1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 21
Одноэтажный Дом из арболита на УШП в Подмосковном лесу
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем kn220, 16.10.17.
  1. kn220
    kn220
    kn220
    Зеленоград
    @a991ru, будем в ближайшее время ставить маяки. будем смотреть. конечно же лучше прямо на шифер облицовку клеить. посмотрим...
    конечно же цель - вывести всю стену, включая фундамен в ноль.
  2. kn220
    kn220
    kn220
    Зеленоград
    Начали штукатурить внешние стены. В состав добавляем фиброволокно, из расчета 10гр на 25кг. мешок. На фото его хорошо видно.
    Фронтоны планирую зашивать или фиброцементным или обычным сайдингом, поэтому штукатурить не планирую. Будем просто затирать.
    Не успел завести пластиковую штукатурную сетку, поэтому по цоколю пока работы не ведутся. Решили по месту смотреть. Будем отмывать, покрывать бетон-контактом и при необходимости штукатурить по сетке.
  3. kn220
    kn220
    kn220
    Зеленоград
    На прошлой неделе заказал ещё и окна и стеклянные двери. Выбрал Шуко. (очень хороший знакомый там трудится ;))
    В дом выбрал 82-й профиль, i-стекло, 3 стекла. На террасу из 70-го профиля, 2 стекла. Не дешево, но качественно и должно быть тепло.
    Изначально хотел из гостиной на террасу и из террасы на улицу поставить раздвижные двери, но убедили меня этого не делать. Получаются дорогие и не столь энерго-эффективные. Взял распашные. Плюс ко всему проем больше.
    Обещают что готовы будут в конце мая. К тому времени надеюсь что штукатурка высохнет и внутри и снаружи.
  4. kn220
    kn220
    kn220
    Зеленоград
    В выходные закончили внешнюю штукатурку.
    В итоге шифер цоколя пришлось штукатурить.
    покрыли сначала бетоноконтактом, оштукатурили по стеклотканной сетке (ячейка 5х5).
    Т. к. у меня УШП и снизу будет ещё утепленная отмостка (50мм XPS, мембрана, щебень), то из 40см шифера штукатурили только 30см.
    По фронтонам леса изготавливали по упорам.
  5. kn220
    kn220
    kn220
    Зеленоград
    Выкопал под высоковольткой и посадил окло дома первое дерево - сосну. :)
    Погода правда для посадок не очень. Все дни стоит прям июльская жара. Боюсь может не прижиться:(
  6. kn220
    kn220
    kn220
    Зеленоград
    Начали потихоньку обшивать террасу. как и положено угловую примыкающую (угол окна) делали в форме буквы "Г"
    пол - плита. Под ней 100мм XPS. Окна на террасе будут из профиля 70 мм, два стекла. Дверь стеклянная. Отопление не предусмотрено. Возможно в будущем на межсезонье поставлю газовый керамический каминчик.
    У кого какие соображения по утеплению каркасных частей стен и потолка террасы!
    класть 200мм базальта или при такой площади остекления это излишне и можно меньше?
  7. Satir78
    Satir78
    Satir78
    Московская область, Лобня
    Я бы на вашем месте потолок менее 200мм не утеплял ...Вы же на стенах не экономили на блоке, на кровле тоже не стоит...Мне кажется при утеплении плоской части кровли Вы можете взять например самую бюджетную каменную вату плотностью до 30 кг/куб.
  8. kn220
    kn220
    kn220
    Зеленоград
    Возвели несколько перегородок из пазогребневых блоков. В свое время при ремонте квартиры там где предполагалось возвести встроенный шкаф-купе, возвели боковые стенки из пазогребневых блоков. Оказалось оч. Удобно и красивее. По аналогии и в доме, для двух шкафов и торцевой стенки кухни поставили перегородки.
    Для надежности каждый блок фиксировали к стене при помощи подвеса.
  9. kn220
    kn220
    kn220
    Зеленоград
    В субботу привез софиты, водосточку и снегозадержатели.
    Софиты выбрал со скрытой перфорацией. Смотрятся :super:
    Начали монтаж. Вынос крыши – 800мм. К стропилам пришиваем две дюймовых доски, к ним J профиль и софиты
  10. kn220
    kn220
    kn220
    Зеленоград
    На текущий момент практически закончили подшивку софитов и установку водосточки.
    Сразу внешний вид дома преобразился.
    Т. к. на «лицевой» стороне планирую организовать подсветку, сразу под софиты заложили провод NYM 2х1.5 в гофре и протянули его в котельную.
    В воскресенье вечером прошёл ливень - была возможность проверить в деле как работают желоба.
  11. kn220
    kn220
    kn220
    Зеленоград
    Вчера начали прокладку проводки. Вся разводка идет по потолку. На потолок пришиваем профиль для ГК, спасибо @kras_v, и @Levshanm, за идею :super:. Провода конечно же подписываю (на молярном скотче)
  12. kn220
    kn220
    kn220
    Зеленоград
    Ура! Вчера вечером привезли окна и стекляные двери. В пятницу начнем установку.
  13. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @kn220, а какой профиль и стеклопакет?
  14. kn220
    kn220
    kn220
    Зеленоград
    @a991ru, Шуко корона. 82мм, 3 стекла с i стеклом. На террасу профиль 70мм и 2 стекла. Двери часто делают из оконного профиля. Я выбрал дверной.
  15. Satir78
    Satir78
    Satir78
    Какая у вас площадь остекления получилась? Цена вопроса тоже интересна...)С виду по фото очень красивые окна!
