1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 124
Бортоповоротный малыш на гидроприводе
Тема в разделе "Садовые тракторы, райдеры, минитракторы", создана пользователем RoteRatte, 14.10.17.
  1. Alex469
    Alex469
    Alex469
    Далековато. Но надеюсь видео будет.
  2. Alex469
    Alex469
    Alex469
    Производительность насоса не нужно делить на количество ГМ?
  3. RoteRatte
    RoteRatte
    RoteRatte
    У меня один насос на один мотор, а если мотор не один, то надо смотреть как делится поток.
  4. Alex469
    Alex469
    Alex469
    Предположим, что делится пропорционально делителем потока. От одного насоса питается два мотора.
  5. ret_va
    ret_va
    ret_va
    Вознико вопрос,
    используются распределители серии Z50 (Болгарины) - а они пропорциональные? Пишут на сайте как то обтекаемо: улучшенные характеристики для плавного включения... А как на деле?
  6. RoteRatte
    RoteRatte
    RoteRatte
    Не, пропорциональные - это другое. Это ГР с электрическим или гидравлическим приводом, работающие не дискретно (открыто/закрыто), а пропорционально отклонению электрического/ гидравлического управляющего органа (типа джойстика).
    Z50 - обычные ГР с ручным управлением. Пропорциональность у них в зависимости от степени отклонения рычага меняется нелинейно.
  7. RoteRatte
    RoteRatte
    RoteRatte
    Ну да, два мотора будут крутиться медленнее, чем один - объем же увеличивается.
  8. дачник2011
    дачник2011
    дачник2011
    А куда у Вас девается поток, с того борта, который Вы остановили, допустим, для разворота?
  9. ret_va
    ret_va
    ret_va
    хм. А я так понял, что кроме гр с эл или гидроприводами пропорциональными бывают и сручным... Просто народ переделывает как то, как то подтачивает золотники и подача начинает нарастать плавно в зависимости от хода золотника
  10. RoteRatte
    RoteRatte
    RoteRatte
    При остановленном моторе (ГР в нейтрали) масло проходит через распределитель на слив в гидробак практически без давления.
  11. RoteRatte
    RoteRatte
    RoteRatte
    Она и так нарастает плавно, если резко рычага не давать. Отклонили немного рычаг начинается перепуск масла со слива в соответствующий порт. Увеличили отклонение - перепуск увеличился и т. д. до полного закрытия слива и открытия порта. Но вот так, чтобы резко отклонить, а поток нарастал плавно - это никакими переточками не сделаешь. Дополнительными клапанами вроде можно, но тему не курил.
  12. ret_va
    ret_va
    ret_va
    Я это и имел ввиду, подача в зависимости от положения ручки. Я просто с тракторными только дело имел (ДТ, немного Беларусь), там ручку плавно трудно дать, сразу практически поток переключается. А насколько плавно? Т. Е. сложно плавно тронуться или рывок будет чаще всего?
  13. RoteRatte
    RoteRatte
    RoteRatte
    Z50 у меня управляются рычагами с плечом 600-700 мм. в отличие от родных в 200 мм.(думаю, что то, о чем говорят продавцы, а именно - более плавная хар-ка - это для все же совсем инженерОв). Посмотрите на манипуляторы, автокраны, т. е. машины с плавной подачей, обеспеченной конструктивно - везде похожая схема - длинный рычаг управления (при прямом механическом управлении), как правило, через шарнирные тяги. С коротким ходом рычага нужен упор для руки, вроде того, как на ГР миника "Хисон", что выше где-то в теме. Пока референса такого ГР не нашел - надо искать, смотреть цену.
    В моем случае можно тронуться очень медленно и плавно за счет длинных рычагов, но надо контролировать все же свои операции - не исключены и рывки. Должно быть отработано движение "бросить все управление для останова" - как на самолете У-2 для выхода из штопора.
  14. Triangle
    Triangle
    Triangle
    Подскажите ещё пожалуйста, из какого швеллера рама сварена.
  15. RoteRatte
    RoteRatte
    RoteRatte
    20 -й швеллер.
