1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 124
Бортоповоротный малыш на гидроприводе
Тема в разделе "Садовые тракторы, райдеры, минитракторы", создана пользователем RoteRatte, 14.10.17.
  1. ORANGGETECK
    ORANGGETECK
    ORANGGETECK
    Добрый день работал когдато на комбайне нива он весь на цепях и на ремнях работает сутками и цепи и звёздочки выхаживают ни один сезон о обороты бобольше чем у этого погрузчика а тут была идея сделать из того что есть.
  2. arsenty
    arsenty
    arsenty
    Идея хорошая, с комбайнами знаком не по наслышке, а вот менять целиком узел это дааа. А Вы его по трудозатратам на изготовление в какую величину оцениваете? Допустим кто то заимел ваш агрегат и по прошествии времени хочет поменять звёздочку в силу её натурального износа. Вот например я живу среди кварцевых песков и цепи и звёздочки идут ходом (комплект в сезон).
  3. mordashka75
    mordashka75
    mordashka75
    Тольятти
    Как всегда
  4. АндрOff
    АндрOff
    АндрOff
    А какое Вы решение предлагаете?
    У Вас есть решение с готовым узлом которое можно купить в ближайшем магазине запчастей или заказать в интернете? Поделитесь, нам тоже будет интересно!
  5. arsenty
    arsenty
    arsenty
    Я не занимаюсь такими изделиями. Соседи рядом строят подобное, потому и в курсе чего сколько живёт.Ребята там как не пытались, копия так же по борту цепи от комбайна пускать, отказались. Да и потом много примеров с цепями, больших производителей, где всё внутри корпуса и в смазке..Я думаю не стали б зря это делать если можно дешевле и быстрее. Соседи мосты от Жигулей обрезают, так быстрее и дешевле для изготовления (по нашим местным условиям). Станков у них нет, обращаются за помощью иногда, вот по неволе и будешь в курсе местных брендов.
  6. АндрOff
    АндрOff
    АндрOff
    А вы попробуйте спроектировать, что бы цепь была внутри в смазке (назовём это "в правильных условиях", т. к. на таких как бобкэт цепи не всегда в масленной ванне, но внутри рамы) и вы увидите, что количество деталей, узлов и работы на столько больше и как результат это становится на столько дороже, что поменять раз в сезон звёзды и цепь покажутся идеальным решением с точки зрения цена/качества и простота изготовления.
    ТС использует цепи 19,05 - думаю два сезона они отходят легко. Основная изнашиваемая деталь в цепи это узлы стыковки звеньев, чем больше звено, тем дольше она ходит. Если регулярно смазывать специально смазкой (как на мотоцикле) ходить будет ещё дольше.
    И как пример: на мотоциклах цепь в подобных условиях работает... странно, но до сих пор мотоциклы делают с цепью открытой, не так ли? А на мотике условия эксплуатиции бывают куда жестче иногда.
    Обрезные мосты используются в других конструкциях. В данного вида - бортоповоротном, они не используются обычно.
  7. arsenty
    arsenty
    arsenty
    Вот мото то я занимаюсь как раз, так и там цепи долго не живут. Долгожители там имеют цену не подьёмную для рядовых тружеников. А по поводу сложности цепей в раме, ну просто сказки для блондинок. Вы просто поинтересуйтесь в ретро журналах СССР, там с чертежами и обьяснениями. Можно и в современности с помощью гугля найти не мало примеров с описанием.
  8. АндрOff
    АндрOff
    АндрOff
    Уважаемый, перечитайте пожалуйста что я написал, я НИГДЕ не написал о сложностях, которые делают невозможными изготовление, я написал о увеличении кол-ва деталей и узлов, что ведёт к удорожанию и усложнению конструкции... не надо путать и подменять понятия. В этом мире уже давно всё конструктивно решено достаточно выбрать правильную модель... вот только большая часть работы составляет подбор комплектующих.
    С такой же лёгкостью может расскажите почему вы не меняете цепь на кардан на мотиках, цепь же долго не живёт с ваших же слов, почему бы все мотики не переделывать на кардан, таких решений тоже много? Не нравится цепь, и вы с лёгкостью ставите туда кардан все проблемы цепи уходят, не правда ли?
  9. Beztruda
    Beztruda
    Beztruda
    @RoteRatte, День добрый, как "Малыш" поживает, собираю потихоньку "инградиенты" для него. А какой швеллер у меня 24 есть, не многовато, и размер у Вас по раме подскажите? Что там по узлам, как продвигается?
  10. mordashka75
    mordashka75
    mordashka75
    Тольятти
    Всем здравия желаю. Кто какое масло заливает в Лифан ? Так как запорол пару косилок на двигателях б"с залив автомобильное 15в40 Мобил. Кольца легли после первого покоса 20 соток.
  11. АндрOff
    АндрOff
    АндрOff
    Если двигатель четырёхтактный то 15w40 полуситетика то что надо, мне так в магазине сказали... при покупке двигателя для проекта я сразу там же и масло купил, что бы ездить лишний раз.
  12. arsenty
    arsenty
    arsenty
    Сейчас скупают отработку осветляют бадяжат и продают. Не высоко форсированную технику в последнее время питаем полусинтетикой ДИЗЕЛЬНОЙ, предпоочтение ZIG, разлива Казань.
  13. mordashka75
    mordashka75
    mordashka75
    Тольятти
    Я мотюль взял 4100 переживаю пойдет или двигатель половинить)
  14. arsenty
    arsenty
    arsenty
    ...И опять посоветовали в магазине, а там дороже наверно не было...
  15. arsenty
    arsenty
    arsenty
    Если кольца просто от нагара залегли, то это просто насморк. лечится смесью для раскоксовки, лучше самоизготовленной. А вот если прикус, то половинить.
