1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 124
Бортоповоротный малыш на гидроприводе
Тема в разделе "Садовые тракторы, райдеры, минитракторы", создана пользователем RoteRatte, 14.10.17.
  1. микроэкскаватор
    микроэкскаватор
    микроэкскаватор
    С-Пб, (г.Ломоносов)
    А какая получилась стоимость базовой модели? И ещё вопрос: данную технику можно где-то купить?
  2. RoteRatte
    RoteRatte
    RoteRatte
    Можно будет купить целиком или набрать частями. Но позже - конструкция будет оптимизироваться, в т. ч. и с целью снижения себестоимости. Это не такой уж и быстрый процесс.
    Про себестоимость НИОКР, тсзть, писал ранее.
  3. Garaj
    Garaj
    Garaj
    Стерлитамак
    Про дроссели можно подробнее?
    Куда вкрутили, ведь на штуцерах ГЦ резьба вроде бы не М12? И как герметизировали соединение?
    Писали, что тормозные клапаны не ставили. При опускании стрела камнем не падает? В продаже видел только тормозные от МТЗ, интересно самодельные можно сделать?
  4. aleks-g
    aleks-g
    стараюсь разобраться
    aleks-g
    В качестве тягача для автомобильного прицепа возможно ли будет использовать данное изделие?
  5. RoteRatte
    RoteRatte
    RoteRatte
    Правильно. На штуцерах ГЦ резьба 20 х 1,5. Внутренний диаметр - Ду-11 примерно мм. Вот там и резал М12 и вкручивал кусок шпильки с проходным Ду-3,2 и прорезью под плоскошлицевую. Резал не до конца, вставало на расклин по резьбе. Герметизация - сами понимаете нужна ли.
    Камнем. с попутной нагрузкой я бы это назвал "стремительным домкратом" :)]. И поначалу, не освоившись еще с управлением, посчитал это опасным минусом (вполне решаемым дросселированием переходников, кстати). Но палка о двух - и позже, обучившись плавной, безопасной работе на гидрораспределителях, извлек из этого массу лулзов, уплотняя ковшом насыпанные кучи грунта, а позже снега, разбивая попутной нагрузкой, например, кирпичные столбики, куски самомесного бетона и даже выкорчеванные предварительно пеньки - допинтструмент, в общем. Но, рекомендовать не могу ;).
    Самому тормозные не сделать (в разумные сроки, с надлежащим качеством) - очень точная обработка нужна. Стоимость - 5 - 6 т. р. за готовые мне не кажется избыточной.
  6. RoteRatte
    RoteRatte
    RoteRatte
    У меня есть ИЖ-2715 ("Каблук", если кто помнит). Трактор тянет его по грунту с заблокированными задними колесами. "Каблук" же, в свою очередь, с места трактор стронуть не в состоянии. Только рывком и то потом сцеплением паленым пахнет.
    Но по дорогам общего пользования изделие ездить не предназначено.
  7. ELITE83
    ELITE83
    ELITE83
    Калуга
    По конструкции, есть мысль как удешевить и увеличить надежность привода колес
    Убрать гидромоторы (- 2 мотора и -2 регулятора = 15-20 тыс руб).
    Вместо них использовать ременный привод на прямую к двигателю с натяжителями - как на мотоблоках.
    Это будет и дешевле, и надежнее - да и не боится нагрузок больших - ремень будет просто скользить при перегрузе,
    Также можно сделать простой 2й шкив, что позволить менять скорость работы одним переключателем - да, конструктивно немного сложнее, но зато можно и иметь высокую тягу под нагрузкой, и высокую (10-15км/ч) скорость для движения (например чистка снега или перевозка грунта на расстояние несколько сотен метров)
    И да, ременный механизм является и сцеплением до кучи - поэтому позволит и буксировать тректор без усилий в случае необходимости...
    а если вы такой любитель гидравлики - никто не мешает шкив крутить гидромотором, а не на прямую от двигателя (хотя я не вижу в этом смысла)
  8. Andrey6a6ay
    Andrey6a6ay
    Andrey6a6ay
    Очень понравилась Ваша техника, рассмотрю вариант приобретения для себя как будете готовы к массовому производству.
    Единственный момент по поводу открытых цепей меня смущает с точки зрения безопасности. Согнуть из жестянки чехол будет совсем не дорого, полагаю.
  9. ELITE83
    ELITE83
    ELITE83
    Калуга
    поддерживаю - под большой нагрузкой если порвет - это весьма опасно - как минимум сверху надо чехол
    опять же - открытая цепь при попадании песка/камней (при работе с ними) будет очень сильно изнашиваться и может заклинить... - подобные вещи надо защищать хотя бы кожухом - а у вас она всё в зоне заброса грязи из под колес
  10. slyeris4ever
    slyeris4ever
    slyeris4ever
    Новокузнецк
    @RoteRatte, очень понравилась конструкция + реализация на 5+! Супер! Скажите, от чего бак масляный?
  11. RoteRatte
    RoteRatte
    RoteRatte
    Общее передаточное отношение у меня = 96 без учета потерь. Обеспечите такое ремнями? Как реверс будет устроен? Как поворачивать будете? Как на месте крутиться? Ремень надежнее цепи?
    Интересно будет взглянуть на кинематическую схему.
  12. RoteRatte
    RoteRatte
    RoteRatte
    Спасибо! Основа бака - ресивер от МАЗа, V = 20 л.
  13. RoteRatte
    RoteRatte
    RoteRatte
    Массового, думаю, не будет. В лучшем случае мелко-мелко серийное :)]
    Думаю, в развитии какой-то кожух будет.
  14. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    А можно цепи внутрь рамы спрятать? Звездочки переместить с внешней стороны рамы во внутреннюю, как у Сергея из Перми?
  15. ELITE83
    ELITE83
    ELITE83
    Калуга
    это усложнить конструкцию - придется ставить более сложные и дорогие узлы крепления колес - не целесообразно
    Но народ делает по иному - берет 2 задних моста - тогда и весь привод меняется..., но я лично думаю, что это не самое оптимальное решение для микро тракторов...
