1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 51
Управление освещением
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Lineykin, 14.10.17.
  1. Romku
    Romku
    Чатланин
    Romku
    Чатланин
    Королёв
    Именно из за этого отказался от него для управления светом.
  2. Elfa10
    Elfa10
    Elfa10
    @Aspsarmob, Спасибо за отзыв. У Xiaomi выключатель на 2 канала 2000 стоит, и радиус охвата поменьше. Но зато таких проблем нет.
    Есть совсем другие :) В виде нестандартных габаритов выключателя не влезающего в круглую коробку и китайского языка в интерфейсе, не смотря на выставленный в настройках английский.
  3. Aspsarmob
    Aspsarmob
    Aspsarmob
    Саратов
    Вообще, на алишке валом устройств на 433 мГц, которые запоминают больше десятка пультов и стОят в 2-4 раза дешевле Sonoff. Я повелся на ви-фи, как функцию, которую мог бы в перспективе использовать, хотя в данный момент не вижу, где ее применить, тем более что работает она через китайское облако.
    Ну так вот, планы были такие. Развожу в доме слаботочку на выключатели самым дешевым кабелем малого сечения, исключительно для подачи питания 12В (у меня оно есть, на нем сигналка с бесперебойником). В местах, где выключатели находятся рядом с розетками, тяну питание прямо от розетки с понижающим простейшим импульсником. В выключатели встраивается плата передатчика 433, на али они 4х канальные стоят копейки, что-то в районе доллара. При этом я получаю возможность конфигурировать схему управления освещением как угодно, привязывая и отвязывая нужные выключатели к нужным каналам. И, самое главное, получаю возможность установить клавишу с батарейкой в любое место, когда это понадобится.
    С сонофф это сделать невозможно. Мне непонятно, чем думали китайцы, когда его делали. На плате распаяны микропереключатели, позволяющие задать кучу режимов задержки выключения реле, от доли секунды до 4 секунд, или включить режим зависимого/независимого управления каналами. В устройстве реализовано управление через интернет, но надежность никакая, ибо облако у китайцев периодически отваливается. Настройки и таймеры не запоминаются, а берутся опять же из облака, т. е. никакого серьезного оборудования, требующего стабильности, подключить нельзя. ИМХО, только для освещения это и могло бы быть пригодно.
    Но нет, они и тут сделали непотребщину. Железо позволяет привязать десяток пультов, но они сделали ОДИН!
    В свете вышесказанного, мне было бы очень любопытно узнать хоть от пары человек - куда реально можно применить такое устройство? В чем его практическая ценность?
  4. Elfa10
    Elfa10
    Elfa10
    Действительно странный подход. Любые ворота и т. п. на 433 позволяют хотя бы 5 пультов привязать.
    Сяомовское облако тоже бывает подтормаживает. Но что радует внутри одной сети все продолжает работать. Но увы зигби это реально метров 20 надежной связи.
  5. Aspsarmob
    Aspsarmob
    Aspsarmob
    Саратов
    На ворота я бы не рискнул такое устройство ставить. Свет, полив, кондиционер и прочее не жизненно важное - можно, но входную группу не стоит вешать на устройство без динамичного кода.
    На сонофф можно влить альтернативную прошивку и поднять свой сервер, но колхоз еще тот, конечно.
    Еще на плате 4 про есть три группы под распайку внешних устройств или подключения кабелей данных Что там такое - х. з., может как времени поболе будет, разберусь. Возможно, туда можно впаять альтернативный приемник/декодер 433/315. На одноканальной версии приемник висел отдельным модулем, а на более современной они интегрировали его в основную плату. Со всеми вытекающими
  6. Lineykin
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    Получил я эти механические радио выключатели, о которых писал ранее... Дерибас, вроде всё ровно, но выглядят в живую колхозно. Сенсорные всё таки на несколько порядков цивильнее выглядят и как-то в ногу со временем, а этот хочется в бытовке максимум поставить)
    Поставлю я его на улице (на терассе) для включения уличного света на доме и фонаря на столбе.
  7. paulspb
    paulspb
    заглядываю
    paulspb
    заглядываю
    Спб+Корела
    Я тоже такие купил, именно для той же цели) батарейки ещё надо прикупить)
  8. mat2k
    mat2k
    mat2k
    Е-бург
    Sonoff - это ESP8266 + реле в цивильном корпусе. Как моя понимает тудыть можно Nodemcu залить со всеми вытекающими. Как готовый продукт Sonoff рассматривать, ИМХО, не стоит.
  9. Aspsarmob
    Aspsarmob
    Aspsarmob
    Саратов
    Даже если это сделать - что оно даст в плане управления 433?
  10. mat2k
    mat2k
    mat2k
    Е-бург
    Если разберетесь с модулем передатчика (там оно, скорее всего, через UART подключено), то можно написать свой lua скрипт, а уж в своей программе то можно сделать всё (в пределах имеющихся ресурсов). А китайцы чо смогли скопирайтить, то и рассылают, какого-то осознанного подхода к тому, как должно быть у них не наблюдается.
  11. Romku
    Romku
    Чатланин
    Romku
    Чатланин
    Королёв
    Страшненький какой :aga: Для террасы пойдет.
    А по поводу Sonoff вообще не понимаю, в такой огромный корпус только 4 канала распаяли. Ноотехника в корпус на 6модулей din рейки 10 каналов ставят. И к каждому можно по 32 передатчика привязать. А sonoff какая то лажа.
  12. timon2006
    timon2006
    timon2006
    Пмсм, плату сначала лаком покрыть, кнопки заменить на защищенные, с батарейкой тоже что-то думать. А то один раз вода, потом геморрой.
  13. Lineykin
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    Так на терассе под крышей будет)
  14. timon2006
    timon2006
    timon2006
    Cуточных перепадов температур для конденсации хватит (роса). На даче по утрам наблюдал неоднократно росу на стенках беседки (дерево), на трубах водосточки (пластик)
  15. Romku
    Romku
    Чатланин
    Romku
    Чатланин
    Королёв
    Ну такой выключатель вообще можно в герметичный пвх зип пакет засунуть. И потом уже прибить к стене :)
