1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 21
Одноэтажный Дом из арболита на УШП в Подмосковном лесу
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем kn220, 16.10.17.
  1. kn220
    kn220
    kn220
    Зеленоград
    @a991ru, спасибо! :hello:
    Мой один хороший приятель говорил (правда про ремонт)
    "Скорость ремонта в большей степени зависит от логистики"! И это читсая правда.
    На пять шагов вперед приходится все рассматривать. Пример - пошел двери посмотреть, а мне объявляют что надо заказывать. Через 1.5 месяца привезем. идешь плитку смотреть - "так эту будут делать только в сентябре! итд
    Я для себя пишу список работ на текущий год. Отдельно отмечаю необходимы материалы/компоненты. И заранее всё заказываю. А иначе - простой! Плюс стараюсь всегда иметь "задание" в запасе.
    У рабочих как правило с планированием "не очень"
    Пока последний саморез в руках не окажется, говорить что нужно привезти ещё, не будут. :aga:
  2. kn220
    kn220
    kn220
    Зеленоград
    На недельку взял отпуск. Получилось несколько дней ударно потрудиться.
    Сделали фундамент-плиту 6х5 под гараж!
    По порядку:
    Но сначало отдельное спасибо Андрею @Levshanm, :hello:
    Подогнал мне от соседей литой погреб d 2000, глубина 2000. Да еще снаружи он покрыт 100мм xps. Во вторник утром у себя загрузили на манипулятор, а нам оставалось копать котлован и ждать.
    заказал JCB. Сняли плодородку, выкопали под погреб котлован.
    Пришел манипулятор.
    Хорошо что во время разгрузки экскаватор еще был у нас! Была реальная опасность что 5т. Погреба опрокинут манипулятор.
    В итоге на противоположную лапу оперся JCB и нам удалось опустить погреб на подготовленное место.
  3. Levshanm
    Levshanm
    Уверовал в АРБОЛИТ :)
    Levshanm
    Новомосковск
    Встал как родной:victory:
  4. kn220
    kn220
    kn220
    Зеленоград
    Это, точно!
    Круглое отверстие под лаз уже к вечеру стало квадратным.
    До уровня чистого пола обложили кирпичем. Правда пришлось из за арматуры крышки сделать стенку люка немного не параллельно будущей стене. Не захотели совсем ослабевать конструкцию. Сверху ведь 15 см. Плиты.
  5. kn220
    kn220
    kn220
    Зеленоград
    Уложили геотекстиль, засыпали 15см. Подушку песка, пролили утрамбовали, уложили 10см. XPS. Пленку.
    По краям изготовили легкие каркасы. Сама поверхность плиты проармировали десяткой. Ячейка 20х20.
    Плита 15см. Арматура спозиционирована по середине плиты.
    Поставили закладную для ввода электричества.
  6. kn220
    kn220
    kn220
    Зеленоград
    Забыл упомянуть про ноу-хау :).
    Как только залили и выровнили бетон по маякам, появилась потребность сделать плиту идеально ровной. Для этой задачи по быстрому соорудил из листа оцинковки такую вот " гладилку".
    Немного побрызгали поверхность и все загладили.
    В последующие дни плиту конечно же поливали
  7. kn220
    kn220
    kn220
    Зеленоград
    И еще важное дополнение.
    Опалубку, опорные колья и все элементы выставляли по лазеру в уровень плиты.
    Т. е. любой элемент опалубки служил маяком.
    Отличное решение. :super:
  8. kn220
    kn220
    kn220
    Зеленоград
    Сейчас в процессе изготовления лестница на второй этаж. Как это водится с проемом не угадали. Пришлось увеличивать. Рекомендую последователям позаботиться о проекте лестницы до начала стройки. Мне повезло что было куда двигаться. А если бы нет, то могла бы получиться очень не удобная лестница.
    Спасибо @Вит1959, за помощь с проектом.
    В итоге лестница будет из проф трубы 40х60х3,
  9. kn220
    kn220
    kn220
    Зеленоград
    Для резки трубы приобрел такое вот приспособление для крепления болгарки. Не идеальное, но достаточно удобное.
    Изготовил шаблон для сварки элементов и начал потихоньку собирать косоуры.
    В моем случае лестница запланирована закрытая со всех сторон. Это позволило отказаться от сварки элементов под 45град.
  10. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    А как приспособа точно называется? Не люфтит нигде? Как болгарка прикрепилась (плотно?)? Просто штука нужная, а болгарка у меня точно такая же.)
  11. kn220
    kn220
    kn220
    Зеленоград
    Называется она:
    стойка для углошлифовальных машин диолд мшу с-230 50011020
    Если бы она была стальной, то я бы сильнее радовался приобретением:)
    Судя по всему селумин.
    Крепится двумя болтами в штатные резьбовые отверстия болгарки, куда ручка крепится.
    Плюс два регулируемых распора для вертикального позиционирования.
    Слабый и не внятный прижим...
    Как 100% торцевик наверное рассматривать смысла нет. Но как приспособа для распиловки 6 метровой заготовки в моем случае вполне удобна.
  12. kn220
    kn220
    kn220
    Зеленоград
    Далее...
    Установили опорный столб из трубы 100х100. К нему и сверху и снизу проверил оцинкованные уголки. Ими закрепилось к полу. С учетом того что в полу трубы использовали дюбель гвозди на 40.
    После залили пол выравнивателем и тем самым столб замоналитили
  13. kn220
    kn220
    kn220
    Зеленоград
    В выходные приварил косоуры к столбу. Те что к стенам сначала прикрепил анкерами ф12. Но при затягивании понял что для арболита этот крепеж не оч. Эффективен. Крутить можно до конца. Анкер не заякарился.
    Решили просто забить ф10 арматуру и к ней привариться. Это оказалось оч. Эффективным.
    В итоге каркас собрал и погрунтовал.
    Получилось очень жестко и надежно.
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @kn220, у вас на лестнице везде профилированная труба, в том числе и на ступеньках?
  15. kn220
    kn220
    kn220
    Зеленоград
    Да, по проекту весь каркас из трубы 60х40х3
    Получилось очень жестко :super:
    Более того по проекту не надо было зарезать заготовки под 45 град.
    у меня лестница с торца будет закрыта. Больших требований к красоте косоура нет.
