РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Не пробовал, но по логике на одну кнопку выключателя можно привязать несколько реле.
Как раз таки управление светом - это и есть понты. А вот управление отоплением, насосами от протечки и т. д. - умный дом.
У меня роутера нет. Чтобы создать сценарии, надо просто нужную кнопку выключателя прописать в нужные реле и все. Это все очень просто делается. Посмотрите сайт нулайта, там полно и рисунков и роликов. На каждое реле можно прописать 32 кнопки. т. е. грубо говоря есть двухклавишный выключатель (не сенсорный). У него есть несоклько режимов работы один из которых выставляется один раз на задней стороне микропереключателем. Я использую 2 режима. 1. Режим обычного выключателя. Т. е. нажал верх клавиши включил все каналы, где эта клавиша прописана. Вниз - выключил. 2. Режим управления 4 каналами. Т. е. нажал верх клавиши включил каналы, нажал верх еще раз выключил. Низ клавиши - управляет другими группами. На и вторая клавиша так же. Ну и брелок это аналог настенного выключателя. 4 канала. Привязывай к любым реле.
По теме: я так вижу, что это баловство. Управление светом делать проще всего, но делать это нужно в последний момент, когда уже все остальное реализовано. Первый приоритет: системы, отвечающие за безопасность: датчики движения, открытия дверей, разбития окон и т. д; и видеонаблюдение с удаленным доступом и записью в облако. Второй приоритет: управление отоплением. Позже можно добавить управление кондиционированием, увлажнением и рекуперацией. Третий приоритет: автоматика ворот, рольставен и жалюзи. Четвертый - уличное освещение по расписанию и осещенности. Пятый - лампочки в доме.
Не всегда с батарейкой... Когда у меня намертво погасла люстра при достаточно свежем ремонте (провода замурованы, штробить - вся душа против) - купил Беспроводной выключатель Z-Light 0154 и реле Реле для беспроводных выключателей Z-Light. Выключатель замечательно работает от кинетической энергии. Ваще супер!
А не "хромает" эта система при аварийном отключении - включении электроснабжения дома? У меня система (ИК пульт) на управление освещением постоянно зависает когда было аварийное отключение электроэнергии. Другими словами приходишь домой а там все электроприёмники подключённые к этой системе включены, потом узнаёшь, что электричество отключали.
Тот фонарь, что на видео у меня в качестве переноски используется. Он постоянно включается и выключается из розетки. Неделю может лежать не включенный в розетку и от этого он не глючит, не стирается. Иногда отключают электричество днём, узнаю об этом по микроволновке, на которой часы сбиваются, но все реле на это не реагируют никаким образом. Broadlink тоже не посылает ложных сигналов в момент отключения и включения электричества.
В нулайте можно включить или отключить запоминание состояния каналов. Правда делается это один раз с ноута. У меня включено. После включения света все каналы возвращаются в свое состояние до отключения.
У меня это штатная ситуация. Все переключается на резерв. Если и резерв кончается, то все параметры хранятся в энергонезависимой памяти.
