1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 123
Бортоповоротный малыш на гидроприводе
Тема в разделе "Садовые тракторы, райдеры, минитракторы", создана пользователем RoteRatte, 14.10.17.
  1. RoteRatte
    RoteRatte
    RoteRatte
    Ну так и мне правило "хочешь сделать хорошо - делай сам" хорошо известно года этак с 93-го (производство металлоконструкций, рекламных установок), т. ч. свои станки - это самый лучший вариант. Потихоньку приобретаю. Ставить только пока некуда - но впереди важное для этого лето.
    На Аванте очень, на мой взгляд, большое (для индивидуального исполнения), нагрузочное плечо стрелы. Трактор, конечно, создавался с расчетами узлов, производится на заводе с применением промышленного оборудования.
    В условиях же настольного изготовления и, соответственно, нецелесообразности производства полного расчета по всем узлам, я посчитал, что применение подобной схемы приведет к высокой (до 1500 кгс примерно в узлах поворота при моей геометрии) нагрузке на стрелу, а в особенности - на узлы ее поворота (они у меня простейшие, даже без втулок, для упрощения работы) и целесообразнее разгрузить стрелу и усилить неподвижную, опорную часть конструкции - ее усилить проще.
    Кроме того, острый угол установки обусловлен ходом гидроцилиндра (400 мм, практически максимально возможный для ГЦ такого диаметра) для обеспечения максимально возможной высоты подъема стрелы.
    Под острыми углами ставят ГЦ в т. ч. и на бобкетообразных, на кранах.
  2. SilverVG
    SilverVG
    SilverVG
    Химки
  3. mordashka75
    mordashka75
    mordashka75
    Тольятти
    Цилиндр установлен скорее всего по расчету нагрузки стрелы. Стоял бы как на Аванте фбс 500 кг мог что нибудь и погнуть. У меня по скромным расчетам цилиндр с 7 тонной силой в середине стоять должен. Стрела слаба)
  4. АндрOff
    АндрOff
    АндрOff
    А можно поинтересоваться как вы рассчитали?
  5. АндрOff
    АндрOff
    АндрOff
    Вчера мне подкинули методичку по расчёту параметров ковша, построение кинематической схемы, и расчёт сил погрузчика. файл в PDF, попробую загрузить.
  6. АндрOff
    АндрOff
    АндрOff
    О, получилось... думаю может быть полезным :))
  7. mordashka75
    mordashka75
    mordashka75
    Тольятти
    Сохранил себе в учебники. Спасибо.
  8. ORANGGETECK
    ORANGGETECK
    ORANGGETECK
    Добрый день хороший помощник главное бюджетный не могли бы вы сказать размеры самой рамы (ширину.длинну) из какого швеллера он сделан. Мы тоже хотим построить такого же помощника одного уже построили вот: ()
  9. ORANGGETECK
    ORANGGETECK
    ORANGGETECK
    Извините что не в тему
  10. Beztruda
    Beztruda
    Beztruda
    @RoteRatte, день добрый, хотелось бы узнать по узлам, есть что-то в наличии?
  11. Beztruda
    Beztruda
    Beztruda
    @RoteRatte, нужны привода, цепи, звезды, взять все в одном месте, чтоб не шарится в инете)
  12. mordashka75
    mordashka75
    mordashka75
    Тольятти
    При соеденюся). тоже хочется купить в одном месте а не метаться по просторам инета
  13. Beztruda
    Beztruda
    Beztruda
    @mordashka75, что то основатель пропал...
  14. mordashka75
    mordashka75
    mordashka75
    Тольятти
    Работает. Отдыхает. Нет связи. Да мало ли ... Все мы люди) В понедельник объявиться полюбому, я в это верю) А детальки на его игрушку особенно шестерни я хотел бы приобрести
  15. arsenty
    arsenty
    arsenty
    Вот такой набор НШ в сельхоз технике менее 2.5 килруб стоит.
