1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 51
Управление освещением
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Lineykin, 14.10.17.
  1. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Придумал?
    Самая жизненная ситуация. И если бы проблема была с только освещением. А остальная автоматика как себя поведет ?
  2. Romku
    Romku
    Чатланин
    Romku
    Чатланин
    Королёв
    Мы тут вроде бы свет обсуждаем.
  3. Elfa10
    Elfa10
    Elfa10
    Тоже мне проблема. Надо просто взять систему чуть посложнее, у управляющим ядром.
    И выключайте свет как захотите. Хоть с телефона, хоть при отсутствии движения в течении часа, хоть по расписанию в 0-00.
  4. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Мы вроде бы текущий вариант рассматриваем, нет ? Понятно, что за большие деньги можно сделать что угодно.
  5. Elfa10
    Elfa10
    Elfa10
    А каков бюджет на данный момент? Бегло пробежал последние 4 страницы, цен нигде нет.
  6. Lineykin
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    @KorbenDalas, мне кажется вы просто немного докапываетесь.
    Вам ответили на вопрос, что можно просто выключить рубильник в щитке и уехать!
    Это как-то иначе происходит с механическими выключателями? Они самовырубаются, когда дают электричество?
    ... и при чем тут другая автоматика? Какая другая?
  7. dep1911
    dep1911
    dep1911
    Московская обл. Истринский район
    Как это нет цен? В первом сообщении ссылки на алиэкспересс, там цены.
    Общий бюджет около 1000 рублей на 2 канала, если без подключения телефона и около 3500 рублей, если с подключение телефона.
  8. ААСан
    ААСан
    ААСан
    Не совсем то, что тут обсуждают, но я сделал проще: в щитке (дополнительном на этаже) стоят реле-защелки (flip-flop) по 100 руб с Алиэкспресса. Питаются 12В, коммутируют 220В 10А. Срабатывают (меняют состояние) по кратковременному замыканию двух проводочков (нажатие на кнопку). Что в плюсе: проводка освещения непрерывными кабелями без единой разветвительной коробки, разводка к выключателям (нужны кнопки без фиксации) дешевым телефонным проводом, который легко и безопасно прятать (там 12В при почти нулевом токе), неограниченное количество точек управления каждым каналом, легко подключается в перспективе радиомодуль или другие устройства для расширения возможностей. Дополнительный бонус: если кратковременно отключить 12В, то все каналы перейдут в состояние выключено.
    P. S. Извините, если такое уже описывали, нет времени всю тему прочесть, а решение не новое.
  9. avamonster
    avamonster
    avamonster
    Интересная штуковина. Оригинал на Али находится по фразе типа "augreener wireless no battery light switch" и стоит ессно меньше. Бывают квадратные, как этот zlight, и круглые. 1,2,3 кнопки. В некоторых видео реле весело тюрлюлюкает при включении, у zlight звук есть?
    Впрочем, звук - не проблема по идее, всегда можно разобрать и вырвать пищалку ;)
  10. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Механические можно пройти и проверить их положение, чего не сделаешь с электронными.
  11. Romku
    Romku
    Чатланин
    Romku
    Чатланин
    Королёв
    Интересная штука. Пишут правда, что они размером больше обычных. Я в свое время видел такие брендовые. Но они по 200евро стоили.
  12. timon2006
    timon2006
    timon2006
    Пмсм, вырубить автомат проще, чем проверять все выключатели.
    З. Ы. Все равно спасибо - надо будет заложить возможность программирования такой ситуации. На сейчас - когда питания нет вообще, после подачи любого питания (220 или 12) - все автоматом выключено.
    А с одной точки несколькими каналами?
    Пмсм, сильно ограничивает в дизайне. Вот если бы можно было использовать обычные выключатели...
  13. avamonster
    avamonster
    avamonster
    Где пишут про размеры большие? Вот размеры с али:
    Dimensions: 66*41*27 mm (receiver), 86*86*17mm (transmitter) - это квадратный.
    Dimmensions: d48*25mm (receiver), d70*15.5mm (transmitter) - это круглый.
  14. ААСан
    ААСан
    ААСан
    Нет проблем. Тот же телефонный провод с четырьмя жилами позволит передать команду на три модуля с реле.
    Это правда. Поэтому я обычно стандартные выключатели дорабатываю, чтобы возвращались в одно положение. В зависимости от конструкции, разная степень "рукотворчества" требуется. Вплоть до замены начинки на геркон+магнит. Так можно сделать одну клавишу на 4 канала (нажатие на каждый угол - своя лампочка включается-выключается). Но к такой штуке уже привыкать надо.
  15. Romku
    Romku
    Чатланин
    Romku
    Чатланин
    Королёв
    К комментах кто то написал, что на 1см больше обычных. Я не сверял размеры.
