1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 21
Одноэтажный Дом из арболита на УШП в Подмосковном лесу
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем kn220, 16.10.17.
  1. kn220
    kn220
    kn220
    Зеленоград
    Планирую установить на скважину кессон. Выбираю между металлом и пластиком. Цена примерно одинаковая.
    Минус металла - нужно красить (втч внутри), да и выглядит не эстетично.
    Минус пластика - нужно бетонирование, на мой взгляд менее надежное соединение трубы и кессона.
    Скажите, есть ли у кого мнение в пользу того или иного варианта? Может у кого есть опыт использования?...
    Заранее благодарю...
  2. reiko
    reiko
    reiko
    Есть опыт использования металлического - три года, полет нормальный. снаружи красили на производстве, внутри покраска тоже была, но дополнительно покрасили мастикой битумной пол и см 20 стен, чтобы уж наверняка конденсат не добрался до металла. очень довольны.
  3. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Андрей, есть ну очень эффективное средство, очищает ПВХ и не только на ура!
    Я его у установщиков окон увидел, называется Сosmofen, я покупал cosmofen-10 в Леруа.
    20 слабая, а 5-й трещины можно затереть.
    Запах напоминает клей, которым в детстве модели кораблей клеил.
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Sektor, а разводов на ПВХ после очистителя не остается?
  5. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Нет, реально крутой очиститель!
  6. kn220
    kn220
    kn220
    Зеленоград
    @Sektor, А следы от скотча это средство убирает?
  7. kn220
    kn220
    kn220
    Зеленоград
    В следующем году планирую поставить на участке гараж. В задачах на этот год стоит возведение фундамента. Планирую плиту 150мм, снизу утепленную 100мм XPS.
    Была мысль под плитой установить погреб. Рассматривал и металлический и пластиковый. К пластиковому вообще не подступиться – дорого. Единственный вариант который для себя готов был рассмотреть такой как на картинке.
    Объявлена цена 55 тыс.
    Правда в обязательных работах – бетонирование плиты перед установкой и отсыпка снаружи песчано-цементной смесью. Ломал голову можно ли без этого обойтись! Не должен же он всплыть – сверху будет держать армированная плита!
    Короче почесал репу, прикинул итоговую стоимость вместе с работами и понял что наверное я без погреба смогу обойтись. :)
  8. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    Я вот под домом тоже забабахал погреб. Вернее полноценный подвал. И храню там 15 банок заготовок и два мешка картошки. Хорошо, 5 мешков картошки. :)] И всё. :)]
    Так как у Вас будет утеплённая плита (а под ней всегда будет плюсовая температура), то вкопайте тупо кубик на тонну (те что для полива используют), с отрезанным верхом и сделайте крышку утеплённую. Чаще всего у нас планов громадьё, что вот будем там хранить заготовки, вина коллекционные, капусточку домашнюю. А выливается это всё в хранении разного хлама в подвале, место которому на свалке. :)
    В новом доме в кладовке хочу тупо оставить не залитое полами по грунту место (1,2х1,5 метра) и спускать туда эти пять мешков картошки и эти банки прямо на пол у основания фундамента. По идее там и будет +5 температура.
  9. kn220
    kn220
    kn220
    Зеленоград
    @kras_v, спасибо за идею! Про еврокуб даже не думал. Действительно ведь можно примонздрячить :) кусок от дренажной трубы с люком. густо обмазать герметиком и вуаля!
    Тем более снаружи каркас из металла будет если что легкие подвижки грунта сдерживать.
    вентиляции правдо скорее всего не будет. Но возможно на такой объем и не надо.
    буду в этом направлении думать.
  10. Satir78
    Satir78
    Satir78
    Московская область, Лобня
    Мне кажется можно и пару полутораметровых ЖБ колец поставить! Одно из них с дном, просто вкапывать с крышкой и люком. Сейчас покупал себе под дренажный колодец кольца по 3000 т. р, комплект люка с крышкой еще 4000 т. р. ,манипуляторам доставит и поставят Вам их в яму еще за 2-3 т. р. Полок на анкера накрутите сколько вам нужно, или можете использовать как яму для авто...;)
  11. Levshanm
    Levshanm
    Уверовал в АРБОЛИТ :)
    Levshanm
    Новомосковск
    У нас на одном из ЖБИ, с моей подачи:|: льют септики с дном.
    1200,1500,2000 высотой 2 метра. Цена вопроса за 2000 порядка 16т.р с учетом доставки до Зеленограда выйдет рублей в 25. Гидроизоляцию сделал, вкопал и забыл. Я себе септик из него сделал трех камерный. Если интересно могу контакты жби скинуть.
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Levshanm, а чего ты спрашиваешь? :)] Полезная информация всегда пригодится.
  13. kn220
    kn220
    kn220
    Зеленоград
    Вариант погреба из колец тоже рассматриваю. В Подмосковье на одном жби делают кольца с дном высотой 1.8м, диаметром 1.5.
    Правда на заказ и количество больше 1:(.
    Закинуть им запрос. Жду...
    Но и конечно заране спасибо за контакт
  14. Levshanm
    Levshanm
    Levshanm
    Новомосковск
  15. kn220
    kn220
    kn220
    Зеленоград
    @Levshanm, спасибо! :hello:
    Связался с ЖБИ!
    Владимир все популярно объяснил. Сказал что могут изготовить люк с квадратным люком и отверстиями для вентиляционных труб.
    Обозначил возможность изготовить на производстве наплавляемую гидроизоляцию.
    Получается что я определился! :)
    Ещё бы найти кого-нибудь кому тоже нужно похожее изделие, получилось бы поделить доставку. ;)
