка-переделка.
    Кроме того существует для гидравлики устройство, вроде бы называется как раз тормозной клапан, который делает остановку стрелы плавной. Т. е. шарниры при прекращении движения не останавливаются резко, будто ударившись о невидимое препятствие, а имеют некоторый выбег, при котором происходит плавное замедление. Такую штуку ставят на опускание стрелы и поворот стрелы экскаваторов. Взять любое видео с серьезной техникой, и можно увидеть, как грациозно производятся движения:
    У меня прицепной экскаватор, вот бы его так "научить", а то у нашего брата все махи завершаются дерганно, с ударом.
    Поэтому хотелось бы послушать людей, хорошо разбирающихся в гидравлике, и поспрашивать о разновидностях клапанов. К сожалению в Сети по ним очень мало понятной информации.
    RoteRatte, прошу поделиться знаниями по части данных устройств, можно ли приспособить к минитехнике, как думаете?
  15. Beka1
    Beka1
    Beka1
    Воронеж
    Проблема не в клапанах, просто опыта маловато у Вас. Попробуйте рычаги на распределителях удлинить будет полегче.
    На Вашем видео у оператора большой многолетний опыт + индустриальная техника с большой массой и правильно подобранными распределителями.
