1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 124
Бортоповоротный малыш на гидроприводе
Тема в разделе "Садовые тракторы, райдеры, минитракторы", создана пользователем RoteRatte, 14.10.17.
  1. Серога
    Серога
    Серога
    Самара
    А передвигаться все выше перечисленное на чем будет? Колеса, гусеницы? И сколько это будет стоить? А все выше перечисленное за что будет держаться? Швеллер, проф. труба? Я на сегодня купил ДВС б\у 30 000р. шины 20 000р. швеллер 6 метров 7000р. и уже бюджет выше палтоса, а еще надо ого го сколько не считая трудов.
  2. Degree
    Degree
    Degree
    Одинцово
    НШ-10 - 900-1300 руб, НШ-16 - 2100 и выше. Смотрите не пролетите с выбором вращения НШ, это важно.
  3. Grаsshopper
    Grаsshopper
    Grаsshopper
    Спасибо буду иметь в виду. А цены не самые низкие брал из найденых, да и доставка денег стоит.
    Передвигаться будет на заводской гусеничной телеге, приводил выше фотки. Стоит чуть за 30.
  4. Kate281
    Kate281
    Kate281
    Маленький вопрос топикстартеру, или кто знает, автор подключил гидронасосы НШ 10 с редукцией 1/2 ч/з шестерни ГРМ жигуля. Помоему можно получить такой же результат если подключить НШ 4 или НШ 6 без понижения оборотов? Прав ли я?
  5. Grаsshopper
    Grаsshopper
    Grаsshopper
    В общем да. Но на форумах встречал мнение что не любят НШ максимальные обороты, видимо редукцией решается вопрос надежности.
  6. RoteRatte
    RoteRatte
    RoteRatte
    1) НШ-10 самый распространенный и доступный насос. 4 или 6, да еще с нужным вращением надо еще поискать.
    2) Редукцией решается вопрос привода 2-х насосов для устройства двух потоков - 2 шт. НШ-10 без редукции двигатель в 10 кВт (тем более это максимальная мощность) не потянет, его предел - один такой насос - ему надо 8 кВт. Это при номинальном давлении, а оно нередко достигается.
    Ну и еще всякая ерунда вроде снижения скорости ремня, упрощения центровок и т. д. А так-то есть и более оборотистые насосы.
  7. Галиуллин
    Галиуллин
    Галиуллин
    Можно, без проблем, прямым приводом. Если Гидросиловские НШ, то серии Master. До 3600 оборотов в минуту. Минимальный объем 6.
    Можно взять ту же Гидросилу серия "К", шестеренные насосы 2й группы. Они будут немного дороже.
    Важное замечание: если решитесь на прямой привод, найдите насос со шпоночным прямым валом. Легче будет подобрать кулачковую муфту.
  8. Kate281
    Kate281
    Kate281
    Я пока прикидываю рациональность подхода, для меня как "человека с болгарой" все узлы придется покупать.
    1. Если брать узел RoteRatte ~ 1 насос около 1500 руб, 4000 руб муфта с подшипником, плита, работа по ее сверлению шестерня и шкив... всего будет больше 5К руб.
    2. С другой стороны GP2K4R-А101А 5275р. + муфта + колокол получится почти в 2 раза больше, хотя вроде конструкция и прощще и надежнее.
    Вообще для меня пока непонятно по ценам.
    Китайский двигло 5 КВТ стоит 7000 руб ... насос 1500 руб (вроде норм) и присоединение несчасного насоса стоит стоит почти столько же как и китайский двигатель. Куча народа тратит кучу времени и сил чтобы изобрести велосипед, ищут токарей, лазиют по помойкам в поисках нужного железа. Ктонибудь раскажите китайцам что у нас тут есть такие проблемы, пусть выпустят сразу тандем двигатель-насос.
