РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Да, это открывается! Подскажите ещё - какой использовать корпус или площадку для монтажа платы реле на DIN-рейке? И какие выключатели вы рекомендуете использовать?
Я писал ранее что не использовал крепление плат на DIN-рейку. Просто прикрутил на лист диэлектрика и разместил в шкафу освещения между двумя DIN-рейками с соединителями, на которые разведены освещение и управление. Практически любые. В многих сериях есть готовые звонковые кнопки, а там где их нет, можно доработать любой выключатель добавив пружинку, не дающую фиксировать в положении вкл. У меня использована фурнитура шнайдер. Там есть готовые звонковые кнопки на 1 и 2 клавиши.
У меня их не так много. Основное - проводные. RF выключатели только как вспомогательные/дублирующие. Используются обычные, типа 86. Делать все на радио нет смысла (по крайней мере для меня).
Могли бы порекомендовать какие-нибудь беспроводные выключатели на zeegbee для управления освещением? На Али или Озоне или WB?
Возможно они хорошие, но ни разу не дешёвые) Один беспроводный выключатель - 5 тыс руб. Мне нужно более бюджетное решение
Спасибо. Да, и на алике в общем-то, выключатели Aqara от 1000 Или вот: 4 штуки за 2500 https://aliexpress.ru/item/1005003800570955.html
Это мини-выключатели - не совсем, что мне нужно. Мне нужны нормальные интерьерные беспроводные накладные выключатели на батарейках. Типа таких https://noolite.ru/pult-radioperedatchik-noolite-pb-412-chyornyj/ или таких https://noolite.ru/pult-radioperedatchik-noolite-pg-211-chyornyj-steklo/ Как я писал, я ищу решение для простого беспроводного управления освещением в частном доме. Мне не нужен "умный дом", сценарии, Алиса и т. п. Как вариант, я рассматривал систему от nooLite, но заинтересовался более эффективным вариантом по цене: Но не вижу к ним поодходящих настенных выключателей - подходящие по дизайну выключатели имеют в своём составе реле и требуют подключения к 220В (из тех, которые я нашёл на Алике).
Я вас не понимаю. ЛЮБЫЕ! настенные выключатели переделанные в звонковые кнопки добавлением пружинки, блокирующей выключатель в замкнутом положении... Ну и провод от модуля к такому выключателю. А вот плата, там действительно подключение к питанию...
Мне нужны БЕСПРОВОДНЫЕ выключатели - которые не соединяются проводом ни с питанием (ни с 5В, ни с 220В), ни с блоком управления, ни с нагрузкой) P. S. Вот у aqara нашёл подходящий выключатель: https://www.ozon.ru/product/aqara-vyklyuchatel-besprovodnoy-dvuhklavishnyy-eu-wrs-r02-1428399162/?advert=CCxysOHJP6xUg4JdGfrbebOqfuSkKQ65wTEZ5o9lkoKvrwwNA21QTHZnEJ8oNrngKsWxmPr-cQe8JQf4XLpAJrTVBeSKbR0tZud-AbgQ3_yyujpONBmDXSq0zf0G24iQPJ3Q2VOWsCcpILCUiNT_xQzRsd9rYrRDAt8nVvu6OiigR0VBJeZtHi1QfScIFMCE2iEaav0E8579fX5NrYqpKjszoeT4qS4NW_EdXGBjzQZ7NJxque-LhUNqjo7m_7pYTnYd3NltB97Q1lkOjcsCBF1DXQ&avtc=1&avte=4&avts=1724956912 Но он стоит 3640 руб. В чём преимущество перед аналогичным выключателем nooLite за 2160 руб? Мне их на целый дом нужно)
В дизайне! Вам же очень важен именно дизайн? И фирма? А будет оно работать с вашим остальным оборудованием или нет - не так и важно... Как мне кажется, вы не с той стороны телегу запрягаете. Вначале техническое задание, далее подбор оборудования, удовлетворяющего ТЗ, а потом уже искать "дизайн". PS. Предлагаю обратиться в какую то специализирующуюся на домашней автоматизации фирму и заказать решение именно под вас. Да. Это будет стоить в несколько раз дороже, но ведь можно будет сполна и на все деньги поморочить им голову...
