1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 21
Одноэтажный Дом из арболита на УШП в Подмосковном лесу
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем kn220, 16.10.17.
  1. Satir78
    Satir78
    Satir78
    Московская область, Лобня
    Заказывал в прошлом году ОСБ через интернет магазин в Леруа, тонна с лишним была, но цена доставки при интернет заказе приятно порадовала! 1 тыс или 1200 руб. Видно более тоннажные грузы уже не так выгодно...
    Очень интересно все таки смотреться раскладка у Вас на окнах! :super:Сегодня мне тоже привезли и установили два больших окна. Потом докуплю раскладку и тоже наклею на окна:aga:
  2. kn220
    kn220
    kn220
    Зеленоград
    @Satir78, ждём фото в Вашей теме!
    Раскладки у меня расположены если не ошибаюсь между первым и вторым стеклом (если смотреть снаружи). Но думаю что в крайнем случае можно пустить и снаружи.
  3. kn220
    kn220
    kn220
    Зеленоград
    Вентиляционщики потихоньку заканчивают монтировать магистрали. Делают всё качественно и с умом.
    думаю завтра протяжку магистралей и установку решеток закончат.
    Как ранее говорил, установку рекуператора и пуско-наладку будем делать после чистовой отделки, перед натяжкой потолков.
    Касаемо потолка в котельной. Долго думал чем бюджетно отделать, да с учетом того что бы покрытие было не горючим. Решил купить белый металлопрофиль. Достаточно бюджетно и для котельной не плохо.
  4. kn220
    kn220
    kn220
    Зеленоград
    И ещё немного фото по вентиляции...
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @kn220, а у вас чистовой потолок как будет сделан?
  6. kn220
    kn220
    kn220
    Зеленоград
    @a991ru, это оч. важный вопрос! :)
    Я понимаю что наличие воздуховодов под потолком ведет к тому что потолок должен опуститься.
    Это некоторое время не давало покоя.
    В итоге получилось сделать что в гостиной воздуховод идет только над кухней и закрывается декоративным коробом из гипсокартона. В нем же будет подсветка кухонной зоны.
    В коридоре и с/у уменьшение высоты не страшно, более того практически необходимо. Выглядит более гармонично.
    В комнаты приточка выходит или в стену или в месте где будет встроенный шкаф купе. Во втором случае в верхней части шкафа будем делать тоже короб из гипсокартона и уже к нему пришивать рельсу шкафа.
  7. kn220
    kn220
    kn220
    Зеленоград
    В котельной все элементы вентиляции будут открыты.
  8. kn220
    kn220
    kn220
    Зеленоград
    Купил лазер. "Простреляли" комнаты на предмет ровности пола для укладки плитки. Более менее ровно. Определили несколько мест где будем использовать наливные полы. Определили место - горб. Приняли решение горб удалить при помощи перфоратора.
    Начали потихоньку покрывать помещения бетоноконтактом.
  9. kn220
    kn220
    kn220
    Зеленоград
    Положили первую комнату плиткой.
    Затерли...
  10. kn220
    kn220
    kn220
    Зеленоград
    В выходные начал активно оснащать с/у. провозился очень долго. У меня в маленьком гостевом туалете только унитаз и угловая раковина. Но и на это ушло много времени.
    Установил инсталляцию и подключил с канализации. Растянул воду в с/у и вывел в кухонную зону. Повесил электрический водонагреватель. Выбрал на 50л. Думаю что на нужны – помыть руки и для кухни хватит (для глобальных посудомоечных работ на кухне будет посудомойка). Греть буду только ночью.
    Стояка с выводом на крышу в этом с/у установить не получается – не по среди же комнаты второго этажа его выводить! Поэтому ограничился клапаном.
  11. kn220
    kn220
    kn220
    Зеленоград
    Несколько рекомендаций тем кто будет делать УШП, а впрочем и другие типы фундаментов.
    1. Очень удобно когда у Вас трассы водоснабжения проведены на этапе укладки утеплителя (расположены в нем). У меня из котельной выведена отдельная трасса в малый с/у (к ней запитал и кухню и сделал трассу до закладной для возможной беседки) и отдельная трасса в большой с/у.
      Трассы проложены из трубы D20 Uponor. Из нее делали теплый пол. Заложено по 3 трубы в каждую точку водозабора.
      На что нужно обратить внимание!
      - Высота отрезка который будет торчать из фундамента должна быть примерно 1,5 м. У меня в одном из с/у меньше. Приходится городить надставки.
      - Точно рассчитывайте точку выхода труб (относится и к канализации и закладным под электричество/водоснабжение итд. В противном случае можете столкнуться с ситуацией когда например вывод трубы будет не у стены как планировалась ранее. У меня в некоторых местах так и получилось – ведет к доп. Работам.
    2. на этапе проектных работ, когда будите проетрировать канализацию, четко все промеряйте и определите точку выхода из фундамента фановой трубы, с учетом того что будите использовать – инсталляцию или обыкновенный унитаз. Моя ошибка – вывод сделал практически под инсталляцией. Это привело к лишним работам по определению конфигурации подвода от унитаза. Было бы проще если бы выход из фундамента был бы в стороне (примерно 50см)
    3. При заливке плиты проконтролируйте чтобы фановые трубы которые проходят через бетон плиты были гильзированы. Или хотя бы как у меня обернуты в слой утеплителя из вспененного полиэтилена. Это позволит в случае чего их вытащить. (я в последний момент перед заливкой сам успел их обернуть. Хотя рабочие убеждали что это лишнее)
      Проконтролируйте чтобы горловина трубы находилась в одной плоскости с плитой и не торчала.
  12. kn220
    kn220
    kn220
    Зеленоград
    И ещё!
    Касаемо установки инсталляции.
    Инсталляция крепится к стене и к полу. Хоть до трубы теплого пола в моей УШП примерно 7см., а фото укладки труб в этой зоне я конечно же не сделал:(, проверять достанет ли сверло до трубы ТП я конечно же не решился! пришлось напрячь мозг…
    Крепление унитазов осуществляется на шпильки, которые вкручиваются в специальные отверстия. Предусмотрено крепление двух типоразмеров унитазов и соответственно из четырех резьбовых отверстий два остались свободны.
    Купил шпильки D12, гайки, шайбы и площадку. С их помощью получилось нижнюю часть инсталляции жестко закрепить, используя свободные резьбовые отверстия.
    Кроме того увеличим жёсткость конструкции мет. Профилем перед обшивкой ГК.
  13. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @kn220, вы делаете сами или нанимаете кого то?
  14. kn220
    kn220
    kn220
    Зеленоград
    @a991ru, Разводку полипропиленом, канлизацию и установку сантехники в данном случае делаю сам.
    рабочий готовит штробы и после замазывает.
  15. kn220
    kn220
    kn220
    Зеленоград
    Выходные прошли плодотворно :)
    Правда не на стройке.
    Немного в субботу удалось поработать. Установил инсталляцию в большом с/у, закрепил рейку и подвел трубы (В моем случае через потолок) до водогрея.
    Но самое главное с пол дня вернулся на дачу и сделал плов:super:
