Проблема с отоплением, помогите
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем dzurdzuk, 15.10.17.
  1. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    В школу. Там фаза и ноль. Если где то есть утечка на корпус то появятся блуждающие токи которые буду съедать метал. Если утечка есть по обеим проводам будет кз и выбивать автомат. Прозвоните сопротивление обеих клемм насоса и латунного тройника с барометром, если где то не "о" то на эту клемму подключать ноль сети. Мерить в режиме кОм или мОм.
  2. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Если смотреть со стороны химии. То купите в химреактивах лакмусовые бумажки и определите, что у вас по трубам течет. Кислотная среда или щелочная. Должна быть нейтральная. сливать менять на новую или врезать в систем вот такой фильтр жесткости. только вместо солей для смягчения воды. Засыпать туда для кислотной среды соду, для щелочной лимонную кислоту. Малыми дозами и через время отбираем пробу воды и смотрим лакмусуву бумажку.
    Какое давление в системе ?
  3. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Это химическая реакция, которую уже не остановить без применения спец. средств, а это в разы дороже нового радиатора.
    Спрашивать нужно людей грамотных. а не лохов. Алюминиевые радиаторы прекрасно работают в централизованных СО. Мой личный опыт применения алюминиевых радиаторов в централизованных СО более десяти лет (но только оригинальные) и двадцать пять лет в индивидуальных СО. Имхо. Поэтому покупать нужно только оригинальную продукцию или китайскую, но только заводскую.
    Имхо, если панельные, то производства VOGEL&NOOT, если алюминиевые, то модель Calidor производства Fondital, Италия. Только оригинальные, т. к. рынок наполнен подделками,
    Систему советую промыть горячей водой под давлением. на серьёзных фирмах есть специальные установки.
    Вопрос: в радиаторы установлены термоклапаны ?
    Совет: заменить ГА на РБ, не использовать одновременно оба насоса, проверить трубу возле ГБ на наличие вздутия или трещины.
    Ну хоть по памяти. Без схемы много проблем останутся незамеченными.
  4. A623A623
    A623A623
    A623A623
    Омск
    Можно глупый вопрос: зачем вообще незамерзайка в ваших краях? Или дом находится высоко в горах?
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Чем выше горы, тем ниже Приоры...
  6. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Переменный блуждающий ток? Он выпрямиться должен где то сначала. Вот у соседа такая же проблема, вода жрет металл в водопроводе. Съела гидробак и гайки в раковинах ест. Заземление есть. У меня заземления нет, никто не ест. Я не думаю что сеть есть металл.
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Не кушает резину.
  8. dzurdzuk
    dzurdzuk
    dzurdzuk
    Сегодня отключили свет на часов шесть, и все отключенное стояло, я слил опять всю воду, и обратно заливал, в общем так промыл раз пять систему, не знаю так эффективно или нет, и потом спустил воздух с батарей, у меня еще беда на этих батареях, где то 3 батареи расположены близко к стенке и сбоку вентиль открутить не получается, такие пластмассовые ключики ломаются сразу, я покупал специальную такую маленькую отвертку, но их так часто уже использовали чтобы выпускать этот воздух, что эти вентили испортились, а в трех местах вообще сейчас уже не получается открутить, и все равно вроде воздух спустил, батареи прогрелись, но трогаешь батарею сейчас, она может снизу теплая, сбоку наверху холодная, в общем столько уже выпускал этот воздух, их же всего около 30-33 батареи, от 5 до 12 секций каждая батарея)
  9. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    Можно "трещётку" маленькую взять и головку "на 6" или что-то вроде этого и отворачивать ей. Совсем плохие под замену, в "магазах" продаются вроде.
    Продолжаем удалять воздух, он там есть!
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Заменить. Они отдельно есть в продаже, и стоят не дорого.
  11. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Вроде у вас везде резьбы может сделать раз по нормальному дорастив по куску трубы. Чтобы сверху пришло снизу ушло стравливать придется не каждую батарею.
  12. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Сейчас вы с одной стравили начали стравливать с другой, а воздух с остальных попал в ту, что только что уже вроде как сделала. Чтобы гарантировано от всего воздуха избавиться надо круга 3-4 по всем батареям пройти, занятия для мазохиста.
  13. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Как так? С одной стравили и все, воздух больше не пойдет дальше. В крайнем случае он весь опять соберется в первой батарее, если веток много. А если систему залить а потом давление поднять то воздух вообще из батарей никаким образом не сможет никуда деться. только давление надо поддерживать постоянно.
  14. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Вода под давлением течёт не ламинарным потоком а турбулентным перенося с собой воздух. Тормоза на машине прокачивали там вообще по 1 трубе идет. И надо прокачивать в определенной последовательности иначе. Весь воздух не удалишь. Дык там нет циркуляции между ветками. А тут есть и убрать воздух надо в 30 точках а не 4. имхо последовательности правильной тут сложно составить. Щупают где холодно там и стравливают.
  15. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Вода не сможет воздух из верхней части батареи захватить и запихать в трубу, если нижняя подводка. Аесли в системе давление. то воздух как максимум займет половину батареи при давлении более 1 атмосферы.
    Никогда не придерживался этих рекомендаций. Всегда все нормально работает. Главное ничего не трогать в это время.
