1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 21
Одноэтажный Дом из арболита на УШП в Подмосковном лесу
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем kn220, 16.10.17.
  1. Levshanm
    Levshanm
    Уверовал в АРБОЛИТ :)
    Levshanm
    Новомосковск
    Ну и значит хорошо.
  2. kn220
    kn220
    kn220
    Зеленоград
    Продолжу по стройке...
    в выходные закончил обвязку полипропиленом большого С/У.
    С учетом того что крепить инсталляцию в моем случае крайне не желательно, в этом С/У использовал принцип крепления как и в малом (Шпильками через площадки к стене)
    После рабочий установил люк, обвязал все профилем и обшил двумя слоями ГК. Получилось достаточно жестко и надежно.
    Завезли плитку для санузлов. С нетерпением жду когда начнет выкладывать.
  3. Julyan
    Julyan
    Julyan
    Расскажите, что Вам озвучили по стоимости доставки (можно в личку)?Меня заинтересовал бетонный септик, но фото у них на сайте не нашла(
  4. kn220
    kn220
    kn220
    Зеленоград
    @Julyan, от завода до меня - около 200км. Т. е доставка - это полноценная смена манипулятора. Озвучили порядка 12-13тыс.
    У них на заводе авто свое.
  5. kn220
    kn220
    kn220
    Зеленоград
    Спрятали все вент. Магистрали, которые нужно было спрятать в ГК коробах. Сразу провел проводку к точечными светильниками.
    Запланирована подсветка штор, поэтому вдоль стен окон по 30см нашили ГК.
  6. kn220
    kn220
    kn220
    Зеленоград
    В двух комнатах будут встроенные шкафы. Приточку вентиляции решил организовать таким вот способом.
  7. kn220
    kn220
    kn220
    Зеленоград
    На этой неделе привез сваренный на заказ тепловой аккумулятор (на фото он лежит на боку). Железным суриком покрасил снаружи. Внутри конечно же можно и не красить, но для спокойствия души решил покрасить полиуретановой гидроизолирующей мастикой. В выходные покрашу.
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @kn220, вы бы вот в этой теме на счет покраски изнутри уточнили. По моему были отрицательные отзывы, но могу ошибаться. https://www.forumhouse.ru/threads/438085/page-23
    Какой объем ТА?
    Теплообменник на ГВС внутри ТА или ГВС у вас отдельно будет?
    Что по цене за такую радость вышло с доставкой до участка?
  9. kn220
    kn220
    kn220
    Зеленоград
    @a991ru, Спасибо!
    Да, действительно не рекомендуют! В случае если краска со временем начнет отслаиваться, то могут возникнуть проблемы. При герметичном ТА и аноде коррозии практически нет.
    описано втч и здесь https://www.forumhouse.ru/entries/14392/
    С учетом того что планирую добиться герметичности, боятся коррозии наверное не стоит.
  10. kn220
    kn220
    kn220
    Зеленоград
    ТА объемом 1.7м3
    1000х850х2000
    Сталь 4мм
    Варили с аргоном.
    Вышло не очень бюджетно 50тыс. Плюс я на манипуляторе повез. Еще 4.5тыс.
    ГВС будет отдельно - накопительные на ночном тарифе.
    Теплообменник для теплого пола.
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @kn220, вы считаете ТА 1,7 м3 за 55 тыс. с доставкой не бюджетно? На мой взгляд вполне нормально, особенно если качество хорошее. Я нацелился на ТА примерно такого же объема за 70 тыс., но раз есть места, где делают дешевле, то это хорошо. Вы у частника заказывали или на заводе на каком-то?
  12. kn220
    kn220
    kn220
    Зеленоград
    В Зеленограде в одном из цехов при бывшем электронном заводе
  13. kn220
    kn220
    kn220
    Зеленоград
    Сама схема обвязки достаточно проста. Как ранее описывал, основной источник тепла - ночной тариф. Заряжаем ТА, через теплообменник передаем тепло в теплый пол. На всякий случай предусмотрен и ТТК.
    Система с принудительной циркуляцией, но без необходимости установки ИБП. Т. к. предусмотрена ЕЦ.
    Кроме того в гостиной буду устанавливать две батареи. В большей степени на межсезонье, когда плиту уже не греем, а стало холодно и хочется немного подтопить.
    схема обвязки котла приблизительно такая:
    обсуждение было здесь https://www.forumhouse.ru/threads/65749/page-118
  14. kn220
    kn220
    kn220
    Зеленоград
    Сегодня ровно год с начала строительства!
    На первом фото то с чего все начиналось. Сейчас уже даже и не верится.
    Текущее состояние следующее - снаружи и внутри оштукатурено, внутри там где надо отшпаклевано, Пол на 80% покрыт плиткой, Плитка выложена в котельной. В С/у -х все разведено и готово к плитке.
    Разведена проводка итд.
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @kn220, вы молодец. :super: У многих, даже если финансовые возможности позволяют, процесс стройки движется значительно медленнее.
