1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 3
2-этажный каркасник
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем MaksimR79, 16.10.17.
  1. MaksimR79
    MaksimR79
    MaksimR79
    Истринский район
    просто насыпал сверху. боюсь если мотоблоком пройти - еще хуже сделаю, да и затраты больше как времени, так и денег. Для меня это эксперимент был.
  2. beluininzj
    beluininzj
    beluininzj
    Барнаул
    Т. е. до отсыпки застрял, а после отсыпки проехал? Может просто подсохло?) Как то мало 2 мешка...да и перемешать и утрамбовать надо по технологии. Тоже есть мысли сделать так
  3. MaksimR79
    MaksimR79
    MaksimR79
    Истринский район
    да, именно так. и подсохло и укрепилось. В любом случае на столь быстрый результат не расчитывал.
    Фото сделано возле дома. Застреваю обычно на подьем (слева по фото). Самое мокрое место сфотаю на следующих выходных, если не забуду. Про фото всегда забываю, другим голова занята. ;-/
  4. dr303
    dr303
    dr303
    Какой был деформационный зазор между плитами ЦСП? Все плиты стыковались на стойках? Доска каркаса у Вас точно была сухая, вы проверяли (так повести плиты могло из-за доски сырой)?
    Как Вы думаете, почему плиты ЦСП так повело?
    ЦСП у Вас уложено вообще не правильно. Главное правило при обшивке - не должно быть схождения 4-х углов плит ЦСП НИГДЕ. А у Вас они сходятся практически везде. Также плиты желательно крепить горизонтально, а у Вас вертикально. Думаю, нужно полностью переделывать обшивку ЦСП.
  5. MaksimR79
    MaksimR79
    MaksimR79
    Истринский район
    @dr303, повело от того что неправильно сделана обрешетка под ЦСП, вернее она совсем не сделана. Крепилась ЦСП к стойкам каркаса. схождение 4 углов сделано специально для раскладки под фахверк
  6. dr303
    dr303
    dr303
    Обрешетка под ЦСП не нужна вообще! ЦСП крепится напрямую к стойкам каркаса без вентзазора и каких-либо пленок. Уже сколько раз об этом говорили. Поэтому дело у Вас не в этом. Можете показать фото узлов крепления ЦСП?
  7. MaksimR79
    MaksimR79
    MaksimR79
    Истринский район
    Никаких узлов нет. на аватарке каркас, вот прямо к нему и прикручены на желтые саморезы листы ЦСП. Толщина стоек 45мм, Шаг стоек 580мм, ширина ЦСП 1250, листы не подпиливались (только по высоте). Вот и ответ на вопрос почему так вышло
  8. dr303
    dr303
    dr303
    У Вас все сделано абсолютно правильно и по технологии.
    Ответьте на 2 вопроса:
    1. Деформационные швы были какого размера при монтаже? И какого размера они сейчас?
    2. Влажность древесины, из которой был сделан каркас, Вы мерили? Не могла она быть более 20% ?
  9. MaksimR79
    MaksimR79
    MaksimR79
    Истринский район
    Нет не по технологии. сделал побольше фоток.
    1. швы довольно большого размера от 5 мм (на фото)
    2. Влажность не мерил. дерево приехало розоватое, обработанное пропиткой, поэтому на качество грех жаловаться, потому влажность не проверял.
    Теперь фотки сперва - так должно быть закреплено (первые два фото)
    IMG_20180422_144138_1.jpg IMG_20180422_144150.jpg затем как сделано в 90% моих стен и к чему привело. Напомню шаг стоек 58 см. смотрите на шляпки саморезов IMG_20180422_144138_1.jpg IMG_20180422_144150.jpg IMG_20180422_144107_1.jpg IMG_20180422_144150_1.jpg IMG_20180422_144200.jpg IMG_20180422_144200_1.jpg
    верхняя часть нижнего ряда листов прикручена к лобовой доске с частым шагом, а нижняя часть верхнего рядя - по стойкам - вот реультат IMG_20180422_144219.jpg
  10. MaksimR79
    MaksimR79
    MaksimR79
    Истринский район
    Теперь про дорогу. Известь которую я рассыпал на этот раз мне не помогла. колиёв :) понаделал много, но я не один - соседи тоже помогали. вот фото
  11. MaksimR79
    MaksimR79
    MaksimR79
    Истринский район
    И последнее за выходные. До дождей в субботу утром завезли - пачку ОСП-3 Калевала, 1 куб дюймовки - швы закрывать, Лист железа 2500х1250х2 это для мангала, с печкой для казана. Родственникам на развлечение, пока я строить буду ;)
    Опустил насос в скважину. осенью вынимал на обслуживание - сработался шнек который воду поднимает и существенно упал напор. заказал ремкомплект (Сайт Ремкомплект35.рф) поставил - Ура-ура - как новый. Минут 30 гнал песок - чтоб добро не пропадало подставил песочницу, грязную, так что это песок не весь из скважины.
    Решил нарисовать - что получается когда все швы доской закрою. вот что вырисовывается на главном фасаде. Наверное надо будет тему переименовывать - на Дом в клеточку.
  12. aaonline
    aaonline
    aaonline
    М.О.
    @MaksimR79, привет! ОСП-3 это для внутренней отделки или на что? Перегородки, полы?
  13. MaksimR79
    MaksimR79
    MaksimR79
    Истринский район
    @aaonline, Привет! как там сложный выбор? выбрался? Да, ОСП для обшивки стен изнутри и перегородок соответственно. На наружнюю ЦСП надежды нет, замонолитим ОСПэшкой изнутри, а потом гипсом закрою. и обои поклеим. будет как в квартире. На вагонку глаза не смотрят - приелась
  14. aaonline
    aaonline
    aaonline
    М.О.
    @MaksimR79, привет, привет! Я вот не решаюсь ОСП зашивать изнутри. Что то мне подсказывает, что это ни есть гуд. Не очень экологично. Гипрой достаточно. Или Вы думаете, что из-за косяка с ЦСП каркас потерял жёсткость?
  15. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    У меня 3 года, в доме столько и живу, весь дом изнутри в осп. Да, это покойник цитирует Ваш пост:)]
