1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 65
Норвежский проект на УШП
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем igorss, 16.10.17.
  1. igorss
    igorss
    igorss
    Казань
    @e1g1o, Очень похожа концепция, но 6*4 очень маленький получается, наш немногим больше.
  2. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    ИМХО перевод добра на бобро. Он хорош от топота по ламинату на бетоне. На каркасе будет безумное соотношение рублей к децибелам.
  3. wiseboa
    wiseboa
    wiseboa
    Вам повезло, у вас еще нормальный чертеж был. Сейчас ночему-то норвеги стали делать совершенно загадочной ту часть чертежа, где приведены вертикальные размеры.
    Как вот по нему понять высоту потолка и толщину перекрытия!
    И домики почему-то стали еще ниже, но это уже дело вкуса:)
  4. igorss
    igorss
    igorss
    Казань
    Давненько, не писал да и в целом пока глобальных изменений нет, кроме того что заказали окна, как и планировал это деревянные евро двухкамерный стеклопакет с энергосбережением фурнитура Siegenia, срок производства 21 день. А пока идет стадия когда вроде что то делаешь но визуально это не как не видно :). Из работ что сделано, это установка дополнительных брусков под боковыми свесами, для закрепления изоплата, так же убрал временный крепеж и собрал лестничный проход в перекрытии. Между делом произвожу конопатку всех подозрительных мест в каркасе.
    А еще произошёл небольшой инцидент при заказе окон, в целом я уже знал в какой компании буду заказывать окна, так как это не перекупщики а непосредственно производство, на мой взгляд они лидеры в деревянных окнах в Казани (на мой взгляд). Я даже побывал у них непосредственно на производстве их руководитель любезно провел экскурсию по всем цехам во время производство причем мы об этом не договаривались произошло спонтанно во время беседы. А теперь о казусе :), в день кода мы поехали заказывать окна основной офис был закрыт и мы попали только в дополнительный, записались на замер и ждали звонка. Через день позвонили замерщики с фразой что мы сейчас уезжаем на объект и сможем вас замерить лишь только через неделю. Меня это крайне удивило так как я знаю что компания крупная и у них не может быть одного замерщика, я перезвонил менеджеру и говорю что неужели у вас нет еще замерщиков на что мне пришел ответ что те замерщики которые замеряют те и будут устанавливать, тут сразу стало понятно что менеджер работает не на благо компании а на благо установщиков:mad:. Но так как мне монтаж не нужен был, а только сами окна я попросил прислать любого замерщика, на что мне последовал ответ что тогда мы не можем продать вам окна :ogo:, на что я любезно с ней попрощался и начал искать другие компании кто бы мог произвести окна, но прошло несколько часов мне перезвонил уже строгий мужской голос
    извинился за бестолкового менеджера и мы договорились о замере на следующее утро. :victory:
    Вот так из за либо неопытности, либо бестолковости менеджера страдает имидж на мой взгляд хорошей компании.
    Всем мира и толковых людей.
  5. igorss
    igorss
    igorss
    Казань
    Ну наконец то погода налаживается перешли в постоянный плюс, пока ожидаем окна поехали в официальный магазин Тиккурила выбирать цвет фасада, так как идут уже мокрые осадки и надо укрывать клеёные столбы и балки так как уже замечено минимальное расслоение :nono:.
    Выбрали цвет 548x, взяли маленькую баночку для пробного окрашивания. Перед нанесением покрытия краски наносили грунт Primer.
    Цветом остались довольны, далее весь фасад будет окрашен в такой цвет.
  6. igorss
    igorss
    igorss
    Казань
    Приехали наши долгожданные окошки :), дерево есть дерево приятные глазу и на ощупь :|:.
    расскажу немного о том как я их устанавливал не претендую на истину, просто рассказываю как это делал я.
    Часть 1
    Первым делом это подготовка проема, так как я специально оставлял небольшой выступ Изоплата. При помощи лазерного уровня отмечаю нужную высоту отпуска. IMG_20180422_103814.jpg высота подбирается такая чтобы можно было установить пластиковые зубчатые клинья для регулировки уровня самого окна по горизонтали IMG_20180422_104858.jpg IMG_20180422_104908.jpg
    уровень клиньев выставляем на несколько миллиметров выше среза, так как Изоплат имеет свойство к расширению.
