1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 21
Одноэтажный Дом из арболита на УШП в Подмосковном лесу
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем kn220, 16.10.17.
  1. kn220
    kn220
    kn220
    Зеленоград
    Изначально утеплять перекрытие планировал опилом, но постепенно вернулся к каменной вате. Холодную часть перекрытия утеплили 3-я слоями по 100мм. Пол мансардного этажа будем утеплять 200мм, стены тоже 200
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @kn220, а в треугольной части, которая справа и слева от мансарды будет вентиляция хоть какая-нибудь?
  3. kn220
    kn220
    kn220
    Зеленоград
    @a991ru, вентиляция достаточно хорошая. прямо тянет! Свесы подшиты софитами с вентиляцией, на торец в промежутке между МЧ и стропилой прибита специальная лента-сеточка. (на фото видно что из этой части крыши идет достаточно сильное освещение)
    В верхней части (треугольник между потолком мансадлы и коньком) проветриваться будет через небольшие слуховые окошки, расположенные в фронтонах и Через несколько клапанов в крыше.
  4. kn220
    kn220
    kn220
    Зеленоград
    Полностью зашили вертикальные стены.
    Получилось с двух сторон осб 9мм, внутри 200мм Кавити.
    Скосы и потолок будем обшивать имитацией бруса.
    Параллельно протягиваю в гофре электрику.
    В выходные привезли котлы. Но в котельную не войти. Везде складирован утеплитель.
    Схема обвязки есть, теперь буду решать вопрос по изготовлении обвязки и запуску отопления.
  5. kn220
    kn220
    kn220
    Зеленоград
    Потихоньку появляется потолок. Пока вид помещения напоминает вагон:)]
    Но есть задумки как это исправить. Но правда дизайном будем заниматься уже на следующий год.
  6. kn220
    kn220
    kn220
    Зеленоград
    Начали заливать пол.
    В перекрытии 200мм каменной ваты. Закрыто шпунтованным дсп. Стыки проклеивали водостойким пва.
    Изначально при строительстве кровли лаги клали все по уровню. Это позволило практически без подгонки укладывать листы дсп
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @kn220, а ДСП брали простой или Quick Deck? И почему выбрали ДСП, а не фанеру или ОСБ?
  8. kn220
    kn220
    kn220
    Зеленоград
    @a991ru, брал Quick Deck в Петровиче. Выбрал потому что понравилась идея с шип/паз. С проклейкой получается единое прочное покрытие. Вроде даже и влагостойкое. Практически безотходная укладка. Ровное.
    На следующий год поверх раскатаю подложку и постелю ламинат.
    Думаю что должно получиться достаточно жестко (уменя ведь к томуже лаги лежат через 300. пролеты местами большие...;))
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @kn220, на счет влагостойкого думаю вряд ли. Планирую деревянные полы на клей к основанию и хотел два слоя Quick Deck положить потолще, но в деревянных полах щелей не избежать и на Quick Deck будет попадать влага, а он как я понял к воде совсем не стойкий.
    Какое финишное покрытие планируется поверх Quick Deck ? Какое расстояние между лагами и толщина ДСП?
  10. kn220
    kn220
    kn220
    Зеленоград
    @a991ru, пишут что влагостойкий. Хотя конечно это наверное очень условно. Но в любом случае в планах пол водой заливать нет! :aga:
    Финишное покрытие ламинат
    Расстояние между лагами 300мм
    Толщина дсп 16мм
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @kn220, а какой ценник в Петровиче на 16 мм? Насколько он на ощупь жесткий? Не крошится по краям при работе?
  12. kn220
    kn220
    kn220
    Зеленоград
    @a991ru, сейчас посмотрим...
    600х2440х16 - 474руб. Для держателей карт.
    Ведет себя вполне достойно. Не крошится. Правда не знаю как будет себя вести если лаги лежат стандартно через 600.
    Смотрю есть у них и толщиной 22мм. Но по цене получается что почти тоже самое если бы в 2 слоя положить по 16мм
  13. kn220
    kn220
    kn220
    Зеленоград
    Пришла радостные новость:)
    ТА затащили в котельную и выставили по месту. Правда пришлось срезать торчащие патрубки. Мешали при заносе.
    Буду обратно приваривать
  14. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    А объём какой? Под низом, как понимаю, ПСБ-35? Думаете выдержит? Вроде менее 2тонн на кв. метр он держит.
  15. kn220
    kn220
    kn220
    Зеленоград
    @kras_v, Объем без горловины - 1,7т. Суммарно думаю 2т.
    Да, все верно ПСБ-35. Думаю выдержит. На форуме много кто ставил и фроде все ОК!
