1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 124
Бортоповоротный малыш на гидроприводе
Тема в разделе "Садовые тракторы, райдеры, минитракторы", создана пользователем RoteRatte, 14.10.17.
  1. mordashka75
    mordashka75
    mordashka75
    Тольятти
    Эх фото бы
  2. Beztruda
    Beztruda
    Beztruda
    @mordashka75, скоро фото выложу, охота покрасить, чтоб прилично выглядел
  3. Beztruda
    Beztruda
    Beztruda
    @mordashka75, постораюсь все подробно, так как все сам делал и много где втыкался
  4. Beztruda
    Beztruda
    Beztruda
    @mordashka75, но вещь удобная помощник невероятный, когда начал делать думал не осилю но результат супер
  5. mordashka75
    mordashka75
    mordashka75
    Тольятти
    Материалы завез но за 3 недели долгов накопил. надо за пару дней выполнить. и привет сварка руки голова. Сначала переломка Кваши (на него все купил) а потом Ротного волчок делать буду.(Здесь самая дорогая часть закуплена. это гидравлика и движок -почти 2\3)
  6. АндрOff
    АндрOff
    АндрOff
    Фото в студию! :))
  7. Beztruda
    Beztruda
    Beztruda
    @mordashka75, фото будет обязательно: насосы стоят нш 10 на работу стрелы, нш 16 на ход, два гидромотора к мостам соединены последовательно, принцип соединения нш с мотором как у основателя темы здесь, за что ему спасибо, ну и здесь есть изменения не большие, все работает как надо, одно смущает это нагрев масла, сейчас как бы без проблем, но на лето думаю, что радиатор нужен будет.
  8. RoteRatte
    RoteRatte
    RoteRatte
    Дренажную линию от ГМ делали? При последовательном соединении у первого в цепи мотора на сливе возможно давление свыше 2 кгс/см2 - может уплотнения выдавить.
  9. mordashka75
    mordashka75
    mordashka75
    Тольятти
    У Кваши стоит радиатор под сиденьем сделанный своими руками. Походу у него была такая-же проблема нагрева масла. Можно использовать бу масляный радиатор от грузовой техники.
  10. Beztruda
    Beztruda
    Beztruda
    @mordashka75, сейчас как раз ищу радиатор, самому делать не оч. Хочеться
  11. Beztruda
    Beztruda
    Beztruda
    @RoteRatte, да все никак руки не дойдут, чтоб дренажку зацепить, сначала хотел проигнорить этот момент, но потом понял, что дороже будет)
  12. mordashka75
    mordashka75
    mordashka75
    Тольятти
    О поисках в родном городе лучше не говорите. Меня передергивает. Мне проще на пару сотен км метнутся и приобрести что либо в соседнем и это выходит дешевле.
  13. Beztruda
    Beztruda
    Beztruda
    @mordashka75, верю, поэтому все выписывают, стараюсь заранее.
  14. RoteRatte
    RoteRatte
    RoteRatte
    Это да. штуцер с М-14 и пара метров МБ шланга точно не перевесят стоимости ремонта и времени.
    И да, дренаж не объединяйте со сливной линией, только отдельной в гидробак. Но это знаете, наверное.
  15. Beztruda
    Beztruda
    Beztruda
    @RoteRatte, так так, я вот этого не знал, что отдельно в гидробак дренаж, почему?
