1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 124
Бортоповоротный малыш на гидроприводе
Тема в разделе "Садовые тракторы, райдеры, минитракторы", создана пользователем RoteRatte, 14.10.17.
  1. Bambuk36
    Bambuk36
    Bambuk36
    Воронеж
    Забрал сегодня у токаря свои фланцы.
    На МГП одеваются как родные. Сталь 40х. Работа с материалом 2000 руб/шт.
  2. Kate281
    Kate281
    Kate281
    Утерев сопли двигаемся дальше...
    Для теста купил двигло на 5 кВт, собираюсь насадить на вал НШ 6.
    Т. к. железа почти никакого не имею, пробила водопроводная тема.
    Фланец для двигла Ду 32 и небольшая работа напильником и болгарой:
    Фланец для НШ:
    Фтулку всё-таки заказал у токаря за 350 руб.:
    Жду посылку с остальной гидравликой.
    П. С. кстати самый верхний фланец имеет Ду 32, как раз для МГП 315, правда мне всё равно не понятно как фланец у топика выше будет держаться на валу МГП и отверстия у него под какое колесо?
  3. Bambuk36
    Bambuk36
    Bambuk36
    Воронеж
    Отверстия у него не под колесо, а под заднюю ступицу bmw e34. Кусок рычага со ступицей будет привариваться к раме.
    Все вместе будет примерно так:
    Для МГП будет кронштейн.
    На проставку одевается диск с колесом от квадроцикла.
  4. Галиуллин
    Галиуллин
    Галиуллин
    @Kate281, во сколько обошлась муфточка между двигателем и НШ?
  5. Grаsshopper
    Grаsshopper
    Grаsshopper
    Берете 32 трубу толстостенную и фланец для неё, свариваете, ну и нехитрые манипуляции с ножевкой по металлу и надфилями для шпонки, получится дешево и сердито. Звездочки попадались от 2 килорублей.
  6. Kate281
    Kate281
    Kate281
    Муфта обошлась в 350 руб, но это просто соосные отверстия по внешним диаметрам валов, шпоны и шлицы буду делать примерно по принцыпам Грассхопера, т е делаю во втулке разрез под шпон, вставляю его, зажимаю струбциной - завариваю. А шлицы или также, или после изготовления переходной муфты отпилю часть втулки со стороны нш, и заменю его частью торцевой головки 15го ключа.
    А вообще мне этот цирк самому не нравится, знал бы весь геморрой выписал бы все в Америке, и колокол и втулку тоже:).
    Кста... чет я подумал, мы не сильно срем в ветке автора, хотя вроде все по теме:).
  7. Галиуллин
    Галиуллин
    Галиуллин
    1. Отдельную ветку открыть все одно не дадут, закинут все сюда.
    2. Не срем. Некоторые технологические моменты все таки имеют право на жизнь.
    Теперь по муфте: не лучше ли будет сделать отверстие под болт на муфте со стороны двс, таким образом, чтобы болт при затягивании вставал в шпон-паз. А со стороны насоса муфту с валом насоса просверлить насквозь, и вставить обычный шплинт?
    А так то да. У пиндосов есть все. Только доставка будет ацки дорого стоить ну и размерность там имперская, чтоб её...
  8. Kate281
    Kate281
    Kate281
    Сверлить круглую муфту без оснастки для меня сложно, а сверлить вал насоса насквозь ...
    Хотя токарь мне предложил такой вариант, но мне чессгря такой футбол не нужен, я уже начал жалеть что не купил насос еврообразца с готовой муфтой и колоколом пусть даже и за 10 к руб.
    Сейчас мучаюсь тем что не могу найти фланец для НШ 6 с резинками, и рисую чертеж для токаря чтоб точил, купил резинок на 500 руб и думаю какая больше подойдет. Похоже автор тут был прав. :)
  9. Галиуллин
    Галиуллин
    Галиуллин
    Я к сожалению поздно допетрил до переходника с еврофланца на ДВС. Поэтому тоже мудрить приходится.
    На 100% прав! Люди замучены выживанием! Какие уж тут мысли о самодельщиках и самодельных механизмах. Что уж говорить, на Украине рынок и то лучше развит в этом направлении.
  10. Kate281
    Kate281
    Kate281
    Приехало часть гидрооборудования и среди них г\мотор МГП200, обошелся около 14к руб.
    Еще нашел у друга ступицу, от чего не знаю но отверстие по большому кругу тоже 32 м, как и у г\мотора
    20181215_212512.jpg 20181215_212529.jpg 20181215_212543.jpg 20181215_212613.jpg
    Если сточить зубцы то вал какраз туда влезет, без шпона). Ломаю голову как все приспособить и от чего ступица (у мене только одна)
  11. Галиуллин
    Галиуллин
    Галиуллин
    Возможно задняя от Нивы. Померь разболтовку, и посмотри диаметр полуосей в нете.
  12. Grаsshopper
    Grаsshopper
    Grаsshopper
    У нивы полуось и мост, эта ступится крепится на рычаг.
  13. Degree
    Degree
    Degree
    Одинцово
    Добрый день. Подскажите, купил НШ-16. К нему отдельно монтируются фланцы для присоединения РВД. Вопрос. Между НШ и фланцем должна стоять прокладка (шайба) или нет? Продавец, по идее, должен знать и утверждает, что не должна. На мой взгляд, он сильно ошибается, там явно есть место под прокладку медную или еще что-то. Такой же вопрос про присоединение между фланцем и РВД. Чем обычно герметизируют?
    Спасибо.
  14. bruno71
    bruno71
    bruno71
    Между флянцем и насосом ставиться резиновое колечко. Сам долго пытался исправить течь, опытный тракторист порекомендовал на мелкой наждачке шлифануть плоскость флянцем, и о чудо - течь пропала. Рукава уплотняют специальными колечками (металл и резина) спрашивай в магазинах для грузовиков (я так сам нашел, ибо магазинов с гидравликой нет поблизости).
  15. RoteRatte
    RoteRatte
    RoteRatte
    Резиновое кольцо, в принципе, подойдет, но при давлениях, близких к максимальным у меня их со временем выдавливало. Выход - берете резинометаллическое кольцо как пишет коллега выше (правильно оно называется USITR), М20 или 1/2 размером и аккуратно на точиле подгоняете под кольцевую фрезеровку во фланце. Получается резиновое кольцо с тонким металлическим ободком. При обточке все время охлаждаете кольцо, иначе резина будет отходить от металла.