    Далее готовим окно, устанавливаем металлические пластины (не те что ставят на пластиковые окна)
    потом предаем необходимую форму для того чтобы при монтаже окно не повяло в какую либо сторону. IMG_20180422_110354.jpg IMG_20180422_121129.jpg
    затем прикручиваю ручку и снимаю створку чтобы было легче его поднимать, затем вставляем окно в проем и так как пластины загнуты они упираются в стенки проема и окно плотно входит без опаски что оно упадёт. Далее спокойно придаем ему необходимый уровень с начало выравниваем нижнею часть по горизонту IMG_20180422_110818.jpg крепим на один саморез в нижних пластинах
  7. igorss
    igorss
    igorss
    Казань
    Часть 2
    далее выравниваем окно по вертикальному уровню и тоже крепим на один саморез в верхней пластине IMG_20180422_111246.jpg
    затем проверяем уровень плоскости внутри окна
    если все в номе прикручиваем верхние пластины и далее прокручиваем все остальные, затем навешиваем створку, если все выставлено по уровню не каких проблем с закрыванием створок у вас не будет.
    Переходим к утеплению.
    Так как я изначально не планировал использовать монтажную пену при монтаже окон. Был нарезан на полоски мой Арктический утиплитель. Выбор изначально пал на него так как он не гидроскаписен и абсолютно не задерживает и не накапливает в себе влагу. Далее проходим по всему периметру
    утеплитель проталкиваем так чтобы осталось место для монтажа ленты псул и также монтируем и ее с трех сторон
    IMG_20180422_115654.jpg IMG_20180422_101600.jpg нижнею часть где у нас остался небольшой зазор проклеиваем чудо скотчем)
    ну вот в целом и все далее будет дополнительное до утепление и проклейка пароизоляцией.
    все окна оснащены алюминиевыми вставками для защиты древесины IMG_20180422_101651.jpg
  8. logi2121
    logi2121
    logi2121
    под Вану на МДВП нужно грунтовать поверхность :no:
    И это, без утепления внутрених откосов такие выдвижения окна за нулевую изотерму чреваты сыростью и плесенью на внутряхе
  9. igorss
    igorss
    igorss
    Казань
    @logi2121, Исходим из опыта наших друзей из Норвегии и Швеции как пример это монтаж окон у saltdalshytta
  10. igorss
    igorss
    igorss
    Казань
    Вана на МДВП держится отлично, проклеивали две МДВП еще зимой до сих пор держится отлично
  11. logi2121
    logi2121
    logi2121
    А, слышу за окном шум Гольфстрима об скалы, как же запамятовал-то :aga:
    А ближе к осени МДВП станет несколько больше размером ;)
    Производитель в лице Проклимы прямо пишет, под МДВП - грунтовать.
    Незачем изобретать ненужные лисапеды.
  12. igorss
    igorss
    igorss
    Казань
    @logi2121, Зачем ждать осени при нынешней погоде он уже стал больше зазоры сомкнулись и Вана тоже встала горбиком), но пока держится в общем время покажет внешнюю отделку будем делать ближе к осени если к этому времени отвалится заменим ;)
  13. igorss
    igorss
    igorss
    Казань
    Немного видео как утепляют окна шведы
  14. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Ещё раз повторюсь, фокус, рассчитанный под двухниточное остекление в 210-й коробке, не прокатит с однониточным в какой-нить 76-й или 78-й:cool:
    Я в своё время думал, откуда такое идиотское число, 210 мм? Почему, к примеру, не 220, 200, 190 или там 185? И только после зачисления в каркасный раздел ФХ узнал, что ключевое число 198. Размер доски стоек. И +12 мм МДВП (раньше) или гипрока (нынче). Втыкаешь заподлицо с каркасом, герметизация проста донельзя.
    Дык вот, надо подумать о распределении градиента Т по 210-й коробке, идентичной сечению каркаса, и узкой, воткнутой снаружи.
    В первом приближении снаружи -20С, внутри +20С, ноль - по центру эффективного утепления, а оно ещё на 45-48 внутрь толще. Получаем не только теплопотери повышенные, но и пониженную Т откоса внутри.
    А потом шведы идут в магазин и покупают пенопластовые накладки на внутренние откосы, чтобы смыв плесень хлоркой, прилепить эти "костыли". Потому что их угораздило жить не в Стокгольме, а в Арвидсъярве:hello:
  15. igorss
    igorss
    igorss
    Казань
    @logi2121, А теперь смотрим какой ширины профиль устанавливаемого окна!
    210 профиль используют в основном в Финляндии, а остальные евро соседи ставят обычный евро окна от 70 до 82, и по поводу плесени вы что то уже перегнули, так как у меня есть знакомые в Европе у которых я бывал не раз в гостях и не кто не бегает в магазина за химией по удалению плесени, так как это не Россия у них все регламентировано и у тебя не кто не примет объект пока не будет все согласно нормам!
