1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 124
Бортоповоротный малыш на гидроприводе
Тема в разделе "Садовые тракторы, райдеры, минитракторы", создана пользователем RoteRatte, 14.10.17.
  1. Галиуллин
    Галиуллин
    Галиуллин
    Обычно тут это считается рекламой. Ну да ладно. Строймашсервис (zao-sms.ru) компания сетевик. ЗИПов навалом и не только. Я стоимости говорил с их каталога.
  2. Degree
    Degree
    Degree
    Одинцово
    Я про них и писал. то, что стоило 2.5 там сейчас стоит 3700 - это про самый дешёвый из наличия гидроцилиндр ГЦ 40*20 вылет либо 100 либо 160. Прайс-листкоторый в Экселе у них не действует. я разговаривал с менеджером на этой неделе в четверг или пятницу. Стоимость выросла радикально за последние два-три месяца. на другом сайте я тоже общался с людьми и цены такие же, хотя в прайсе выдает в районе 2- 2,5. 2 1/2 месяца назад искал любой сдвоенный насос шестеренчатый. Сайты поисковиков выдают чуть выше 5000, а по факту свыше 10000. Обзвонил 5-6 фирм.
  3. Галиуллин
    Галиуллин
    Галиуллин
    Тандемы давно не стоят 5тр. С начала года у себя я минимум находил за 7тр тандем нш-10-нш-10. Сами понимаете, если в Москве и подмосковье реально нарваться на 2ого и даже 1 ого перекупа, то у нас минимум 3й...отсюда и стоимость.
    Я стоимость говорил из актуального прайса, отправленный продавцом для меня на почту.
  4. Degree
    Degree
    Degree
    Одинцово
    Я про Москву писал, а Вы - про Челябинск. Скоро и к Вам придет, успейте затариться.
  5. Серога
    Серога
    Серога
    Самара
    Народ, кто компетентен в этом вопросе, поправьте если где ошибся, а то надо звезды с цепями заказывать, а я с расчетами в сомнениях! Берем средние обороты двигателя 1700 обр. делим на 2 так как будут как у топик стартера шкивы ГРМ, а значит редукция 2, получаем 850 обр. эти обороты делим на 20 так как будет НШ-10 и МГП-200, а значит редукция 20, получаем на валу МГП 42.5 обр/мин., а дальше ставим на вал МГП звезду 12 зубьев под цепь 19.05, а на вал ведущего колеса звезду 24 зуба, то есть получаем опять редукцию 2, а значит 42.5 обр/мин делим на 2 и получаем на оси ведущего колеса 21.25 обр/мин. Диаметр колеса 68 см. длина окружности получается 2,13 метра, умножаем длину окружности 2,13 метра на обороты на оси колеса 21.25 обр/мин и умножаем на 60 минут, получаем 2715 метров в час, а на максимальных оборотах 3600 обр/мин при тех же расчетах получается 5751 метров в чвс. Верно?
  6. Grаsshopper
    Grаsshopper
    Grаsshopper
    С точки зрения математики верно.
  7. RoteRatte
    RoteRatte
    RoteRatte
    В реале будет немного меньше - КПД меньше единицы. Но не сильно. Навскидку - 2,4/ 5,2 км/ч. Для бортоповоротной козявочки в самый раз.
  8. Серога
    Серога
    Серога
    Самара
    Спасибо!
    Если не секрет как вы эти цифры посчитали?
  9. RoteRatte
    RoteRatte
    RoteRatte
    По опыту конструирования и эксплуатации. Инструментально не замерял, ессно. Для работы достаточная точность.
  10. Серога
    Серога
    Серога
    Самара
    Просто если взять КПД насоса НШ и гидромотора МГП за 0.8 и умножить, то получается на макс. обр. 4.6 км. час.
  11. Grаsshopper
    Grаsshopper
    Grаsshopper
    Между КПД и скоростью может быть нелинейная зависимость. И КПД может на момент влиять а не скорость.
  12. Серога
    Серога
    Серога
    Самара
    Значит будем экспериментировать!
  13. bruno71
    bruno71
    bruno71
    Прошу прощения за очень поздний ответ, может кому и пригодятся размеры.
    Покупал еще летом по 1620 рублей (а местные токоря за примерно такую же просили 2000 руб).
  14. АндрOff
    АндрOff
    АндрOff
    А где так дёшево брали?
    Она сварная, я так понимаю судя по фото. А под какую разболтовку?
  15. bruno71
    bruno71
    bruno71
    Покупал в интернет магазин, разболтовка специфическая. Так как эта деталь для исполнительных механизмов коммунальных машин.
    Я покупал для себя как некую заготовку со шпонпазом и готовым посадочным местом для МГП.
