1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 21
Одноэтажный Дом из арболита на УШП в Подмосковном лесу
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем kn220, 16.10.17.
  1. kn220
    kn220
    kn220
    Зеленоград
    Прошлой зимой был в сомнении по по установке снегозадержателей на крышу. Снег всю зиму пролежал и почти весь растаял находясь на крыше. Сошел когда толщина была наверное сантиметров 5. Но на всякий случай сейчас установили. Правда не сплошняком
  2. lendgreip
    lendgreip
    lendgreip
    МО, Раменский р-он
    @kn220, заинтересовала решеточка на доме, на последних фото... что это?
  3. kn220
    kn220
    kn220
    Зеленоград
    @lendgreip, если та что справа под скатом крыши, то это начало вентиляционного канала.
    У меня уже по дому растянута система принудительной вентиляции с рекуперацией. Правда сама установка ещё не стоит. Регулировка потоков/расхода в каждое посмещение производится когда установлены все межкомнатные двери, а пока до этого наверное ещё месяц.
    Кроме того в земле зарыто 40м ф200 двуслойной гофры - Грунтовый теплообменник. Зимой вход воздуха через него (подогрев), в жару (охлаждение)
  4. kn220
    kn220
    kn220
    Зеленоград
    @kras_v, доброго дня! Подскажите пож. модель Вашего кондея и какие у Вас по нему отзывы!
    Точно планирую на втором этаже что-то подобное устанавливать. До этого наверное ещё далеко, но нужно определиться и проложить коммуникации.
  5. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    У меня Мицубиши. Но не Индастриал, а Электрик. Вот этот https://m.market.yandex.ru/product/4609530?hid=90578&show-uid=354637517571537305016008&from=search&local-offers-first=0&onstock=0&glfilter=4892512:1&glfilter=7893318:152969
    Выбран был по двум причинам: 1. Внутренний блок шумит всего на 19дБ. Это самый тихий кондей в мире был на момент покупки. Сейчас не знаю.
    2. Там стоит компрессор от Зубадана. Обратите внимание, что эта 35ка выдаёт 4квта на тепло, когда остальные 35ки выдают 3,6кватта.
    Но так то любой можно кондей, работающий на тепло.
    Да! Постарайтесь поставить его в какой-нибудь длинный центральный коридор. Иначе ощущения от обдува не комфортные.
    А! Ещё моментик: система управления этим кондеем тупая донельзя. :( Помоему нельзя поставить, допустим, ночной режим, если это необходимо. Если не влом каждый вечер прибавлять/убавлять температуру или же привыкли к постоянной температуре, то можно брать. Правда есть ещё системы управления умным домом с ИК-передатчиками. Можно купить и запрограммировать на нужные режимы.
  6. kn220
    kn220
    kn220
    Зеленоград
    Начали утеплять отмостку.
    50 мм xps. Сверху временно присыпем песком. В следующем году, когда будем выравнивать прилегающую территорию, песок уберем, положем мембрану с геотекстилем, организуем лоток и дренажную трубу для отвода ливневки.
  7. kn220
    kn220
    kn220
    Зеленоград
    Утеплили откосы окон.
    Использовали xps 50 И 30 мм. В зависимости от толщины пены.
    Выравнивать штукатуркой не стали. Откосы более менее ровные. Кое где подтесали топориком.
    Проклеивали на клей для xps и прижимали грибками.
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @kn220, а что за утеплитель на отмостку пошел? Размер какой то странный, на квадраты похожий или это искажение и листы 60*120 см?
  9. kn220
    kn220
    kn220
    Зеленоград
    @a991ru,
    искажение :). стандартные листы. вроде 1180х580
    ширина утепления - 1180.
    сверху присыпали песком. Все остальное с отмосткой - на сл. год.
  10. kn220
    kn220
    kn220
    Зеленоград
    Текущее состояние стройки следующее:
    все стены подготовлены к обоям/стеклопаутинке с покраской
    с/узлы и котельная полностью выложены плиткой
    пол на 90% тоже готов.
    разведена проводка
    Из глобального, на этот год осталось:
    утепление и отделка (местами черновая местами чистовая) второго этажа.
    установка межкомнатных дверей.
    обвязка котельной
    установка эл. щитка
    Если все сложится планирую в зиму запустить отопление.
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @kn220, высокая скорость и стройки, и инженерки, и отделки. :super: Вы подсчеты затрат на весь дом целиком ведете или нет?
  12. kn220
    kn220
    kn220
    Зеленоград
    Веду конечно. Не в мелких деталях правда.
  13. kn220
    kn220
    kn220
    Зеленоград
    Начали заниматься мансардой.
    Для начала решили исключить малейшие мостики холода. В моем случае это стыки стропил. Для этого цепной пилой немного расширили швы и прошлись пеной
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @kn220, а пена на дереве нормально держится, не падает?
  15. kn220
    kn220
    kn220
    Зеленоград
    @a991ru, держится хорошо. Тем более шов сделан примерно на 10мм. В нем пена хорошо фиксируется