    В опчем пока для меня прощще поставить 2 китайских двигла (а может и 3) с насосами вал в вал, правда непонятно что будет по шуму)
  9. Grаsshopper
    Grаsshopper
    Grаsshopper
    Стоимость привода автора не детская получается. И за колокол с муфтой хотят в 10 раз дороже реальной стоимости узла. Мне тут на просторах интернета попался шестеренчатый делитель потока, импортный и по конской цене. И возникла шальная мысль сделать такой же из 2х НШ. Конструкция как присоединение НШ через колокол, только вместо мотора второй НШ. Таким образом получаем конструкцию такого плана, к ДВС через колокол крепится НШ 10, потом через тройник поток идет на делитель из 2х НШ 10, потом на гидрораспределители гидромоторов. Распределители гидроцилиндров в такой схеме можно запитать как до делителя так и после, таким образом получив разную скорость работы цилиндров. Например для минитрактора навески и отвал можно запитывать от линии после делителя, там не требуется высокая скорость подъема, а привод навесного, фрезы и косилки например требующих большого потока для работы можно запитать до делителя.
  10. RoteRatte
    RoteRatte
    RoteRatte
    Да, рынок совсем не развит - Вас это только что удивлять начало? :)]
    Китайцам ничего рассказывать не надо - у них все давно есть. Рассказать надо тем, кто это в Китае закупает, привозит и агрегирует по тематике. Дарю бизнес-идею, в общем.
  11. Галиуллин
    Галиуллин
    Галиуллин
    Я прям сам себя узнаю, когда на этот пост заходил...
    Что же ВАМ мешает рассказать об этом китайцам?
    Я обращался в пару контор типа "Х...бурстрой" который производят (перепродают китай) минибурильные установки с такими же двигателями, у них такой узел стоит не меньше десятки.
    Откуда Вы вообще стоимости то берете? Колокол "в размер с насосом 1,5-2 Килорубля, муфта кулачковая в размер - 2. Насос гидросиловский GP2K10 - 4,75... Переходник колокол-двс обойдется максимум в 500 р...
  12. Grаsshopper
    Grаsshopper
    Grаsshopper
    Поделитесь с народом где такие цены сказочные?
  13. Kate281
    Kate281
    Kate281
    Вот единственные чуваки которые продают переходник + колокол цена 5к руб + пересылка.
    https://gidro21.ru/p259404867-perehodnik-kolokol-privoda.html
    В России больше никого не нашел. Еще есть дла электродвигателей делают "Цена за комплект "переходник - муфта" начинается от 6 000р. (в зависимости от размеров электродвигателя и объема насоса)."
    Для гидросиловских пока ваще не искал ибо тока недавно про них узнал). И вообще мне непонятно пчему 1,5 кг алюминиевая болванка с валом стоит столько же сколько 5 КВТ-ный китайский двс весом 15 кг.
  14. Degree
    Degree
    Degree
    Одинцово
    Полностью согласен. Я сам в августе купил китайский двигатель 15 лошадиных сил за 12000 руб. То есть ребята его там произвели, потом другие сюда привезли и получили кучу бабла за это дело. А теперь взять насосы шестеренчатые. Нш-10 стоит 1.000 руб нШ-16 2000, а сдвоенный нш-10-10 уже стоит 10.000. И их не везут из Китая. Что уж говорить если обыкновенный гидроцилиндр новый 40 на 20 на 200 стоит 4.000 руб. ещё полгода назад цены были две с половиной. Я думаю, что тут вопрос в автоматизации производства. Лет 7 назад прочитал, что где-то в Азии строится завод. работать будут 400 человек и производить 400.000 двигателей в год. Это двигатели для автомобилей. Я думаю, что его уже построить и он уже давно работает. По цифрам статистики наше государство не подозревает о роботах. У нас в 30 раз меньше чем в в Китае, и это на душу населения точка А в абсолютных цифрах сами понимаете.;Отсюда и проигрыш в себестоимости продукции. Да простит меня автор топика за Крик души.
  15. RoteRatte
    RoteRatte
    RoteRatte
    Автор пару лет назад покричал душой, покричал, да и взялся за сварку с болгаркой. Чего и Вам желаю - тема про тракторы, а не про несовершенство этого говенного мира...
