1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 65
Норвежский проект на УШП
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем igorss, 16.10.17.
  1. igorss
    igorss
    igorss
    Казань
    В выходные много поработать не удалось, но все же сделали много получился дом верх дном ;)
  2. igorss
    igorss
    igorss
    Казань
    Пришло время ставить фермы на свое законное место, встал вопрос кран или руками, пошли по принципу "два солдата заменяют экскаватор" в данном случае кран :), начали подъем ферм. Самое сложное это было временно зафиксировать первую ферму так как рождённый ползать летать не умеет :), работали крайне аккуратно. Закрепив первую, остальные уже шли как по маслу и за пол дня все фермы заняли свое законное место.
  3. igorss
    igorss
    igorss
    Казань
    Вопреки всем раннее высказываемым предположениям фермы очень жесткие, даже без предусмотренных четырех поперечных вставок которые должны распределять нагрузку между фермами, я попытался попрыгать на одной из них, она не прогибается! а когда установили нижние в заранее приготовленный паз и связав все фермы по низу у них пропала и горизонтальная вибрация, в общем конструкцией крайне доволен. Осталось их перевязать по верхнему пазу, пока там временный крепеж.
  4. igorss
    igorss
    igorss
    Казань
    Работа понемногу двигается, выставили по уровню все фермы, обвязали поперечными. Собрали оба фронтона. Далее установка свай под террасу и начнем зашивать крышу. Немного укрыли от дождя, а то зима не как не начнется)
  5. igorss
    igorss
    igorss
    Казань
    Продолжаем работать, не так быстро как хотелось, но конец года и на основной работе завал), что сделано: вкрутили сваи под террасу, установили все опоры и балки под стропила террасы, подготовили сами стропила.
    Также, закупили 20-ю доску которой будет зашита вся крыша, так как свесы подшивать не будем, она же и будет внешним видом. В качестве ветрозащиты заказана "Гидроизоляционная мембрана Pro Clima Solitex Mento 1000" и их же фирменный скотч для проклейки швов. Фото не самые последние так как уже было темно.
  6. wiseboa
    wiseboa
    wiseboa
    @igorss, если в теме никто не отзывается, это не значит что за ней не следят :) Продолжайте пожалуйста, очень интересно. Красиво получается, редко когда люди такой маленький домик строят так же правильно как большой.
    Ждем продолжения!
  7. igorss
    igorss
    igorss
    Казань
    Пришли подарки для крыши, спасибо представителям ProClima в г. Чебоксары.
  8. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    @igorss, Отличный скотч!
    Если не секрет, в личку черкните, почём обошёлся? (я в Германии в инет-магазине брал)
  9. Zaboevds
    Zaboevds
    Zaboevds
    Сыктывкар
    Подскажите пожалуйста размер фундамента?
  10. igorss
    igorss
    igorss
    Казань
  11. Profi310
    Profi310
    Profi310
    Казань
    @igorss, Добрый день! Очень интересно и познавательно. Я сам затеял подобное, только у меня вариант УФФ. В каком месте строитесь? Можно ли заехать, посмотреть? Почему у Вас укосин диагональных нет, или я не заметил?
  12. igorss
    igorss
    igorss
    Казань
    @Profi310, Доброго дня, заехать конечно можно, работаю в основном по выходным дням. Укосины стоят временные, так как весь периметр стянут ригелем и дом будет зашит ветрозащитными плитами с наружи и гипроком изнутри.
    КП Орловское
  13. igorss
    igorss
    igorss
    Казань
    Всех с новым годом!
    Между застольями немного удалось поработать: установили стропила террасы, зашили всю крышу строганой доской, все выровняли и обрезали, теперь можно накрывать все ProClima и делать обрешётку под метало черепицу.
    также закупил самую дешёвую ветрозащитную пленку для закрытия каркаса временно от осадков, до монтажа изоплата.
  14. Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    А для чего сплошная из дорогой СС доски под металлочерепицу?
  15. igorss
    igorss
    igorss
    Казань
    честно говоря хотел только свесы сделать, но что то так закрутилось и получилась вся крыш, да и дополнительная жёсткость конструкции будет :)
