1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 3
2-этажный каркасник
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем MaksimR79, 16.10.17.
  1. aaonline
    aaonline
    aaonline
    М.О.
    Ну раз покойник цитирует...
    Хотя неизвестно сколько бы ещё смог прожить :faq: :aga: :)]
  2. MaksimR79
    MaksimR79
    MaksimR79
    Истринский район
    жесткость не потерял. Укосины тоже работают. Просто зашивать просто ГКЛ страшно, есть вероятность что он провиснет-прогнется, а на ОСП монолитно будет, и на стены что угодно вешать можно будет.
  3. aaonline
    aaonline
    aaonline
    М.О.
    Я вот планирую кухню, бойлерную и ванну зашить ЦСП. В общем где будет висеть тяжёлое,а остальное гипсокартоном под обои. Может и полы зашью. Но это зависит какой фундамент буду делать.
  4. MaksimR79
    MaksimR79
    MaksimR79
    Истринский район
    @aaonline, тоже так хотел, но потом увидел/пощупал/взвесил что такое ЦСП и как один (или вдвоем) его тягать... передумал, в мокрых помещениях вместо ГКЛ на ОСП приколочу влагостойкий ГВЛ
  5. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    У меня осп 12 мм калевала, весь дом обшит. Красота - куда чего захотел, туда и прикрутил, надо ящик перевесить - без проблем, закладных никаких не надо. В ванной я по осп пустил обычный гипсокартон, а вот покрасил его такой краской Snimok_ekrana_2015_10_26_v_14.41.20.png - жесть, как бетон крепость, хоть наждачкой три, им стены в бассейнах красят.
  6. aaonline
    aaonline
    aaonline
    М.О.
    Ну нафига вы всё это написали? Заставили меня чесать "репу" по этому поводу. Теперь по ночам снится ГВЛ, ОСП и PROLATEX 20. :no: :)] :victory: .
  7. gdmqton
    gdmqton
    gdmqton
    Moscow, Russia
    А смысл в ГВЛ? ГВЛ заметно тяжелее ГКЛ. Дополнительной полезности никакой. Влагостойкий гкл тоже есть. ГВЛ на пол при необходимости.
  8. MaksimR79
    MaksimR79
    MaksimR79
    Истринский район
    Я всегда думал что влагостойкий ГКЛ, есть ГВЛ! не достаточно изучил вопрос. решаем проблемы по мере их поступления, а до ГКЛ/ГВЛ еще не скоро.
  9. aaonline
    aaonline
    aaonline
    М.О.
    Это точно. И спасибо форуму.
  10. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Это я специально, не у меня же одного от чесания на репе проплешины должны быть, и плохой сон от мук выбора материала:)]:)]:)]
  11. MaksimR79
    MaksimR79
    MaksimR79
    Истринский район
    На праздники неплохо поработал. Начало внутренней отделки положено. Сперва хотел сделать первый этаж полностью готовый к проживанию, а потом переходить на второй, но так не получится грязь по всему дому растаскиваться будет. Потому отделку делаю как в учебнике - сверху вниз.
    где смог достать подшил потолки. осталась 1 комната с каменной ватой и пространство над лестницей - высоко. настил надо делать.
    А также начал зашивать стены 1 комнаты, там где спать.
    Комнату закрыл с трех сторон, а стало ощутимо душно (или это от работы?!) в общем после ОСП буду венканалы намечать, пока стойки каркаса на стенах нарисованы и видно где можно спокойно засверлиться 110 диаметром
  12. MaksimR79
    MaksimR79
    MaksimR79
    Истринский район
    Мой план вентиляции. Приточка (красный) одинаковая на обоих этажах и скорее всего на одной трубе каждая. регулировать решеткой. стояк на 2 этаже разместить в коридоре (на первом трубы под потолком от того не мешают). Вентиляторы канальные в чердачном помещении. включение в каждой комнате проходным переключателем (как на лестнице)
    Вытяжка. 2 с кухни и из с/у итого 3 трубы - короб для них разместить в правом углу с/у.
    забор и выброс разнесенные на фронтон. Крышу дырявить не буду, я против, да и возможности нет.
  13. aaonline
    aaonline
    aaonline
    М.О.
    @MaksimR79, ОСП шил прям по стойкам каркаса на мембрану, или делел вентзазор между плёнкой и ОСП?
  14. MaksimR79
    MaksimR79
    MaksimR79
    Истринский район
    @aaonline, просто на пароизоляцию. изнутри вентзазор не нужен
  15. MaksimR79
    MaksimR79
    MaksimR79
    Истринский район
    А вот действительно нужна ли пароизоляционная пленка в принципе если:
    - весь дом изнутри зашивается ОСП
    - стыки и щели заделываются герметиком
    - поверх ОСП стелится гипсокартон
    - швы заделываются шпаклевкой
    - и как в анекдоте - наклеиваются обои
