Непонятки с котлом Ferolli
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Vasya186, 16.10.17.
  1. вотдела
    вотдела
    вотдела
    Доброго времени суток! Не нашел ответа и чтобы не создавать новую тему спрошу здесь. Поставил электрокотел Ferroli LEB 15
    Хотел спросить по работе наноса (трех скоростной) он вообще отключается, или работает постоянно? Например в протерме скат насос работает пару минут после отключения котла, потом отключается.
  2. viktor48
    viktor48
    viktor48
    А Вы посмотрите в инструкции на котел в разделе Сервисное меню параметр "Время выбега циркуляционного насоса" если он имеется то указан диапазон настроек и параметр по умолчанию какой установил производитель. А уж дальше все на Ваше решение.
  3. вотдела
    вотдела
    вотдела
    Нашел только График рабочих характеристик циркуляционного насоса.
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Аксиома Кана и Орбена:
    Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию!
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну вы сыщик.
    НАСТЕННЫЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ КОТЕЛ LEB
    ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ. РУКОВОДСТВО НАСТЕННЫЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ КОТЕЛ LEBПО МОНТАЖУ, ЭКСПЛУАТАЦИИ И ТЕХОБСЛУЖИВАНИЮ
    1.7 Меню
    Самый первый параметр в таблице.
  6. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Плохо искали. Смотрите стр. 8 и конец стр. 7 инструкции
    Пораметр Р01 Интервал времени выбега 1-20 мин. установлено производителем 20минут вот и решайте что делать.
    На моем газовом Дива F установлено 6 минут при таком же интервале.
  7. вотдела
    вотдела
    вотдела
    Спасибо за ответы, я не очень силен в терминах и технической части. Говоря по русски насос отключится через 20мин после отключения электро котла?
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну так максимум с завода установлен.
    Если у вас котёл после достижения заданной температуры отключился, а потом включился раньше, чем прошло 20 минут, то складывается впечатление, что насос пашет без остановки.
