Ищу идеи по полезному использованию старой микроволновки
Тема в разделе "Самодельные инструменты и оборудование", создана пользователем Konstantin11, 15.10.17.
  1. evgenii957
    evgenii957
    evgenii957
    ...Вторичная обмотка перематывается шиной либо толстым многожильным проводом.
  2. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    Делаю керамику огнеупорную, хорошо поглощающую СВЧ излучение и нагревающуюся до высокой температуры. Можно получить в печке под 1000 градусов. если керамику обернуть волокнистой теплоизоляцией. Получится мини муфельная печь. Сейчас использую микроволновку для склейки этой самой керамики. Делаю из нее разные детали, которые использую уже в отопительной печи. Например собираю керамические колосниковые решетки...
  3. Kolodrom
    Kolodrom
    Kolodrom
    Урюпинск
    В микроволновке можно плавить силикон от старых рыболовных приманок, и полученным "расплавом" заливать формы для новых приманок. Дело муторное, но из любви к искусству;)
    Также в микроволновке очень удобно и главное быстро сушить заготовки из дерева для поделок вроде рукояток для ножей, инструментов, ложек и тп. Микроволновка в отличии от всякого рода печей прогревает древесину сразу и по всему куску. что снаружи, что внутри, поэтому такой способ позволяет избежать коробления и растрескивания древесины. Главное не торопиться и не увлекаться. Сдуру можно не только заготовку сжечь, но и сарайку:aga:
  4. жж123
    жж123
    жж123
    Донецкая Народная Республика
    а вот здесь, если не трудно по-подробнее! как сушить? я пробовал круглые спилы подсушивать, трескаются аж бегом
  5. Papanya55
    Papanya55
    Papanya55
    Иркутская область
    Трансформатор можно использовать без перемотки для создания узоров Лихтенберга на древесине, ну, и отличный вентилятор для приточно- вытяжной ветиляции...
  6. Papanya55
    Papanya55
    Papanya55
    Иркутская область
    А вот заготовки для рукояток я бы не советовал сушить, СВЧ быстро испаряет влагу из дерева, трещины неизбежны...
  7. Papanya55
    Papanya55
    Papanya55
    Иркутская область
    Собрал я аппарат для создания узоров на дереве, переделок никаких, жгёт здорово, надо экспериментировать с растворами электролита и с сортами дерева...
  8. Papanya55
    Papanya55
    Papanya55
    Иркутская область
    Какой состав электролита?
  9. Papanya55
    Papanya55
    Papanya55
    Иркутская область
    На днях продолжу эксперимент с выжиганием, заготовки есть, результатом поделюсь.
  10. Papanya55
    Papanya55
    Papanya55
    Иркутская область
    Вроде получилось, первый опыт...
  11. PapaSer
    PapaSer
    PapaSer
    Нижний Новгород
    Оружие по борьбе с труднодоступными вредителями. Проверено :)
    В деревне в бане завелись жуки-усачи. Их личинки отчаянно жрут дерево, при этом сидят в норках в толще бревна, не достанешь.
    Мой папа снял у СВЧ-печки дверцу, как-то обманул защиту, чтоб печка работала без двери. И этой пушкой прошел венцы по кругу.
    Мы победили.
  12. Denver_24
    Denver_24
    Denver_24
    Доброе время суток.
    На всяком опасном оборудовании (особенно, если изначально "для чайников" любого пола и возраста) обязательно есть защитные блок-контакты, в микроволновке таковой следит, чтобы схема на включение "главного калибра" собиралась только при закрытой дверце. Соответственно, где-то рядом с замком дверцы есть маленький такой контактик, который прижимается к другому контактику посредством выступающей части ("язычка", обычно) плотно закрытой дверцы. Но это - самый простой и недолговечный способ, на более дорогих изделиях могут стоять герконы или оптопара, найти их и "уговорить" вполне себе возможно.
    С уважением, Денис.
  13. Denver_24
    Denver_24
    Denver_24
    Лично наблюдал такое изделие - коллега-слесарь увлекается собиранием полезных вещиц из полуживых "окаменелостей" и уже убитой старой техники...
    С уважением, Денис.
  14. Denver_24
    Denver_24
    Denver_24
    Подумалось тут... На промзонах (и в старых офисных зданиях, в том числе и в самом центре Москвы) нередки помещения, обитаемые днём, а ночью отданные в полную власть большим наглым серым мышам. Но даже днём "мышки" показывают свою власть, лишая работников обеда, притащенного из дома...
    В этом плане даже погибшая микроволновка - это, в первую очередь, металлический ящик, в который "мыши" заберутся не сразу. Можно даже такое шоу устроить - в старую микроволновку напихать вкуснятины и сделать ставки, насколько быстро "мышки" её прогрызут, на первую ночь или через неделю, в выходные...
    С уважением, Денис.
  15. viktorka
    viktorka
    viktorka
    Из транса от магнетрона можно сделать аппарат для точечной сварки или для сварки медных проводов электропроводки (схемы есть в интернете). Из тепловентилятора сделать электросушилку для фруктов. ТЭН использовать для разогрева битумного герметика, гнуть пластик.
